lepidlo Bison Led - Light Booster
Příspěvekod Střelec » ned 28 bře, 2021 10:58 am
V časopisech Modelář 2; 3/2021 jsem narazil na reklamní články na lepidlo Bison Led - Light Booster. Podle propagandy jde o lepidlo, které tvrdne až po ozáření přiloženou UV baterkou. Podle popisu je konzistence tekutého medu - má se nanést, přiložit druhá součástka, začistit spoj a pak nechat vytvrdnout pomocí UV baterka, použité zblízka. Na rozdíl od jiných podobných lepidel, použitelných jen na průhledné díly, protože potřebují dávku UV záření v ploše, má Bison Booster využívat UV záření jen jako aktivátor - stačí ozářit část spoje a následně ztvrdne celý a ne jen ozářená část. lepidlo je čiré, běžně brousitelné a při "schnutí" se má lehce smrskávat, přesto se s ní dají tmelit menší spáry. Má být ideální na zasklívání světlometů (V plastikařině - o chování po ohřevu se autor nezmiňoval) a lepení oken, zmíněna byla i možnost odlévání drobných dílů do formy bez složité alchymie.
Už to někdo z přítomných zkoušel?
