Stránka 3 z 7
Re: ČIRÁ LESKLÁ VODA
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 7:05 am
od mnitka
RolandM píše:Asi mi už nič lacného na vodu nepomôže ako tmel v mojom mojom prípade transparentný silikón (tmel som rýchlo nevedel zohnať)
:D
Co takhle použít pryskyřici EPOXY 1200. Je to levné efektní řešení pro ty co chtějí záskat transparentní pevnou vodu viz první dva obrázky.
Dalším řešením je obelstít oči jen barvami a vodním efektem. Tato metoda je velmi jednoduchá na realizaci (prakticky není co pokazit) a výsledek je vzhledem k vynaloženým prostředkům a úsilí velmi efektní.
http://www.mnitka.com/voda-trosku-jinak/
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 10:44 am
od rawen
Ahoj.
Jak si tento vodní efekt rozumí s kamínky ve vodním toku? Drží na nich anebo se loupe? Co třeba jemný písek na dně?
(Řekněme, že chci modelovat Desnou při nízkém stavu vody.)
Díky, Radek
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 11:42 am
od mnitka
Ahoj Radku,
neloupe se. Špíš bych řekl že je velmi těžce mechanicky odsranitelný.
Na obrázku je můj nedokončený pokus o divočejší vodu.
Co je jemný písek? Na dno bych volil spíš prach, a to velmi dobře přilepený aby se při vytváření vody jednotlivá zrnka nedodělovala od dna a "nekalila"vodu.
V první vrstvě rozhodně vodní efekt okopíruje hrubý povrch písku, ale další vrstvy pomůžou vytvořit plně leský povrch. Vše to chce vyzkoušet nanečisto.
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 1:52 pm
od RolandM
mnitka píše:
:D
Ďakujem za veľmi dobrý nápad aj za všetky komentáre(v modelovaní som začiatočník-pred tým som sa venoval papierovému modelárstvu)
Ešte že som na vás narazil inak by s tým želé dopadlo katastrofálne. :lol:
Ešte raz veľmi ďakujem.
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 5:08 pm
od mnitka
Od toho diskuze jsou.... :wink: .
Já napříkald dávno předávno zkoušel ředit syntetické unikolky vodou. Nepodařilo se :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 5:55 pm
od RolandM
mnitka píše:Od toho diskuze jsou.... :wink: .
Tak to ti verím
:D
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 6:12 pm
od RolandM
Nakoniec som sa rozhodol pre výroby potôčika pomocou môjho sanitárneho silikóna Ceresit. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 6:28 pm
od mizl
RolandM píše:Nakoniec som sa rozhodol pre výroby potôčika môj sanitárny silikón Ceresit. :wink:
Potom dej vědět, případně přilož fotky, jak jsi dopadl.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 7:11 pm
od mnitka
Práci se silikonem vytlačovaným z kartuše si vůbec nedovedu představit, zvlášťě když na potůček potřebuju skutečně malou vrstvičku. V reálu 10cm hloubky je v TT a HO kolem 1mm. To dělat diorama moře s lodí to jo, ale potůček?
Jsem zvědav jak to dopadne. Na fotky se budu těšit.
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 7:20 pm
od mizl
Tak pokud se silikon používá na vodopády, tak by se mohl použít i potok. Nejideálnější by asi bylo silikon zředit, aby byl trochu tekutější nežli z výroby. Ještě mne napadá jedna otázka. Silikon jako takoví má jakoby lepkavý povrch. Poté se nabízí otázka, jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 23 zář, 2014 7:22 pm
od mnitka
mizl píše:Tak pokud se silikon používá na vodopády, tak by se mohl použít i potok. Nejideálnější by asi bylo silikon zředit, aby byl trochu tekutější nežli z výroby. Ještě mne napadá jedna otázka. Silikon jako takoví má jakoby lepkavý povrch. Poté se nabízí otázka, jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
Ano, ano taky mi to nepřijde jako dobrá cesta.
PříspěvekNapsal: stř 24 zář, 2014 10:36 am
od Petr Zatrepalek
mizl píše:jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Hodně blbě, vždycky tam budou šmouhy... Navíc silikon v silné vrstvě není čirý...
PříspěvekNapsal: stř 24 zář, 2014 11:58 am
od RolandM
mizl píše: jak vrstvu silikonu po čase očistit od prachu.
Michal
Skúsim naň dať tenkú vrstvu syntetického laku aby som ho ako tak potom vedel očistiť.
Ale budem musieť byť opatrný aby mi pri náhodnom dotyku nepopraskal.
Ale uvidím a dám foto. Ešte musím moju diorámu zatrávniť a zaštrkovať koľaje.
Ale časom sa to uvidí. Možno od toho upustím a skúsim niečo iné. :?:
PříspěvekNapsal: pon 29 zář, 2014 7:48 pm
od fulda
Mimochodem - quízová otázka pro znalce - z čeho je vyrobená tato voda na Pavlovo modulu?
PříspěvekNapsal: pon 29 zář, 2014 8:16 pm
od MAREKHO
H2O ... :D :roll:
