Stránka 1 z 2
Lidl Pájecí stanice
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 8:38 am
od amirinda
Chlapi, v Lidlu bude příští týden pájecí stanice:
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=4065vyplatí se koupit nebo ne? Jde mi o to, že jsem měl taky z lidlu
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-P-jec ... p100211570Ta mi vcelku vyhovovala, ovšem po asi měsíci odešla - to se stát může vadný kus a peníze vrátili. Teď ale nevím jestli koupit zas tu samou, nebo asi "tu lepší".
Nevím ale jestli to nastavování teploty není jen a pouze to stejné co u té levnější kolečko, pouze v digitální podobě? Obě mají stejně 48w.
Dík.
Re: Lidl Pájecí stanice
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 8:52 am
od czcharlie
Mnoo, 48 W není moc velký příkon. Na plošné spoje bude stačit, ale třeba spájet tím kolejnice už bude trochu martyrium. Stanice je naprosto totožná, jen regulace teploty potenciometrem je nahrazena digitálním regulátorem. Rozhodující je, zda je možné sehnat náhradní hroty (čemž vážně pochybuji).
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:09 am
od amirinda
to sem si myslel, no já to chci jen řekněme na drátky či plošňáky apod. Na kolejnice mám trafopájku, jak jsem říkal, tu menší jsem měl a stačila mi, takže ji vezmu zas a bude
Hroty jsou takové šroubovací - což se dá udělat, ale viděl jsem je i v nějakém e-schopu.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:16 am
od czcharlie
Je to na hraně, ale pro zamýšlené použití bude stačit. Já osobně tyto "nízkopříkonové" páječky nesnáším, ale také asi pájím o dost častěji
. Ovšem životnost levných páječek a pájecích stanic je u všech obdobná. Pravda, za cenu jedné kvalitní koupíš 3, možná 4 levné a ty potom při troše štěstí mohou vydržet v součtu 5, možná i sedm nebo osm let
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:19 am
od amirinda
přesně tak, na moje pájeníčko mi dostačovala a pořád lepší než pájecí pero co mám teď jako nouzi - i když lepší jak drátem do woka
Záruka je dva roky a když mi za 3 stovky vydrží dva roky tak stačí.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:27 am
od radeksindy
Mám pajecí stanici o výkonu 35 W, kterou pájím i modely ve velikosti O. To už jsou nějaké kusy mosazi a tlusté plechy a není s tím jediný problém. Samotný výkon není jediným parametrem.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:30 am
od czcharlie
radeksindy píše:Samotný výkon není jediným parametrem.
Ovšem je tím hlavním a nejdůležitějším. S tím nic neuděláš.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:37 am
od sidlo
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 9:56 am
od rawen
LIDLovské stanice máme v množství cca 15ks a největším problémem jsou hroty.
Jednak originální velmi rychle odcházejí, dále se kývou a náhradní se hůře shánějí.
U dvou se objevily závady v elektronice - strašně dlouho se nahřívají.
Tolik statistika, hodnocení nechám na vás.
P.S.: Osobně mám ProsKit a drží cca 10 let včetně hrotu, který nereaguje ani na pájení agresivní kapalinou a je stále původní.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 10:09 am
od radeksindy
Nic s tím dělat nechci, ale tvrdit, že s 48 W bude pájení kolejnic martyrium, je nesmysl. S 35 W jdou normálně pájet 1 m silné mosazné plechy, velké profily s hranami přes 5 mm atd. Pouze na opravdu velké věci ( např. spájení dvou částí převodovky frézovaných z plných profilů 15 x 15 mm) jsem si musel vzít plamen. Pokud někomu nejdou spájet kolejnice s běžnou pájkou kolem 30-40 W, je problém ve způsobu použití, nikoli v nástroji samotném. Rozhodně bych se nebál výkonu 48 W, ale spíše kvality. Dal jsem za stanici před 17 lety celých 2 500 Kč, které se (doufám) budou ještě dalších pár let osvědčovat. Souhlasím, že kvalitní stanice s pořádnými hroty vydrží i hodně velký sajrajty v podobě pájecích kyselin. Pajím relativně často, elektroniku i modely.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 10:11 am
od amirinda
sidlo: na tu jsem koukal původně, přijde mi stejná (parametrově) jak ta z Lidlu, ale výhodou asi budou ty výměnné hroty tak asi ještě popřemýšlím.
rawen: to asi jo, ale šlo mi jak jsem psal jen o malé "pájeníčko", ta co píšeš bude určitě dobrá, ale jak už psal czcharlie tak za tu cenu mám těchdle pět...
Edit: jinak hroty třeba zde:
http://www.naradi-hrebec.cz/cz/e-shop/1 ... 79374.htmla nebo koupit hroty příslušného průměru a udělat na nich závit.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 10:33 am
od belgarat
ja mam fyzicky doma toto:
https://www.mikromarz.com/www-mikromarz ... ice-ZD-932 (koupeno ale jinde). Nahradni hroty se prodavaji v GESu jako prislusenstvi tusim ke stanicim SL-10. Dobre je, ze jsou hroty uplne uzke (0,3mm) kteryma pajim male veci, hrot sroubovak, nebo elipsa ... dobre se s tim dela. Ale teplotni regulaci prilis neverim.
Na burze mel chlapik
http://www.eelektronika.cz/elektronicka ... -130w.html -- konstrukce hrotu stejna jako u ZD 932.
Update: tu pajeci stanici jsem kupoval s tim, ze musi vydrzet aspon rok ... presluhuje uz 2 roky.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 12:31 pm
od Edys
amirinda píše:sidlo: na tu jsem koukal původně, přijde mi stejná (parametrově) jak ta z Lidlu, ale výhodou asi budou ty výměnné hroty tak asi ještě popřemýšlím.
Hroty nejsou a dlouho nebudou.
Říkal mě pan Hřebec dneska poté co jsem udělal objednávku.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 12:41 pm
od Edys
Ale našel jsem je tady.
https://naradi.autodoplnky.cz/elektrick ... PKEALw_wcBPokud jsme potřeboval například nahradí sáčky nebo filtr do vysavače z lidlu stačilo zavolat na jejich zak. linku a objednat tam. S hrotama jsem to zatím nezkoušel.
Napsal:
čtv 05 říj, 2017 12:48 pm
od amirinda
tak já dal ten odkaz jako jeden z mnoha...
