Lepení olaminované překližky
Nechal jsem si na nový rám kolejiště nařezat díly z takové černé-laminované-překližky a asi jsem podcenil schopnost lepidla Patex Wood, které jsem na "dobrou radu" jednoho místního kutila použil. I když jsem plochy na lepení zdrsnil, tak bohužel jsou výsledky slepení kostry velmi chabé. V některých místech lze sice provést pojistění vruty, ale nedostatečně slepená kostra se pak různě příčí. Už jsem včera chtěl vše vyhodit a pořídit jiné díly z laťovky, protože jinou silnou překližku nemůžu sehnat. Ještě snad zkusit v mistech lepení folii zcela ztrhnout - to ovšem pak na větší ploše změní podstatně přesnost původně navržené konstrukce, protože jak se dívám, tak folie je minimálně 0,5 mm silná. Používáte jiná lepidla nebo technologii lepení - protože jak jsem uvedl , jen sešroubování není u navržené konstrukce na všech místech možné. Berko
