přidávám sem své zkušenosti s polymerovou modelovací hmotou FIMO http://www.fimo-hmota.cz/cs/ existuje i obdobná hmota CERNIT http://www.canov.cz/cernit-guide.php a patrně by se našli i další
sice se používá spíše ve výrobě nejrůznější bižuterie, ale nemusela by být od věci ani v modelářské branži, nemám s ní zatím moc zkušeností, jsem začátečník, ale něco málo jsem z ní taky už zkusil vytvořit, jsou to sice začátky ale je to se vším ostatním že výsledky přijdou až časem, bez tréningu se zázraky nekonají
tady nějaká ukázka mých prvotních pokusů:
torzo kmene stromu, úplně nalevo je torzo z drátů a papíru, napravo pak něco obdobného z modelivací hmoty, tak trochu v pár fázích výroby, od vytvrzeného základu, nalepení drti pro zdrsnění kůry a finální nabarvený kus
kaplička, na pravé straně je můj výtvor z papíru, na levé je pokus o podobnou z modelovací hmoty, bylo to vtlačováno do kartonové formy vyložené mikrotenovým sáčkem kvůli menší přilnavosti, stříška byla přílepena navrch z jiné barvy a dotvarována růrnými pomůckami forma je vidět na levém záběru dole, na pravém záběru je kaplička z modelovací hmoty už trochu zabroušená, přeci jen se nějaké nedostatky u prvního pokusu objevily
moje prozatimní zkušenosti s modelovací hmotou FIMO jsou asi takovéto:
- z toho co jsem zdrojů vystudoval a vyzkoušel, tak modelovací hmota FIMO je něco trochu podobného jako známý modurit, takže se dá pro vytvrzení nejen upéci v troubě i uvařit ve vodě (viz oba mé pokusy), vytvrzené je to až po vychladnutí
- vyrábí se ve vícero barevných odstínech, takže už základ výrobku se dá udělat v požadované barvě, a jednotlivé barvy se dají mezi sebou míchat, takže se dá namíchat podstatě jakákoli (já to dělal v bílé aby se líp projevilo jak to zvládne barvení)
- když se hmota rozpracuje v ruce je celkem měká takže se sice dobře tvaruje ale může hůře držet požadovaný tvar při dalších úpravách, pokud se dá vychladit tak zase trochu ztuhne
- dá se použít jakési kopyto nebo forma pokud by mělo být víc věcí stejných (třeba kdyby se dělali opěrné zdi které by se dali tvarovat u do oblouku, je lepší to mít na stabilnější forně aby se to během tepelného vytvrzování nezkroutilo), ale hmota je pomerně dost přilnavá takže se občas může na některé materiály trochu lepit, ale třeba na mikrotenový sáček se moc nechytá, pokud s ním není v kontaktu delší dobu
- možná by se dala použít i silikonová forma pokud by se modelovací hnota dobře rozpracovala aby byla dostatečně měkká, nezkoušel jsem ani nevím jak je pevná protože žádnou nemám, takže to je zatím neověřená úvaha bet záruky
- na větší ploše se dají dělat i detaily, ale problém je třeba u tohoto kmenu se slabšími kořeny či větvičkami, hůře se modelují a dají se pak snadno zdeformují nebo se mohou urazit při neopatrné manipulaci, hlavně před vytvrzením, po vytvrzení je hmota uř pomerně dost pevná
-dá se na hmotu lepit herkulesem (u tohoto kmenu drobení pro zdrsnění kůry)
- barvit se hmota se dá akrylovými barvami, ale patrně nebude problém ani s olejovými asi by se dalo i temperami ale nezkoušel jsem
- po vytvzzení se dá dobře opracovývat broušením, tudíž patrně i vrtat
