Stránka 1 z 1
lepidlo na spoj koleje a polystirenu
Napsal:
pon 03 lis, 2014 9:24 pm
od beenjaminko
Dobry den,
chcem sa opytat pracujem na kolajisku kde podklad pod kolaje mam polystiren a potrebujem na to nalepit kolaje. Vyskusal som Duvilax no pri zatazeni kolaje som to nechal
2-3 hodiny zatazene no ked som dal zataz dole kolaje boli zacernale az zoxidovane.
Neviete mi poradit akym lepidlom mam nalepit kolaje na polystiren.
Dakujem
Re: lepidlo na spoj koleje a polystirenu
Napsal:
pon 03 lis, 2014 10:30 pm
od pavel47
Já to dělal podle vzoru Mistra Houmra, tak že koleje jsem přilepil oboustrannou lepenkou, případně, pro jistotu zajistil špendlíkem se skleněnou hlavičkou, potom zasypal štěrkem a zalil ředěným Herkulesem a po zaschnutí jsem špendlíky odstranil. Lepenku jsem používal pouze tak širokou jako je šířka pražcového podloží a to proto, aby se štěrk částečně dostal i mimo lepenku a přilepil se na polystyren. Tímto způsobem to opravdu drží. Místo polystyrénu jsem použil styrodur, což je obdoba polystyrenu, ale je kvalitnější lépe se s ním pracuje.
Napsal:
pon 03 lis, 2014 10:51 pm
od beenjaminko
Dakujem pekne za namety len nemozem hned sterkovat nakolko mam velke kolajisko a niekolko urovnove cize si musim najprv pospajat komplet kolaje. A na niektorych skrytych miestach sterk nie je potrebny nakolk to bude skryte patro. S obojstrannou paskou to vidim trochu zlozitejsie ked je clovek sam a hlavne zakruty.
Napsal:
úte 04 lis, 2014 9:10 am
od pavel47
Já to taky hned neštěrkoval, některé části kolejiště jsem štěrkoval až po několika měsících (proto jsem to na několika místech fixoval špendíky, hlavně v obloucích. Nezapomeň po zalití špedlíky odstranit) a ve skryťákách, nemám zaštěrkováno vůbec, jenom jsem to tam zalil méně rozředěným Herkulesem.
Napsal:
úte 04 lis, 2014 7:27 pm
od marfdknl
Já to lepím přes herkules nebo duvilax, nechám přes noc zaschnout a pak to drží.
Napsal:
úte 04 lis, 2014 8:20 pm
od beenjaminko
ja som to tiez lepil duvilaxom no zoxidovali mi kolaje
Napsal:
úte 04 lis, 2014 8:26 pm
od rawen
Jaké - nové nebo U profil? Nikde to tu nevidím explicitně uvedené.
Napsal:
úte 04 lis, 2014 10:53 pm
od beenjaminko
Nie Piko A Gleis
