Elektrostatický zatravňovač
Re: Elektrostatický zatravňovač
Příspěvekod czcharlie » stř 05 črc, 2017 11:24 am
Mates363 píše:Zdravím pánové, dal by se na výrobu zatravňovače...
Na Aliexpressu koupíš zdroj VN 20kV jako generátor záporných iontů. Postavil jsem s ním flokovačku, jestli dává opravdu 20kV jsem neměřil, ale v porovnání s 10kV zdrojem je výrazně "výkonnější", takže se udávanému napětí asi dá věřit.
czcharlie
Příspěvekod belgarat » čtv 10 srp, 2017 7:32 am
Panove - prosim o zkusenost. Ma smysl spise pouzivat "placacku", resp. na Aliexpressu sebrat zdroj VN (https://www.aliexpress.com/item/DC12V-15000V-to-20000V-20KV-Adjustable-High-Voltage-Electrostatic-Generator-Igniter-Boost-Step-up-Module-Negative/32797731174.html), nebo jsou lepsi pracovni zkusenosti napr. s krabickou mnitky ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod rawen » čtv 10 srp, 2017 7:57 am
Možná bych se ptal, jak ta čínská krabička kope (a nemáš-li náhodou kardiostimulátor :)).
Já (spokojeně) používám mnitku.
rawen
Příspěvekod belgarat » čtv 10 srp, 2017 8:03 am
Netusim co se stane, kdyz ji dam 12V/500mA ....
Příspěvekod czcharlie » čtv 10 srp, 2017 9:55 am
belgarat píše:Panove - prosim o zkusenost. Ma smysl spise pouzivat "placacku", resp. na Aliexpressu sebrat zdroj VN
Takže moje zkušenost - plácačka je použitelná, ale má hodně omezení, která jsou daná nízkým napětím, v nejlepším případě 4kV, ale spíš o dost méně. Zdroj VN z Číny jsem si pořídil (a teď jsou další dva už hodně dlouhou dobu na cestě), nakonec jsem na něj upozornil já. Krásně zapadl do rukojeti plácačky, do zadní části jsem zabudoval monofonní jack jako přípoj napětí. Používám siťový adaptér 12V tuším 600mA od čehosi co už dávno neexistuje. Napětí zdroje jsem neměřil, ale funguje i s dlouhou trávou, když se moc přiblíží ka flokovanému povrchu pak se jednotlivá "stébla" trávy začnou lepit k sobě a vytvoří i 5 cm dlouhý ocásek. Pokud udržuji sítko alespoň 6cm od povrchu funguje zatravňování podle mých představ, tráva je krásně naježená. Při pohybu sítkem nad povrchem je vidět jak se tráva ohýbá podle polohy sítka. Takže ač jsem napětí na výstupu neměřil jsem přesvědčen, že je určitě více než 12kV a i těm 20 bych byl ochoten věřit. Přímé srovnání nemůžu učinit, nic jiného momentálně nemám, pouze před časem jsem měl na pár dní flokovačku Noch (u ní bylo uvedeno 20kV, naměřili jsme necelých 14) a s odstupem bych řekl, že čína funguje přinejmenším stejně.
Kdybych srovnával s plácačkou tak ta při zkratování vývodů vyprodukuje silnou jiskru, čínský zdroj jen slabé lupnutí. To svědčí o tom, že ten zdroj má na výstupu rezistor s velmi velkým odporem, který omezí výstupní proud. Je to logické - plácačka musí dát velkou šlupku, aby hmyzáka zabila, kdežto zdroj VN je určen pro čističky vzduchu (jinak ozonizéry, ionizéry, generátory záporných iontů a bůhví jak se ta zařízení různě nazývají) u nichž je potřebný výstupní proud nulanula nic, tedy skutečně statická elektřina.
czcharlie
Příspěvekod belgarat » pát 11 srp, 2017 6:47 am
Hloupa otazka (at uz se jedna o Cinu nebo mnitkovu krabicku) -- jakym kabelem / dratem dopravujete tech az 20kV k sitku ?
Příspěvekod sidlo » pát 11 srp, 2017 7:08 am
Kolega na zatravňovače předělává plácačky na mouchy https://www.bestbonus.cz/ostatni/871-elektricka-placacka-na-hmyz.html?gclid=EAIaIQobChMIn6-Un8vO1QIVzJ3tCh04FwZtEAQYAiABEgL2HfD_BwE
Velkou výhodou je, že si jeden může vybrat barvu :lol:
Dá se to nabíjet ze zásuvky, a pak to vydrží asi 2 hodiny zatravňovat.
Do budoucí trávy je vyvedená obyčejná licna. Na konec drátu nezapomenout přiletovat špendlík, lépe se to zapichuje do dekupáže. Vývojem jsme došli k sítku s víčkem. Nevypadává z toho tráva a je s tím lepší manipulace. Někde na FB našeho kroužku jsou k tomu i fotky.
Příspěvekod rawen » pát 11 srp, 2017 11:05 am
Ahoj.
Zapíchnutý špendlík jsem opustil a nahradil ho krokosvorkou na kolejovém prutu. Flokuju tak moduly a sypete to na celé jejich ploše stejně.
