Stránka 1 z 4
Styrodur v konstrukci kolejiště
Napsal:
pon 13 čer, 2011 4:21 pm
od vonBahnhof
Přátelé, zkoušel někdo tento postup stavby modulového/segmentového kolejiště?
http://railnet.sk/view.php?cisloclanku=2006080902Díky za názory a reakce.
Re: Sendvičové materiály na kolejišti
Napsal:
úte 14 čer, 2011 5:58 am
od Martin HO
Upřímně řečeno v příspěvku jsem nenašel název toho materiálu.
Napsal:
úte 14 čer, 2011 9:38 am
od _Mike_
Nie som si isty ci sa to ujalo. Skor sa myslim pouziva styrodur.
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030003
Napsal:
úte 14 čer, 2011 10:30 am
od vonBahnhof
O nás jsem to našel pod názvem STADUR. Nevím, jak se to ale bude chovat lepené na řezu.
O Styroduru taky začínám uvažovat.
Napsal:
stř 15 čer, 2011 7:22 am
od Petr Zatrepalek
Z vlastní zkušenosti - tedy zatím jen "zakázkové" diorámy, na víc zatím nebyl čas a pořád není hotový prostor... - tak můžu říci, že styrodur je dobrá volba - když se desky vrství na sebe je to i docela pevné, bez většího průhybu. Pro "nové" kolejiště 9,5x1,10 na půdě to použiju ale tak, že budu dělat segmenty kolejiště kombinací styrodur a plastový velkoplošný desky z reklamky co se používaj na venkovní billboardy - nařežeš si desku plastu na bočnice a čela plus žebra a do toho přijde vrstvený styrodur. Nemám zatím vyzkoušenou patrovou verzi - nicmnéně zatím mám ověřeno že to nepracuje jako dřevo/překližka - plast deska byla měsíc venku opřená v dešti, vedru bez úhony - a že se to dobře lepí a dá šroubovat do sebe. Negativem je - blbě se to bez známýho v reklamce shání, nedá se to lepit normálním modelářským lepidlem na plast.
Naprostá bomba ale je lehkost výsledné kostrukce v porovnání se dřevem a překližkou!!
Dioramata z boku oblepuju samolepicí "dřevěnou" tapetou, uvidím jestli tohle pude použít i ve větším měřítku!
Napsal:
pát 17 čer, 2011 12:00 pm
od vonBahnhof
Tak mám doma několik tabulí Styroduru 5 cm, vyzkouším. Od známého stavaře mi bylo potvrzeno, že pokud si na tom nebudu trénovat karate, tak si to nechá líbit ve dvou vrstvách prakticky cokoliv. Opláštění slepence zkusím udělat tenkým sololitem s bílý povrchem, co se z něj dělají záda do polic. Mám tu jednu desku. Vyzkouším i použít talířové hmoždinky, co se dají zatočit do polystyrénu, to na uchycení sololitových boků. A samozřejmě lepení disperzí. Přechody mezi díly segmentu chci udělat stejně jako na modulech - překližkovým styčným profilem.
Bude - li se čím chvástat, pak dodám fotky. Držte mi palce.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 7:13 am
od vonBahnhof
Ještě jeden dotaz ohledně styroduru - má někdo představu, jak dlouhý může být modul z 2x 5cm desek, aby se neprohýbal? Co myslíte? Uvažuju totiž o rozměrech 120x50cm.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 7:59 am
od Ferda
vonBahnhof píše:Ještě jeden dotaz ohledně styroduru - má někdo představu, jak dlouhý může být modul z 2x 5cm desek, aby se neprohýbal? Co myslíte? Uvažuju totiž o rozměrech 120x50cm.
Pokud na boky celoplošně přilepíš SOLOLAK (sololit s jednostranným barevným povrchem), pak žádný průhyb nehrozí. Mám spíše obavu, jak ti na tom budou držet čela. Při sestavování layoutu jsou síly působící na čelo někdy dost velké a deformace by mohla hrozit.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 8:41 am
od vonBahnhof
Na tom metru a něco by se opravdu nemuselo se sololitem nic prohnout. Čela chci připevnit jednak lepením, jednak vruty. Buď takto:
http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007030003, nebo pomocí vrutů a hmoždinek:
http://www.ceskykutil.cz/tags?tag=hmozdinka-tydne&dbb=85.
Jsem v tomhle oboru zcela nevzdělán, takže pokud má někdo nějaký jiný nápad, předem za něj děkuji.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 7:11 pm
od Martin HO
Sololit jsme sice na kolejiště již v dávné minulosti používali, ale aby se časem vlivem vlhkosti nekroutil, napouštěli jsme ho lněnou fermeží. Pak se nehnul.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 7:21 pm
od MirekTT
Dělal jsem z podlahového styroduru 35kg na kubík rám na segment kolejiště o rozměrech 120 x 60cm. Jeho základem byl rastr 15x15cm z pásů tohoto styroduru průřezu 3x5cm. Na tento rastr jsem dal plnou desku z toho styroduru. Měký jak prase. Samotný styrodur nelze na kolejiště použít ani při tvorbě profilových a příhradových konstrukcí. Maximálně nějaké diorama 30x50cm. Víc už ne. Musí to být na pevném rámu.
Napsal:
úte 21 čer, 2011 8:20 pm
od vonBahnhof
MirekTT píše:Dělal jsem z podlahového styroduru 35kg na kubík rám na segment kolejiště o rozměrech 120 x 60cm. Jeho základem byl rastr 15x15cm z pásů tohoto styroduru průřezu 3x5cm. Na tento rastr jsem dal plnou desku z toho styroduru. Měký jak prase. Samotný styrodur nelze na kolejiště použít ani při tvorbě profilových a příhradových konstrukcí. Maximálně nějaké diorama 30x50cm. Víc už ne. Musí to být na pevném rámu.
Měkký to bylo jako v prohybu, nebo se to kroutilo celý? A ten hranolek v roštu byl 3x5 naležato, nebo nastojato?
Asi budu muset všechno ověřit experimentální stavbou. V případě, že to nebude ono, uvažuju o výztuhách z dřevěných hranolů, aspoň v podélném směru.
Napsal:
stř 22 čer, 2011 12:23 am
od saman55
Já mam celé kolejiště ze styrodutu 5cm,hlavní deska je 120 x 300 cm asi 3 roky a ani se to nehne.Je pravda že to nejsou moduly ale pevné kolejiště a styrodur mam vyztužen dřevěnou kostrou.Zde par foto
Napsal:
stř 22 čer, 2011 4:50 am
od MirekTT
vonBahnhof píše: ten hranolek v roštu byl 3x5 naležato, nebo nastojato?
Samozřejmě nastojato. Ale jde to normálně ohýbat. Musí to mít rám ze dřeva nebo kovu, samonosné to není. Pokud najdu slabou chvilku, udělám pár fotek. Ten segment ještě mám.
Napsal:
stř 22 čer, 2011 7:03 am
od vonBahnhof
Pánové, děkuji za podnětné návrhy a připomínky.
