Stránka 1 z 1
Evergreen
Napsal:
stř 13 led, 2010 9:50 am
od PatMat55
Zdravím všechny, chci se pustit do stavby svého prvního domečku. Rozhodl jsem se pro základní stavbu z desek Evergreen, detaily dodělám z kartomnu a z balzy. Ale chtěl byhc se zeptat kde desky nakupujete, zda se nezlomí při přepravě pošotu. a také jakou desku si mám objednat na H0, jde mi hlavně o tloušťku. Všem děkuji za odpověď a omlouvám se za téma, ale v materiálech jsem to nikde nenašel
Re: Evergreen
Napsal:
stř 13 led, 2010 10:48 am
od petrh
PatMat55 píše:Zdravím všechny, chci se pustit do stavby svého prvního domečku. Rozhodl jsem se pro základní stavbu z desek Evergreen, detaily dodělám z kartomnu a z balzy. Ale chtěl byhc se zeptat kde desky nakupujete, zda se nezlomí při přepravě pošotu. a také jakou desku si mám objednat na H0, jde mi hlavně o tloušťku. Všem děkuji za odpověď a omlouvám se za téma, ale v materiálech jsem to nikde nenašel
muzes objednavat od vetsich shopu -
www.modely.biz www.modeltrain.cz atd. nebo od Litomyskeho (
www.litomysky.cz) ten predava i na burze v Praze:)
Re: Evergreen
Napsal:
stř 13 led, 2010 11:53 am
od Radek
PatMat55 píše: jakou desku si mám objednat na H0, jde mi hlavně o tloušťku...
Tady je potřeba začít návhem - šířka stěny a kolik z ní půjde vidět - a potom shánět podle potřeby.
PatMat55 píše:.. kde desky nakupujete....
Hladké desky jsem na modely.biz nenašel - ale mohla to zavinit momentální slepota - takže
www.litomysky.cz PatMat55 píše:.. zda se nezlomí při přepravě pošotu....
Zatím bez problémů.
PatMat55 píše:... detaily dodělám z kartomnu a z balzy....
V tomto případě bych levnější karton volil i na korpus.
Napsal:
stř 13 led, 2010 2:40 pm
od Petr Zatrepalek
Nevím odkud jsi, ale v Praze koupíš profily i desky v prodejně Artur modelcentrum na Smíchově (vedle sex shopu co je u botelu Admirál), dál pak i v prodejně funkční modelařiny na Korunní u bývalé tramvajové vozovny vedle Flory.
Napsal:
stř 13 led, 2010 5:12 pm
od PatMat55
Děkuji všem za rady, no jsem z Českých Budějovic. Ale jestli není problém s poštou tak si to klidně objendnám. Mohu se jenom ještě zeptat čím je nejlepší posléze desky řezat?
Myslíš že to bude lepší než tyto desky?? Z finančního hlediska určitě, ale jde mi o kvalitu, jestli to není potom hodně vidět, že je to z kartonu.
Napsal:
stř 13 led, 2010 6:45 pm
od vape777
Reže sa to veľmi dobre ostrým odlamovacím nožom pomocou oceľového pravítka. Stačí narezať asi do polovice hrúbky a potom odlomiť. dosiahne sa tým rovný rez. Pre otvory (okná, dvere) sa mi osvedčilo navŕtať v rohoch malé dierky 0,5 - 1 mm a potom skalpelom vyrezať okolo hrany oceľového pravítka otvor trocha menší ako je finálny. Potom nahotovo to dopilovať pilníkom, prípadne pomocou skalpelu.
Pre povrchovú úpravu som používal nasledovný postup:
po zlepení začistenie brúsnym papierom,
prípadné nerovnosti vytmeliť,
prestriekať surfacerom,
pre znázornenie omietky bezfarebný lak + následne zasypať prachovým materiálom (Polák)
výsledná faredbná úprava syntetickými alebo akrylovými farbami.
Napsal:
stř 13 led, 2010 6:52 pm
od Radek
Na hladký plast budeš s největší pravděpodobností chtít nanést strukturu omítky a se vzhledem kartonu není žádný problém. Domky z kartonu, které jsou na netu k vidění jsou moc pěkné. Navíc pokud je to prvotina, možná se něco nevydaří, nebo to v průběhu stavby přemyslíš a u kartonu cokoli vyhodíš a uděláš znovu bez mrknutí oka. Pokud neplánuješ složité špalety kolem oken, tak je karton v pohodě.
Co se plastu týče, tak má taky své výhody. Řezal sem ho zalamovákem.
Napsal:
čtv 14 led, 2010 10:25 am
od Petr Zatrepalek
PatMat55 píše:Děkuji všem za rady, no jsem z Českých Budějovic. Ale jestli není problém s poštou tak si to klidně objendnám. Mohu se jenom ještě zeptat čím je nejlepší posléze desky řezat?
Být tebou zkusím nejdřív zajít u vás v budějicích do mpm prodejny s plast. modely - tam by minimálně ty plast desky měli mít taky!
Napsal:
čtv 14 led, 2010 8:24 pm
od Jenda
Polystyrenové desky známé pod názvem Evergreen jsem kupoval od p. Petra Lapky fy Golemreklama tel. 608 777 028, desky prodával pod názvem Iroplast a například deska tl. 1 mm ve formátu 1x1 m stála 98 Kč s daní a doprava byla zdarma. Pozor kdyby ti nabízel desky z pěněného PVC nejdou lepit rozpouštědly, musí to být polystyrenové desky.
Napsal:
pát 15 led, 2010 12:26 pm
od PatMat55
Díky všem za rady, první baráček zkusím udělat z kartonu, a balzy.
Napsal:
pát 15 led, 2010 12:56 pm
od vvitty
