Čistící vagon pro TT
Příspěvekod hopeter » sob 21 led, 2023 1:54 pm
Stále mě trápilo čištění kolejí v podzemí. Po prohlédnutí nabídek obchodů mě přešla chuť na nákup a vyrobil jsem si vlastní.
Vzal jsem podvozek ze starého vagonu BTTB , osadil jsem ho ložisky , dal kovová dvojkolí a nová spřáhla.Na 3D tiskárně je vytištěný držák závaží a zaroveň nádrž na propylalkohol. Držák je přilepený vteřinovým lepidlem. Závaží tvoří tři matice M10. V místě prostřední matice je dírka průměr 2 mm pro šroub a dírky průměr 1,5 mm pro odkapávání propanolu na filcový kotouč. Filcový kotouč je ze sady leštícího nářadí a seříznutý na potřebnou výšku. Zkrz kotouč je šroubek M2 , mezi kotoučem a podvozkem jsem umístil tenkou válcovou pružinku a zevnitř nádoby na propyl je podložka s maticí M2. Tou maticí se seřizuje výška a přítlak kotouče ke kolejím tak aby kotouč se sunul po koleji ale nezvedal vagon.
Provoz je snadný. Nejdříve očistím koleje vysavačem a pak zapřáhnu vagon za silnější lokomotivu která se dobře čistí , protože je lepší vagon táhnout než sunout a lokomotiva jede po neočištěné koleji. Před rozjetím nakapu do prostoru prostřední matice trochu izopropylalkoholu aby se kotouč navhlhčil. Pokud se kotouč neotočí během jízdy náhodně tak je dobré ho občas pootočit ručně. Když už je hodně špinavý tak odmontovat a vyprat.
Závěrem ještě děkuji za nápad na webu mašinky2003 , který jsem rozvedl k obrazu svému.
Re: Čistící vagon pro TT
Příspěvekod hopeter » sob 21 led, 2023 2:01 pm
Tady ještě fotka vagonu sestaveného k akci.
Příspěvekod michal_d » sob 21 led, 2023 7:13 pm
Tak to je moc pěkné a navíc jednoduché, asi se zkusím inspirovat :D
michal_d
Příspěvekod Zlámalík » sob 21 led, 2023 7:58 pm
Hoho, v jednoduchosti je síla. Tohle půjde vyrobit i provrtáním staršího vozu Es, kdysi existoval takový dvouosák Zeuke s nacvakávací jakože plachtou, to by se ani neodpařovalo.
Příspěvekod belgarat » ned 22 led, 2023 8:09 am
SUPER.
Ted jeste navod na vysavac ... a kolejiste bude v uklidovem nebi.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod hopeter » ned 22 led, 2023 8:27 am
Jo vysavač... Tak ten by se mě taky líbil ale zatím chybí nápad. :( Třeba časem... :wink:
Příspěvekod HonzaM » ned 22 led, 2023 9:05 am
hopeter píše:Jo vysavač... Tak ten by se mě taky líbil ale zatím chybí nápad. :( Třeba časem... :wink:
Není to zrovna levné, vybrat si z nabídky https://www.lux-modellbau.de/ , ale když si spočitám kolik času stojí vývoj s nejistým výsledkem, raději investuji nějakou korunu navíc a čas využiju lépe.
Příspěvekod vobabaz » ned 22 led, 2023 3:42 pm
HonzaM píše:... vybrat si z nabídky https://www.lux-modellbau.de/
Akorát tam v TT svítí "In Kürze lieferbar" už hezkých pár let.
Mirek
vobabaz
Příspěvekod hopeter » ned 22 led, 2023 5:59 pm
"Vývoj" čistícího vagonu mě trval cca 1 večer včetně tisku , ložiska dvojkolí a spřáhla jsou cca 100 Kč , tisk cca 10 Kč , matice a šroubek cca 5 Kč , lepidlo cca 1 Kč , filcový kotouč cca 10 kč a kostra vagonu byl šrot z mládí ( tenkrát za 5 Kčs :roll: ). Cena komerčního vagonu a jeho dostupnost šílené. :wink:
Navíc komerční udělátka jsou závislá na jejich spotřebním materiálu.
S vysavačem to bude složitější ale kupovat komerční určitě nebudu. Po delší odstávce kolejiště je stejně domácí vysavač nutný a drobný denní prach vezme spolehlivě i ten navlhčený kotouč.
Příspěvekod HonzaM » ned 22 led, 2023 6:55 pm
vobabaz píše:
Mirek
To se téčkařům omlouvám za mystifikaci, jak zde většina účastníků ví, jsem N-kař. Dost firem měřítko TT buď opomíjí úplně, jako třeba pokud se týká vysavačového vozu Tomix nebo čističky koleček Tsugawa, nebo v tomto měřítku mají omezený sortiment.
Příspěvekod HonzaM » ned 22 led, 2023 7:05 pm
hopeter píše:"Vývoj" čistícího vagonu mě trval cca 1 večer včetně tisku , ložiska dvojkolí a spřáhla jsou cca 100 Kč , tisk cca 10 Kč , matice a šroubek cca 5 Kč , lepidlo cca 1 Kč , filcový kotouč cca 10 kč a kostra vagonu byl šrot z mládí ( tenkrát za 5 Kčs :roll: ). Cena komerčního vagonu a jeho dostupnost šílené. :wink:
Pro vysávání denního prachu nejen z kolejí, ale i staveb je výborná souprava prodávaná https://www.provysavace.cz/univerzalni- ... eIQAvD_BwE , která se napojí na normální vysavač. Do tunelů nebo skrytých stanic se samozřejmě použít nedá. Kdysi už jsem ji tady před delším časem prezentoval. Já ji používám už několik a nemá to chybu.
Příspěvekod Luděk » úte 24 led, 2023 7:01 pm
HonzaM píše:
vobabaz píše:
Mirek
Čistička koleček se dá za použití náhradních pásků udělat jednoduše.
Luděk
Příspěvekod HonzaM » úte 24 led, 2023 10:53 pm
Luděk píše:.
[/quote]
To už jsme trochu odbočili od tématu, které se zabývá čištěním kolejí a ne koleček. Těchto řešení využití náhradních čisticích pásků pro TT jsem již viděl několik, je ale vhodnější použít pásky pro H0. Jinou možností by bylo rozříznout a zúžit čističku pro H0.
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 27 led, 2023 11:11 am
HonzaM píše:
Luděk píše:Čistička koleček se dá za použití náhradních pásků udělat jednoduše.
Nebo jí vytisknout ;-)
Zdenek Valter
Příspěvekod workous » pát 27 led, 2023 2:48 pm
Kluci vysavač publikoval na svých stránkách Houmr jasně v HO (škoda, že už nestaví :cry: ) někde ho mám schovaný vyráběl jsem dle jeho návodu a musím říci, že ve spojení s čístícím vagonem něco jako má Honza, to po 30 minutách vysálo pěkněj bordel.Nedokážu posoudit účinnost oproti profi výrobku, ale obětoval se na to vagon z burzy, ventilátor do NB a usměrnovač to byla původní verze, kterou jsem pak doplnil dekodérem, aby bylo možno jej vypnout a přidat osvětlení. Náklady bez dekodéru do 150,- CZK.... Dnes Honza dokáže vytisknout v podstatě co si nakreslí :D by se mohlo podařit za přijatelných nákladů vyrobit učinný vysavač .Vždy jde o čas, který jsme ochotni tomu věnovat.
Zdeněk
