Elektrostatický zatravňovač
Re: Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod belgarat » stř 12 úno, 2020 8:19 pm
Kdyz se toto tema pripomnelo: jake mate prosim velikosti ok "sitky" nebo cedniku kterym sejete travu (rekneme delka 6-8mm) ?
Příspěvekod belgarat » sob 15 úno, 2020 9:27 pm
Update: jeste jeden dotaz -- mate-li nekdo profi vyrobek (Noch, ...), pripadne magickou krabicku Mnitky. V jake (cca) vzdalenosti je treba mit zatravnovac, aby byla stebla vzprimena ? Rad bych porovnal s cinskym vyrobkem ... zda ma smysl jeste upgradovat.
Diky za info.
Příspěvekod cipisekmp » ned 16 úno, 2020 7:47 am
Ahoj, sitka mam dve. 1,8 mm a cca 1 mm. HW mam tento http://kzmslovacko.cz/index.php/jak-na/152-flokovacka. Seci vzdalenost je promenliva nebot sitem ruzne trepu kolikrat musim i z vetsi vysky nebot bych neco urazil. Cipisekmp.
[url]http://kzmslovacko.cz/[/url]
Příspěvekod belgarat » ned 16 úno, 2020 7:56 pm
Dalsi pokus ... a dalsi dotaz.
Vy, co si vyrabite sypatka napr. z cukrenek -- lepite kovove sitky do vicka zevnitr nebo zvenci ? Sypaje polakovy vlakna jsem skoncil s presahem sitky (cca 3--5mm ve vicku) uplne obalenym travou ... a ven se potvurky neodvazily. Stejne tak plast cukrenky byl pekne zevnitr vystlany vlaknama, ale ze by se jim chtelo ven na model....
Nejake rady ?
Příspěvekod Pater » pon 17 úno, 2020 11:37 am
Všechny zatravňovače (https://sites.google.com/view/pater/pomucky/flokovacka), které jsem stavěl měly síťku vlepenou dovnitř. Žádná vlákna nezůstávala na sítku a to jsem používal Poláka, Nocha i čínu.
N, DCC, NanoX, Rocrail, https://sites.google.com/view/pater
Pater
Příspěvekod cipisekmp » pon 17 úno, 2020 6:03 pm
Ahoj, ja to mam z venku. Je to videt i v tom clanku na ktery jsem sem vkladal odkaz. Cipisekmp.
Příspěvekod Fox » úte 18 úno, 2020 7:56 am
Tady je moje udělátko z cukřenky Tescoma, použité s Mnitkovou krabičkou. Na fotkách je originální a tím prolezou vlákna 2mm, 4,5mm už obtížně. Mám ještě jedno víčko, a tam jsem vlepil zevnitř tavnou pistolí síťku co dodal Mnitka spolu s krabičkou, ta má asi o polovinu řidší pletivo. Tím jdou dobře i délky nad 6mm, pokud by to bylo potřeba.
TT, domácí kolejiště (dosud ve výstavbě), DR5000, iTrain...
Fox
Příspěvekod PetrTT » sob 02 kvě, 2020 6:59 am
https://arduino-shop.cz/arduino/1691-vy ... gLM0PD_BwE
dalo by se toto použít jako zdroj pro zatravňovač? Hlavně to nepracuje se síťovým napětím.
PetrTT
Příspěvekod HonzaM » sob 02 kvě, 2020 7:24 am
Má někdo zkušenost že DIY zatravňovače fungují znatelně lépe než třeba Noch? Potřebuji ho jednou z delší čas a mám možnost so Nocha půjčit, jde tedy o to zda má smysl investovat čas a peníze nebo se pokoušet o vlastní stavbu s nejistým výsledkem.
N, převážně epocha V, VI.
Příspěvekod Pater » ned 03 kvě, 2020 9:03 am
To PetrTT
Ano dalo. Používám. https://sites.google.com/view/pater/pomucky/flokovacka Je to ta druhá (velká).
Kupuji levněji z Číny https://www.aliexpress.com/item/32967197006.html
To HonzaM
Kamarád Zdeněk Slabý měl půjčenou moji DIY flokovačku s uvedeným generátorem a tvrdil, že seje lépe než od Nocha. Výrazný rozdíl to ale není.
Pokud máš možnost výpůjčky, vyzkoušej. Vzhledem k velikosti tvého kolejiště má smysl vyrobit si vlastní.
Pater
Příspěvekod zaplef » ned 24 kvě, 2020 6:56 pm
Pater píše:Kupuji levněji z Číny https://www.aliexpress.com/item/32967197006.html
Taky jsem tento negativná iontový generátor zakoupil. Stavbu mám rozpracovanou podle tohoto návodu: https://www.youtube.com/watch?v=v5o2l5EaeNE
Ještě mě napadla úprava podle Static King od Woodland scenics, kde je použito síto plastové a v horní části je pouze kovová korunka. To by mohlo být dobré bezpečné řešení, ale taky jaký to bude mít vliv na funkčnost...?
zaplef
Příspěvekod zaplef » pon 25 kvě, 2020 12:48 pm
Dnes jsem dodělal můj aplikátor statické trávy. Pojal jsem to jako Static King od Woodland Scenics, tedy s kovovou korunkou uvnitř.
Ještě dnes jsu koupit nějakou statiku a zkusit to.
Nicméně mám z toho docela respekt.
Náklady do 600 korun (orientačně):
- negativní iontový generátor 20kV (ali) 8 dolarů,
- síto (Pepco) 30 korun,
- krabička na jídlo (Pepco) 25 korun,
- odpadní trubka s kroužky (Hornbach) 60 korun,
- zdroj 12V (GME) 169 korun,
- banánek, zdířka, krokosvorka, konektor napájení a spínač (GME) cca 80 korun.
- nějaké lepidlo, kovovou korunku jsem udělal z plechu z CD mechaniky.
zaplef
Příspěvekod zaplef » pon 25 kvě, 2020 6:06 pm
Tak jsem provedl malou zkoušku na pečící papír, jen pár trsů. Statika Noch 6 mm, lepidlo Herkules. Stala se mi pak malá nehoda při vysávání, kdy vysavač natáhl pečící papír a pár trsů zničil. Nicméně jsem velice spokojen. Díky korunce uvnitř zásobníku nehrozí přeskok. Přesto opatrnosti není nikdy dost :-). Mám z toho velkou radost :-)
zaplef