Z krabičky ke svorce licnu co největšího průřezu a silné izolace. Zároveň by měla být měkká, aby nebránila práci.
Na sypání mám 12 stejných označených solniček o objemu cca deci. V nich různé trávy. A ze dvou víček udělaná sítka - s milimetrovým a dvoumilimetrovým okem. (Někdo preferuje velkou, cca litrovou nádobu, a trávy v ní střídá.)
rawen
Příspěvekod czcharlie » pát 11 srp, 2017 6:04 pm
belgarat píše:Hloupa otazka (at uz se jedna o Cinu nebo mnitkovu krabicku) -- jakym kabelem / dratem dopravujete tech az 20kV k sitku ?
U mnitkovy krabičky nevím, u čínského zázraku tím co je jeho součástí. On kabel nemusí být stejně tlustý jako k zapalovacím svíčkám v autě, nakonec i barevné televizory s napětím okolo 30kV měly kabel o průměru 4 mm... Číňani používají 3mm při (snad) 20 kV.
czcharlie
Příspěvekod TonikM » pát 11 srp, 2017 7:08 pm
Jen tak pro zajimavost, jak to delate, kdyz mate kousek od mista kde chcete zatravnovat nejaké koleje, tedy myslim, koleje ktere jsou jiz zapojene a vedou napriklad do modulu obsazeni atd...
TonikM
Příspěvekod cipisekmp » sob 12 srp, 2017 5:59 am
Ahoj, ja jsem flokoval postupne cely Raholec tj nadrazi cca 7*0,8m postupne bez jedineho odpojeni elektronky nebot jsem si to uvedemil ze zacatku pozde, a jelikoz to nic neudelalo, tak uz jsem flokoval i dalsi casti bez odpojovani. Proc se elektronice nic nestalo se radej ptat nebudu. Jinak jsem na flokovani pouzil http://kzmslovacko.cz/index.php/dilna/152-flokovacka techniku. Zemnici pol jsem bud pripichaval do preklizky prez nejaky sroubek nebo hrebik, casem jsem se i na to vyprdl a kostril to krokosvorkou primo na prut koleje. Vykon zarizeni je zrejme dost velky na to, aby se VN dostalo po celem modulu. Snazil jsem se vsak, abych mel kostru pobliz toho kde flokuju.
Cipisekmp.
Příspěvekod rawen » sob 12 srp, 2017 4:27 pm
Předem upozorňuji na vážná rizika úrazu elektřinou u níže popsaného postupu. Opakování a všechny pokusy tímto směrem činíte na vlastní nebezpečí!!!
Dnes jsem doflokovával dlouhé seno a dělalo to hrudky, kterým se z flokovačky prostě nechtělo. Tak jsem odšrouboval sítko dříve popsané solničky, chytl ho do levé ruky a pravou drolil chumáče floků. Ty vyletovaly přímo od prstům, a tak hustě zaseto jsem snad ještě nikdy neměl.
Takže stačí jen ten zdroj 20kV a odolný majitel :)
rawen
Příspěvekod czcharlie » sob 12 srp, 2017 8:03 pm
No on ublížit může jedině proud, ne napětí. Je-li na výstupu VN zdroje rezistor s dostatečně velkým odporem pak ani těch 20kV nijak neublíží. Jen musím mít jistotu, e ten rezistor na výstupu opravdu je a že snese tak velký úbytek napětí.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » stř 30 srp, 2017 2:19 pm
tak jsem dnes provedl můj první pokus se statickou trávou a plácačkou. Z té velké radosti jsem do plácačky pustil zkušebně 4v, kdy jsem četl, že vydrží až 4,5v. Ta moje to ovšem nezvládla :-) No a teď řeším jestli koupit druhou plácačku a nebo nějaký ten čínský zdroj napětí. Jelikož jsem s funkcí klasické plácačky byl spokojen tak do toho nechci rvát nějakej šílenej peníz.
PS: nevím co mohlo na té plácačce odejít - snad ten kondík?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod czcharlie » stř 30 srp, 2017 9:34 pm
amirinda píše:PS: nevím co mohlo na té plácačce odejít - snad ten kondík?
Kondenzátor nebo tranzistor. Ono tam ani nic jiného není :) . Teda je, ale transformátorek nebo rezistor nejspíš přežily, ovšem mordovat se s opravou se nevyplatí. Nechci se opakovat, ale do rukojeti plácačky prfektně padne čínský zdroj VN (odkaz jsem dával o pár příspšvků dřív) a i když plácačka může vyhovět, s tím zdrojem je to o něčem úplně jiném. Ovšem bez externího zdroje 12V to nepůjde. Jen mě teď číňani zklamali - objednal jsem dva zdroje a cestou se ztratily. Ovšem už jsou na cestě nové, v tom jsou šikmáči bezproblémoví, nic nevyzvídali a okamžitě poslali. A dali mi na výběr zda vrátit love nebo učinit druhý pokus. Jen mě mrzí, že jsem slíbil dvě flokovačky vyrobit a teď to trvá už skoro dva měsíce...
czcharlie
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
