dan píše:Je to fixírka na větší plochy ok na 1:87 je to trošku moc ale taky by se to asi dalo zvládnout
Petr Zatrepalek píše:Chlapi , rozmyslete si co přesně chcete od stříkací pistole! Používání šablon u ostrých přechodů barev se stejně nevyhnete. Airbrush (stříkání barev) není jen o vercajku, ale hlavně o rukách! I když budeš mít pistoli za 10000 stejně hned nebudeš mít super povrch. Musíš se naučit určit právě pro svou pistoli optimální kombinaci naředění barvy (ne každé ředidlo doporučované k barvě je pro airbrush vhodné nebo barva může mít moc hrubý pigment - pistoli ti začna za chvíli prskat barvu!) a taky je to o vhodném tlaku vzduchu - specielně když máš kompík bez tlakové nádoby a manometru! Musíš tím spíš dbát na vhodné naředění barvy - buď ti to bude dělat pomeranč nebo se ti barva rozleje po povrchu (velký tlak, velké naředění...). Chce to zkoušet, zkoušet....
Tahle "fixírka" ti pro základní práci bohatě postačí (nástřik kastle, kolej svršku, větších ploch typu střecha, skvrny na peronu atp), jestli ale chceš stříkat jemné přechody barev (á la "český" taurus např.) bez speciálních šablon nebo např nastříkat kouřové stopy na tunel portálu, potřebuješ lepší nářadí co ti udělá barevnou čáru max 1,5 mm! Houmr třeba ale v pohodě používá samodomo pistolku-fixírku... Jak jsem psal výše - je to vo rukách!
Jinak u modelářského vercajku se šetřit nevyplatí! Taky by jsi si nekoupil bourací kladivo na vrtání díry na hmoždinku nebo vrtačkou za 1000 kč nezkoušel dělat díru zkrz 30cm beton. Nebo jo?
Něco k technice airbrush najdete tady:
http://www.airnews.cz.web4ce.cz/index.p ... &Itemid=40
A potvrzení mých slov o "levných šmejdech" viz další odkaz:
http://www.airnews.cz.web4ce.cz/index.p ... &Itemid=24
Pro přehled o stříkacích pistolích, pomůckách aj - viz spec. obchod
http://www.airbrush-obchod.cz/
Tu už tady všichni znají .... mám ji a jsem s ní spokojený. Mohu ji jen doporučit nestojí nic a výsledek je super ...TTcko píše:Navod na levnou pistoli je taktez tady: http://www.domacimodulovka.cz/tipyatrik ... /index.htm
Pája píše:Každému vyhovuje něco jiného,někomu vyhovuje pistolka v ceně do 100,- ,jinému čínská pistolka za cca 1000,- a jiný preferuje japonskou s cenou nad 4000,- .Zázraky se dají dělat i s tou nejjednodušší a naopak zkazit se to určitě může i s tou nejdražší.Najdi si to,co bude vyhovovat právě tobě.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
