Stránka 1 z 2
Modelovací hmoty
Napsal:
úte 04 bře, 2008 5:55 pm
od badliner
Jaké máte zkušenosti?
Vím o DASu, ale ten neměli tak jsem zkusil na vzduchu schnoucí modelovou hmotu tuto
http://www.ceske-tradice.cz/eshop/cz/k3 ... a-vzduchu/ , ale pořád mi to praská...i když ji pořádně prohnětu v ruce...
je na to nějaký postup, nebo je to nevhodná hmota?
Napsal:
úte 04 bře, 2008 6:25 pm
od dan
Das taky praská
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:10 pm
od F. Placheta
A co Polak, nema nekdo zkusenosti?
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:14 pm
od StandaR
Polák je nic moc, je to úplně stejný jako sádra
, čekal sem něco víc než jen jinou barvu , mě osobně se s tím prostě blbě dělá třeba povrch v depu, na to je lepší das, ale třeba na skály to nemusí bý špatný vyskouším časem
Re: Modelovací hmoty
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:32 pm
od kvasha
badliner píše:Jaké máte zkušenosti?
Já jsem tuhle párkrát použil (v barvě teracota) a problémy s praskáním jsem neměl. Dostal jsem doporučení hňácat ji mokrejma rukama, ale jestli je to ten správnej fígl nevím. Ještě mám ve skříni 2 x 1 kg balení, ale k téhle práci se dostanu tak za 2 měsíce
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:42 pm
od badliner
Mno a co s tim?kdyz to praska?zkousel jsem to prekryt dalsi vrstvou,ale to nepomaha....nekdy to praska a dokonce se krouti....jako bahno ve vyschle louzi....co do toho nacpat nejaky olej?
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:45 pm
od Jarda H.
A co tak zkusit zpracovávat hmotu mokrýma rukama, jak píše kvasha
Podle jeho připomínky beru, že ji takhle zpracoval a nepraskalo to ?! Někdy stačí nepatrná drobnost a pomůže
Napsal:
úte 04 bře, 2008 8:55 pm
od kvasha
výsledek fakt nezaručuju. Ale je ještě možnost celý uhnětený celek natřít lepidlem, stačí obyčejný herkules a polepit ho kuchyňskými utěrkami, které se předtím roztrhají na nejtenčí možný plát (standardně ty kvalitnější jsou 3-vrstvé). Pokud Ti nejde o super jemné detaily, tak tohle je cesta, jak spolehlivě zakrýt prasklinu. Ona se už částečně zalije tím lepidlem. Mám odzkoušeno, že takto opravdu nezaniknou ani detaily. (Např. sádrová skála neztratila nic na kvalitě povrchu a zůstaly i ostré hrany).
Napsal:
úte 04 bře, 2008 10:19 pm
od dan
Já když jsem používal das na betonování tak mi praskliny nevadily vypadá to jako živý a nutno říct že mi to prasklo asi na 3 místech na velký ploše, jinak das při zasychání zmenšuje objem praskliny jde zakrýt novou vrstvou, která již nepraskne.
Napsal:
úte 04 bře, 2008 10:29 pm
od richard0404
No mně radili abych při práci s DAS použil jemný rozprašovač a tím při zasychání vlhčil protože když to rychle schne tak to prý praská ?
Napsal:
stř 05 bře, 2008 7:23 am
od kvasha
myslím, že to je vlastnost všech rychletvrdnoucích materiálů, že praskají. Čím pomaleji materiál schne/tvrdne, tím méně je náchylný na praskání ... vždyť i normální beton se kropí vodou ...
Napsal:
stř 05 bře, 2008 7:40 am
od PetrL
Vyzkoušel jsem modelovací hmotu Kooh-i-noor s označením jako keramická, na vzduchu tvrdnoucí. Taky praská, ale nevadí. Praskliny zatírám směsí akrylového tmelu se Sportacrylem, popř. přidávám jako plnidlo ještě vídeňské vápno, plavenou křídu nebo piliny pro hrubější povrch.
Napsal:
stř 05 bře, 2008 12:56 pm
od Petr Zatrepalek
Záleží na co chceš modurit použít - my z něj děláme mástery/předlohy pro odlévání. Bez prasklin to vydrží týden-dva a to na zaformování stačí... Jinak předpokladem je občas navlhčit prsty, jinak do hmoty samotné vodu moc nedávat - nacucá se a je moc "vláčná". Modurit na vzduchu NIKDY 100% neuschne! Proto ty praskliny! Aby ti zatvrdl, musíš ho uvařit v nádobě s vodou nebo ho jinak tepelně zpracovat (mikrovlnka apod).
Podobná modelovací hmota co na vzduchu ale 100% schne, je modelovací hlína /podobá se trochu moduritu/ co prodávají v potřebách pro výtvarníky. Stojí do 200 Kč a na základní modelování krajiny stačí suprově. Pokud chceš něco ještě jemnějšího /např. na napodobení svárů na mašině, výrobu figurek, bagáže apod/ pak doporučuju modelářský dvousložkový tmel MILIPUT (mají je v obchodě Blue Max nebo Artur) - smíchá se do hmoty připomínající modurit, dá se zvlhčovat vodou, drží tvar tak po 30 minutách a schne do 12 hodin.
Jinak sádru lze nastavit Herkulesem nebo jiným podobným lepidlem - ale stejně ve vrstvě silnější než 1,5 cm může po čase praskat....
Napsal:
stř 05 bře, 2008 6:36 pm
od Papa.smurf
DAS používám docela hojně a nejsem si jistý, jestli sem zaznamenal praskání. Používám ji na průčelí portálů, kdy to mokrýma rukama patlám na šablunu vystřženou z papíru. Myslím si, že kartonový podklad napomáhá rovnoměrnému vysychání = nepráskání. Snad je tudy cesta.
Napsal:
čtv 06 bře, 2008 7:33 am
od Myšpulín
Papa.smurf píše:DAS používám docela hojně a nejsem si jistý, jestli sem zaznamenal praskání. Používám ji na průčelí portálů, kdy to mokrýma rukama patlám na šablunu vystřženou z papíru. Myslím si, že kartonový podklad napomáhá rovnoměrnému vysychání = nepráskání. Snad je tudy cesta.
Taťko Šmoulo, mám tomu rozumět tak, že z papíru vybetonuješ portál i s rourou a z DASu na něj pouze nazdíš vrchní vrstvu kamene? Jak silnou vrstvu z hmoty děláš?
