Kde sehnat fosforbronzový drátek
Příspěvekod Martin HO » sob 18 dub, 2009 6:22 am
Kde lze sehnat fosforbronzový drátek vhodný pro sběr proudu z kol ?
Martin HO
Příspěvekod mawerick » sob 18 dub, 2009 6:56 am
Drátel nevím ale pásek nebo plíšek se dá vykuchat z relé.
TT - analog
r.v. 1975 LD Plzeň
[url]http://www.mzalarm.cz[/url]
mawerick
Příspěvekod Jarda H. » sob 18 dub, 2009 7:10 am
FB plech koupíš třeba u Litomyského, s drátky je potíž, ale fosforbronzový drátek jsou třeba struny na akustickou kytaru ?!
http://hudebni-dum.cz/good.php?goodId:1 ... orbronz-11
PS : odkaz je funkční, i když se tak na první pohled netváří (vypadá, jako by se nezkopíroval celý)
Jarda H.
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 18 dub, 2009 9:49 am
Jarda H. píše:FB plech koupíš třeba u Litomyského, s drátky je potíž, ale fosforbronzový drátek jsou třeba struny na akustickou kytaru ?!
FB plech u Litomyského je z mých vlastních zkušeností nevhodný !
1. je silný - 0,2 je již hodně.
2. I plech tloušťky 0,1 co doprodával byl dost tvrdý.
Renomovaní výrobci používají plech tloušťkky 0,05 mm (ROCO, PIKO FL, SaMo atd..) optimální tvrdosti.
Je proto lepší najít to vhodné relé, nebo kupovat plechy sběračů jak ND.
Jardo Díky za TIP na FB strunu !
Jestli se to někomu dostane do ruky poreferujte !!
Příspěvekod Martin HO » sob 18 dub, 2009 10:02 am
Plech tl.0,2 mám, pro tento účel je skutečně tvrdý.
Fosforbronzové drátky používají výrobci pojezdů, ale jejich zdroje bohužel neznám.
Martin HO
Příspěvekod MirekTT » sob 18 dub, 2009 2:07 pm
Hodně dobrý, pozlacený, ale asi ne fosforbronzový drátek se nachází v telefonním konektoru - zásuvce. Vypadá krátký, ale po destrukční rozborce konektoru jde vytěžit celkem solidní, tuhý cca 2,5 cm dlouhý drát v počtu odpovídajícím počtu pólů konektoru. Pouze se obávám té jeho tuhosti. Fosforbronz je přeci jen měkčí.
MirekTT
Příspěvekod Luis0 » sob 18 dub, 2009 8:13 pm
Vhodné kontakty dokonce určené přímo pro tento účel použití, tedy sběrač, resp. distributor proudu z rotující plochy jsou v některých malých elektromotorech do kazetových magnetofonů, kde se totiž nepoužívá klasický kolektor válcového tvaru a běžné uhlíky, ale kolektor je vyrobený na desce vyleptáním plošného spoje na který doléhají velmi jemné plechové kontakty (síla 0,1mm).
Luis0
