Stránka 1 z 3
Font nápisů názvů stanic
Napsal:
pon 02 lis, 2009 12:52 pm
od jv66
Ahoj, nemáte někdo zdání, jak a kde sehnat font, používaný pro nápisy názvů stanic a zastávek? Mám na mysli tmavě modrý font na bílém pozadí, epocha tuším IV..? (I když font je asi dost odvážné, tenkrát to byla spíš otázka písmomalířů...)
Díky za info
Napsal:
úte 03 lis, 2009 7:49 am
od mawerick
Tohle řeší norma TNŽ 736390, konkrétně:
Kapitola III
Písmo nápisu
5.1 Písmena jsou druhu HELVETICA polotučná, malá a velká abeceda.
5.2 Písmena velké abecedy bez diakritických znamének v základním provedení jsou vysoká 360 mm, ve zmenšeném provedení jsou 140 mm.
Výška písmen malé abecedy vyplývá z poměru k velikosti stanoveného typu písma.
5.3 Velikost podnikového symbolu je 100 % velikosti písmen velké abecedy základního provedení.
5.4 Psaní písmen velké a malé abecedy v názvu musí být podle Seznamu železničních stanic (TR 6).
Tahle norma řeší ovšem současnou podobu nápisů názvů. Myslím si, že to bude velice podobné ne-li stejné.
Znovu a lépe
Napsal:
úte 09 úno, 2010 3:01 pm
od Doja
Ptám se prosím na použitý font u názvů stanice ve III až IV epoše do vydání TNŽ 736390. Doufám, že mě Mawerick něco doporučí
Napsal:
čtv 11 úno, 2010 8:58 am
od alf
Tmavě modrý na bílém?Snad černé na bílém,ne?Než začaly ČD používat rádoby moderní bílé na modrém..co po pár letech vybledne ,stéká..Já mám naštěstí ve svém okolí ještě několik stanic s černobílou klasikou,bohužel nevím jak sem do fóra dát fotku..tak třeba jindy.
Napsal:
pát 26 úno, 2010 6:23 pm
od Josef Řezníček
A kde se dá Helvetica sehnat? Ve wordu není a kupovat ji za 1000Kč se mi nechce, nebo by se dala nahradit nějakým jiným písmem?
Napsal:
pát 26 úno, 2010 9:34 pm
od jobr
Mozna zalezi v jake verzi, ja ji mam jak ve 2002 profesional v praci tak ve 2007 ultimate doma.
Napsal:
sob 27 úno, 2010 7:15 am
od kiski
A čo tak použiť font Coolvetica? Je vytvorený na báze Helvetica fontu, a dovolím si tvrdiť, že väčšina ľudí aj tak nepozná rozdiel... A hlavne je na stiahnutie zadara...
Napsal:
sob 27 úno, 2010 10:17 pm
od Jacusi
Napsal:
ned 28 úno, 2010 8:21 am
od Atkins
Dobré ráno, jenom bych se pozeptal, jak porozumět názvu "HELVETICA polotučná", Jinak samotný font bývá obsažen v některých komunikačních programech.
Napsal:
pon 01 bře, 2010 8:40 pm
od Josef Řezníček
Nevíte někdo prosím jak, co a kam mám ze staženého a rozbaleného fontu vložit do Wordu? viz odkaz Jacusiho
Napsal:
úte 02 bře, 2010 5:56 am
od mawerick
Zkust to přes: Tlačítko START - nastavení - ovládací panely - písma. Do tohoto okna (máš tady vidět všechny písma na tvém PC) přesuň ty rozbalené soubory z odkazu. Ve Wordu si pak toto písmo najdeš ve výběru písma.
Napsal:
úte 02 bře, 2010 11:05 am
od rawen
Už jsem to chtěl napsat dřív, ale...
Písma ve Windows nejsou záležitostí Wordu anebo jiného programu. Spadají pod GDI a nainstalují se jak je popsáno o příspěvek výše.
To, že některý font na některém počítači je a jinde není, nesouvisí s verzí Wordu nebo Windows, ale je to dáno jen tím, zde byl někdy nainstalován sólo anebo třeba s nějakým grafickým nebo jakýmkoliv jiným programem.
Obvykle se různé programy instalují na zkoušku a opět mažou, ale fonty (a bohužel i spousta dalšího "svinstva") v systému zůstává a zpomaluje práci.
P.S.: A omlouvám se za off-topic.
Napsal:
stř 03 bře, 2010 7:44 pm
od Josef Řezníček
Díky, tohle jsem nevěděl. Jak jednoduché.
Ještě jeden dotaz pro zkušenější: jakým způsobem a na co tisknete názvy stanic? Mám TT a snažím se o pár metrů kolejí na zahradě (45mm), takže bych chtěl aby to vypadalo věrohodně a dokázalo to odolat povětrnostním vlivům.
Napsal:
čtv 04 bře, 2010 6:45 am
od rawen
Na zahradu to plánuju nechat vyřezat z fólie v reklamním studiu a nalepit na plast. destičku.
Šlo by to vytisknout třeba i inkoustem, potom celé prolakovat matným lakem, ale mám zkušenost, že venku vydrží max. rok, barvy blednou (konkrétně inkousty HP), kroutí se to.
Napsal:
čtv 04 bře, 2010 1:41 pm
od mawerick
Reklamka tě to udělá ze samolep. fólií (jak píšeš) a ty vydrží poměrně dost dlouho a i "nešetrné" zacházení. Nechal bych to na těch samolepkách.
