Stránka 1 z 1
Lepení tvrdé pěny PUR
Napsal:
ned 11 srp, 2024 8:29 am
od hank
Manželka vyřadila starou otřískanou teflonovou pánev, tak mě napadlo udělat si z ní minikolejiště typu pizza. Jako vhodný (?) materiál pro stavbu spodku jsem doma našel kus tvrdé polyuretanové pěny. Čím se ta pěna dá lepit na teflonový potah té pánve? A jestli tyto dva materiály nejdou rozumně slepit dohromady, tak co bude na té pánvi držet a čím to na ten teflon lepit?
Re: Lepení tvrdé pěny PUR
Napsal:
ned 11 srp, 2024 9:07 am
od Dovi
Ahoj hanku, jestli mohu, viděl bych tato možná řešení:
1)
Existuje-li lepidlo zároveň na teflon i na tvrdou PU pěnu (na to se vlastně taky ptáš), je vyhráno.
A nepomůže-li Google, třeba některý ze zdejších kolegů poradí dle své zkušenosti.
2)
Jsou např. i vteřiňáky na teflon (třeba od Pattexu)
3)
Improvizovaná metoda "co dům dal" u odmaštěného a možná i jemným smirkem zdrsněného teflonového povrchu:
Zkusil bych na zkoušku (asi někde poblíž středu) potřít 1 cm2 povrchu pánve kontaktním lepidlem (Chemoprén a spol.), počkat pár minut na zavadnutí a zjistit, jak moc to na teflonu drží.
Když ne, oddrolit zbytek zaschlého kontaktního lepidla, a jako by se nic nestalo.
Pokud ale ano, pokud to drží, tak potom přilepit na kruh z tvrdé PU pěny něco, na co se chytá i to kontaktní lepidlo - třeba lepenku, sololit apod.
Ten podklad je pro případ, že by kontaktní lepidlo na PU pěně nedrželo anebo že by ji naleptávalo - já si takto z neznalosti kdysi dávno zničil měkčenou (asi na bázi PU ?) podrážku obuvi.
4)
Poslední možnost je všeobecně použitelná - zaručeně účinná a stopro funkční za všech okolností:
Provrtat do pánve více malých otvorů a nějaký vhodný podklad PU desky k té pánvi přinýtovat.
Nebo přišroubovat, a v tom případě přijdou do pánve malé šroubky se zápustnou hlavou.
Toto mechanické spojení vydrží všechno (přežije i pravnuky) - a na ten přinýtovaný vhodný (NEinertní) podklad pak v pohodě přilepit kruhovou desku z tvrdé PU pěny.
Napsal:
ned 11 srp, 2024 9:34 am
od Zlámalík
Jelikož je pánev stará, vlastnosti teflonu asi nebudou nejlepší. Takže jeho nepřilnavosti bych se úplně nebál, oba povrchy potřel Chemoprénem (klasickým, ne Transparent), nechal zavadnout dle návodu a slepil k sobě. Zatížit, odpoledne dobrý. Kdyby se teflon tvářil ještě schopně, pak to vzít šmirglem a trochu ho zneschopnit
Vteřiňák tuhne jen v tenké vrstvě, to nebude ono. Nýty nechat v rezervě, třeba na ně dojde
Napsal:
ned 11 srp, 2024 9:40 am
od michal_d
Zkusil bych "Mamut Glue" od Den Braven. To drží snad úplně na všem, resp. ještě jsem nenašel kombinaci materiálů, která by slepit nešla (ale přiznávám, že teflonovou pánev jsem ještě nelepil).
Napsal:
ned 11 srp, 2024 10:24 am
od Zlámalík
Soudal píše, že MS polymery na teflonu nedrží. Ale to bude záležet na stavu teflonu, že
https://www.soudal.cz/rady-a-navody/nap ... pi-a-tmeliKlasický bílý Mamut (taky MS polymer) mi třeba nedržel na pertinaxu. Ale už je to nějakých 6 let. Na teflonu jim to taky nedrží.
https://denbraven.cz/blog/jak-na-to/ms- ... vebnictvi/https://denbraven.cz/produkt/mamut-glue-total/MS polymery se typicky prodávají v kartuších a moc dlouho nevydrží, mají snahu tuhnout. Jako silikon.
Na domácí žvýkání buď ten Chemoprén, nebo já hodně věcí lepím Pattex 100 %:
https://www.obi.cz/lepidla/pattex-lepid ... /p/4435186
Napsal:
ned 11 srp, 2024 1:02 pm
od hank
Napsal:
ned 11 srp, 2024 2:36 pm
od Zlámalík
Díky za odkaz, ukládám si!
Vyšlo mi z toho ale, že bych dal pánvičku na sporák, na ni tu plastovou desku, prudce zahřál a pozoroval vzniklý plamen. Pak nechal vychladnout - a neboj, určitě to od sebe oddělat nepůjde
Napsal:
pon 12 srp, 2024 5:30 am
od Dovi
Ještě jedno "domácí" řešení - kombinace modifikovaných bodů 3 a 5:
ad 3)
U toho "co dům dal" zkusit případně i tavnou pistoli - tavné lepidlo v těch tyčinkách je skoro všeholep a mohlo by se chytil na zdrsněné boky a dno pánve.
Nepotřebuješ velkou sílu pro přichycení, jde spíš jen o to, aby podklad pizzy na té pánvi volně neplandal.
Aby nevypadl při náhodném naklonění pánve (třeba při přenášení kolejišťátka), a taky aby kolejiště na tom kluzkém teflonovém dně pánve nemělo snahu se vlivem reakčního momentu pootáčet v protisměru pohybu vlaku.
Takže mohlo by fungovat i toto:
- Provrtání několika otvorů do boků pánve (až nahoře při okraji) pro přichycení té podkladové PU desky několika samořeznými vruty nebo šrouby do dřeva.
- Nanesení tavného lepidla na spodek a na boky desky (z PU pěny) ve tvaru nízkého "komolého kužele" a usazení desky do pánve (deska bude kopírovat vnitřek pánve včetně jejích boků)
- Po ztuhnutí lepidla přichytit tu PU desku samořeznými vruty nebo šrouby do dřeva.
Eventuálně provrtat ty díry ještě dál až do PU pěny a potom bezprostředně před zašroubováním vrutů natlačit do těch děr v podkladu tavné lepidlo a hned pak (ještě zatepla) i ty vruty. Bude to celé držet jak helvítská víra.
Napsal:
pon 12 srp, 2024 8:04 am
od MirekTT
Co si to zjednodušit?
Odrbat teflon z pánve rotačním drátěným kartáčem v úhlové brusce. K holému kovu toho už pak přilne mnohem víc, než k teflonu.
