All: Omlouvam se za blby link, podle vseho je to SN08-N (podle fotky z cinskeho manualu - nasel jsem jednu, kde je fotka senzoru se stitkem. Na tom co mam fyzicky stitek neni). Jaky je rozdil mezi SN08-N a SN04-N
@jipol: mam za to, ze se z trysky sbijecka stala v prubehu Home All (G28). Jisty si vsak nejsem - byl jsem pryc. Na tiskove plose nebylo nic -- jeste se nezacalo ani tisknout. V mem pripade (Marlin fw) se snizi Z az do chvile sepnuti senzoru a pak totez, jen pomalejsim posunem. Domnivam se, ze pokud senzor nereagoval v teto fazi, slezla tryska az na desku - a pak je otazka, jak ustaly krokove motorky to, ze nemohly protacet sroubovici.
Pri dalsich pokusech senzor priblizeni, zapojeny do mainboardu, se ani nerozsviti, kdyz jej priblizim ke kovove desce (predtim se na nem rozsvecela LED). Motory Z funguji spravne (2 sroubovice).
Pri nezapojenem senzoru mi nyni tiskarna rika pri pokusu o Z-Home "Z forbidden" (coz teda predtim urcite nedelala). Oprava: Moje chyba: po rucnim X-home, Y-home se da rucne udelat Z-home, ktere "funguje" podle ocekavani - tryska se zabori do hotbedu.
@zdenek valter: jak jej mam 'vyzkouset' ? Jeho datasheet (at uz SN08 nebo SN04) rika 10-30VDC, ale z mainboardu leze jen cca 5VDC, stejne jako do dalsich konektoru pro end-stopy
