Stránka 1 z 2
Flokovačka od NOCHa
PříspěvekNapsal: úte 19 úno, 2008 9:54 pm
od michalkomarek
Zdravím všechny železniční modeláře!Chci se zeptat jestli někdo máte od Nocha to elektrostatické stavítko trávy a jak jste s tím spokojeni,popřípadě rady jak s tím zacházet.Uvažuju že si ho pořídím.Chci stavět kolejiště kde bude hodně přírody,lesy,louky atd.
Dík za vaše názory...
PříspěvekNapsal: úte 19 úno, 2008 10:07 pm
od richard0404
Na tomto foru máš elektrický zatravňovač domácí výroby stejných parametrů a ušetříš 1000 korun které můžeš dát do materiali
Re: Flokovačka od NOCHa
PříspěvekNapsal: úte 19 úno, 2008 10:33 pm
od kvasha
michalkomarek píše:Zdravím všechny železniční modeláře!Chci se zeptat jestli někdo máte od Nocha to elektrostatické stavítko trávy a jak jste s tím spokojeni,popřípadě rady jak s tím zacházet.Uvažuju že si ho pořídím.Chci stavět kolejiště kde bude hodně přírody,lesy,louky atd.
již jsem to někde na tomto fóru psal. Já osobně jsem velice spokojen a myslím, že investice do hotového a otestovaného produktu se vyplatí. Uznávám ale, že cena může být pro někoho opravdu extrémně vysoká.
PříspěvekNapsal: úte 19 úno, 2008 10:34 pm
od michalkomarek
Jo díky,už jsem to tady našel!!!Jdu si koupit plácačku na mouchy....
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 5:13 pm
od F. Placheta
kvasha píše:
Ja bych se te chtel zeptat jaky to ma vykon u toho Nocha ? Postavi to i vysokou travu, huste a treba ve svahu? Kdosi mi rikal, ze tato flokovacka ma priblizne stejny vykon jako ta placacka a potom by to skutecne ztracelo smysl do toho investovat...i kdyz taky mam radsi jiz hotove, fcni a vyzkousene reseni. Pry udajne existuje nejaka profesionalni, ktera dela dokonaly travni povrch za dokonalych cca 20 000,- :roll: A pises rozdil 1000,-, muzu se zeptat za kolik a kde jsi ji koupil? Ja to videl nekde na zahr.strankach za priblizne 3000,-, coz je cca o 2800,- vic... :roll:
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 6:55 pm
od Dan Buchtela
Flokovačka od Heki stojí podle oficálního ceníku výrobce 140 Euro+DPH. Od Nocha je to nachlup stejné.
Pokud by se sešli alespoň 3 zájemci, uměl bych pro Vás tu flokovačku Heki obstarat za 105 Euro + DPH.
Ale rád bych upozornil, že pro pěkné zatravnění není rozhodně nutné investovat do flokovačky, stačí použít jen vhodné hotové foliáže. Za cenu flokovačky máte hotovou solidní travní foliáží pokryt přes jeden čtvereční metr krajiny, přičemž můžete kombinovat libovoně různé druhy porostu (čím pestřejší kombinace, tím věrohodnější).
Také nezapomínejte, že k ceně flokovačky je nutné ještě připočíst materiál, který pro flokování potřebujete.
A ještě jeden rozdíl -zatímco z flokovačky bývá nepřirozeně jedno stéblo jako druhé (jako vojáci v šiku), hotové travní foliáže mně osobně připadají svou různorodostí věrohodnější, o různých drnech apod. ani nemluvě.
Berte toto jen jako názor do diskuze, věřím, že mohou být i jiné názory a zkušenosti...
Dan
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 7:42 pm
od Dan Buchtela
A abych jen neteoretizoval, přikládám pár fotek s ukázkami výsledků krajiny při použití hotových travních foliáží (viz. link):
http://www.model-scene.com/foliaze/
I když jak tak na to koukám, začíná už tenhle příspěvek patřit spíše do tématu používání modelářských materiálů... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 21 úno, 2008 3:13 pm
od kvasha
tak já to vrátím zpátky na tu flokovačku. Nevím přesně číslo, ale výkon je plně dostačující i pro délku stébel 6 mm i pro svah. Trochu více z mojí zkušenosti si můžete přečíst na http://vlacky.kvasha.net/ v sekci stavba.
Efekt vojáků jednoho jako druhého osobně řeším vhodným kombinováním různých druhů, barev a délek materiálů.
