pojezd pro rovne rezy, aneb co se delat se starou tiskarnou
potrebuju obcas rezat profily a podobne a mit zaruceny uhel, delku a hlavne rovinnost rezu. na to se hodi treba cirkularka s pojezdem, ale kde to sehnat v modelove velikosti?
vhodny pojezd se da sehnat napriklad v inkoustovych tiskarnach, ktere jsou k dispozici v podstate zadarmo (pokud clovek netrva na jejich funkcnosti, i kdyz mnohdy i takove se vyhazuji, protoze hlava je moc draha atp.).
staci odmontovat plastovy ram, a pri trose stesti je uvnitr krome lestene tyce s pojezdem i kovovy ram, ktery cely mechanismus drzi pohromade.
byvaly drzak hlavy funguje jako pojezd s presnym vedenim (presnym v ramci desetin mm, pokud je dobre upevnen). podle pozadovane funkce je vhodne jej upravit - pokud chceme rezat profily, tak napr. pouzit nejake celisti pro upnuti profilu, pro rezani "plechu" naopak pripevnit rovnou plochu.
rezani samotne lze potom realizovat napr. pripevnenim drzaku pro frezku (proxxon, dremel, atp), zrucnejsi kutil pak muze pouzit pouze samotny karbonovy kotoucek nebo pilovy kotoucek, dve loziska a modelarsky motor (napr. speed400 atp) - v takovem pripade se da lepe optimalizovat i profil rezu, protoze frezka je v miste upnuti prilis siroka, takze nelze rezat veci s velkym presahem odrezu.
ja tam zatim pouzivam frezku, upnutou ke stolu, ale planuji ze pridelam neco primo na ram - dam vedet, az to bude hotove (ale protoze me zatim postacuje soucasne reseni, asi to nebude letos
hodne sikovni kutilove si mohou udelat i elektronicke odmerovani polohy pojezdu, protoze ve vetsine tiskaren je pruhledny pasek se znackami (neco jako ohebne pravitko), ktery funkuje jako inkrementalni cidlo polohy. a taky tam obcas byvaji pekne krokove motorky a prevody, treba pro stavbu tocny
tak snad to nekomu pomuze...
