Stránka 1 z 1
Lepení polystyrénu
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 11:56 am
od viktorpe
Ahoj chci se zeptat čím nejlíp přilepit polystyrén k překližce. Jestli stačí univerzální tmel v tubě nebo to půjde i herkulesem. Díky za odpovědi Petr
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 12:32 pm
od caruso82
podla mojich skusenosti to pevne nalepis akymkolvek disperznym lepidlom...btw herkules je podla mna jedno z najdrahsich pri pomere cena / objem. Dalsie moznosti su napr. duvilax, pattex wood, uhu holzleim...atd
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 8:06 pm
od Jenda
Já polystyren lepím Konstrukčním lepidlem 60A od Soudala na bázi polyuretanu, výhody lepí i neporézní a nesavé materiály: např. extrudovaný polystyren k hliníku, výhoda je i to že s ním lze vyplnit i menší mezery protože lepidlo při vytvzování mírně vypění, vytvrdne cca za 3 -4 hodiny dle teploty.
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 8:28 pm
od MirekTT
Já lepím Patexem Wood. Na savých materiálech schne rychleji. Větší plochy polystyrenu na polystyren nechávám do druhého dne při pokojové teplotě. Pevnost maximální. Restauroval jsem s ním i židle. Je to bílá hustá tekutina, která po ztuhnutí zprůsvitní, zůstane mírně flexibilní, Velké cákance ztratí na objemu. Obstojně přilne i k hladkým plastům a kovům.
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 9:12 pm
od Sandy
Zajímá-li tě poměr cena/výkon, tak použij prachobyčejné lepidlo na polystyren typu DECOSA apod.
Lepí všechno ke všemu, dá se použít i jako tmel.
PříspěvekNapsal: čtv 14 led, 2010 9:58 pm
od viktorpe
Díky za rady zejtra se po něčem kouknu
PříspěvekNapsal: pát 15 led, 2010 10:48 am
od viktorpe
Tak jsem si koupil od Soudala Univerzální montážní lepidlo 49A. Je jak na polystyren tak i na dřevo.
