Maskovací pásky - zkušenosti, doporučení?
Příspěvekod hank » pon 11 zář, 2017 7:30 am
Při nátěrech/stříkání vozových a lokomotivních skříní: Jaké používáte maskovací páky a jaké s nimi máte zkušenosti? Je zásadní rozdíl např. mezi značkami Tamiya a Revell? Na trhu jsou i levnější no-name výrobky, jsou použitelné? A co tekuté "pásky", tj. maskoly?
Re: Maskovací pásky - zkušenosti, doporučení?
Příspěvekod radeksindy » pon 11 zář, 2017 8:30 am
Používám maskovací pásku Tamiya a jsem naprosto spokojený s výsledkem. Revell jsem nezkoušel, dal jsem rovnou na rady kolegů kitařů. S tekutými prostředky tolik zkušeností nemám, měl jsem doma Maskol od Humbrolu, ale podivně ztuhnul. Teď tam mám nějakou tekutinu, jejíž název ani neznám, ale funguje dobře. Jenomže to používám prakticky jen tehdy pokud potřebuju zamaskovat ložiska nebo jiné třecí plochy bydoucího modelu.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 11 zář, 2017 1:09 pm
Neznám nic lepšího než je žlutá Kabuki páska /Tamiya/. Určitě se dají použít i některé "noname" žluté lakýrnické pásky, ale musí se to nejdřív vyzkoušet. Na maskování pruhů a komplikovaných míst jsou vynikající proužky bílé elastické maskovací pásky Tamiya. Dá se klidně natvarovat do spirály nebo vlnovky. Pokud jde o Maskol - tedy přesněji maskovací tekutinu - vysychá po čase každa. Humbrol je výborný na fixaci stříkacích masek z kanc. papíru a ubrousků nebo na dočasnou fixaci dílů. Na maskování jako takové používám mimo Kabuki ještě lepící hmotu Tack It nebo maskol od fy Winsor Newton /oproti Humbrolu a jiným je řidší, tolik nevysychá a hlavně tolik nesmrdí/.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Franky » pon 11 zář, 2017 2:02 pm
Za mě Tamiya všech šířek a pokud potřebuješ šířku pásky od 0,5 mm výš tak doporučuji Jammy Dog (papírové nebo vinylové)
Franky
Příspěvekod hank » pon 11 zář, 2017 6:18 pm
Děkuji všem za užitečné informace.