Co se týká foliáží a posypů, tak každé má své. Pravdou ale je, že za pomocí vhodného kombinování materiálů a třeba hrubšího sítka na flokovačce se může posypem docílit podobného efektu jaký dá foliáž. Obráceně to už ale nejde :-)
A poslední poznámka k těm penězům. Na 1 m2 to vychází zhruba stejně. Jak se ale poměr změní, když se budeme bavit o 5 m2 ?! :-)
PříspěvekNapsal: čtv 21 úno, 2008 4:23 pm
od Dan Buchtela
No je jasné, že s přibývajícími metry se ten poměr mění, jednoduchá matematika. I když neumím odhadnout spotřebu materiálu při flokování, ten nebyl započítán... Netrvdím v žádné případě, že flokovačka je za všech okolností nevýhodná, jinak bych zájemcům nenabízel obstarání :-)
Ale upřímnhě, jak velké plochy zatravňujete? Vemte si rozměr kolejiště a odečtěte:
- drážní těleso (obvykle nejmíň jedna středně velká stanice umí zabrat 1/4-1/3 plochy kolejiště)
- budovy a průmyslové areály
- silnice a cesty
- vodní hladinu
- pole
- lesy
Kolik % kolejiště zbyde k zatravnění?
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 7:40 am
od michalkomarek
Pro p.Buchletu:Ty fotky vypadájí hooodně dobře,a taky věřím že tak dobrého výsledku je možno dosáhnout i bez flokování...Můžeta napsat z čeho konkrétně je krajina na fotografiích vyrobena??
dík za odpověď...
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 8:08 am
od PetrL
Dan Buchtela píše:...A ještě jeden rozdíl -zatímco z flokovačky bývá nepřirozeně jedno stéblo jako druhé (jako vojáci v šiku), hotové travní foliáže mně osobně připadají svou různorodostí věrohodnější, o různých drnech apod. ani nemluvě.
Dan
Naprostý souhlas. V násl. odkazu je výtvor jiného modeláře, který Danův názor jen potvrzuje. http://www.shimiland.info/FotoSK0201-0300/FotoSK239.htm Třeba se mýlím, ale jsem přesvědčen, že něco takového se flokovačkou vytvořit nedá.
Pozn.: některé obrázky v galerii uvedeného odkazu označené žlutým A mají "aktivní" oblasti -při rozkliknutí se objeví druh použitého materiálu.
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 12:24 pm
od kvasha
a ja jaj, to jsem si naběhl :-) samozřejmě, že i já pracuji s foliážemi a nejsem žádným ortodoxním propagátorem posypů. Psal jsem to v souvislosti s flokovačkou.
ale dobře mi tak :-) možná další poznámka do tématu budoucnosti modelaření ...
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 1:58 pm
od Dan Buchtela
Abych zase nezatracoval flokování úplně, tak musím uvést, že na tom aktovním obrázku Shimilandu, kde jsou ukázky použitých materiálů, tak většina těch věcí od Tomáše Poláka je mimochodem také vyráběna za pomocí flokovačky. Ale Tomáš už má sakra praxi, je to dělané ve více krocích a hlavně - nedosánete toho přímým flokováním na kolejiště.
Takže výsledek Tomášova flokování je zase hotová travní fioliáž, která se dodatečně na kolejiště aplikuje.
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 2:00 pm
od Dan Buchtela
michalkomarek píše:Pro p.Buchletu:Ty fotky vypadájí hooodně dobře,a taky věřím že tak dobrého výsledku je možno dosáhnout i bez flokování...Můžeta napsat z čeho konkrétně je krajina na fotografiích vyrobena??
dík za odpověď...
Vše jsou hotové travní foliáže Model-Scene. Vidět i zakoupit si je bude možné zítra v prodejně p. Daleckého. A od zítřka už nastálo :-)
Ale zítra budu přítomen osobně, takže můžeme případně na dané téma rozvinout řeč...
PříspěvekNapsal: pát 22 úno, 2008 2:02 pm
od kvasha
Dan Buchtela píše:Abych zase nezatracoval flokování úplně, tak musím uvést, že na tom aktovním obrázku Shimilandu, kde jsou ukázky použitých materiálů, tak většina těch věcí od Tomáše Poláka je mimochodem také vyráběna za pomocí flokovačky. Ale Tomáš už má sakra praxi, je to dělané ve více krocích a hlavně - nedosánete toho přímým flokováním na kolejiště.
jéé děkuju :-)
máš ode mne bod: tohle jsem tím chtěl říci, ale ty jseš konkrétnější a pochopitelnější :-)
