Stránka 1 z 1
Omítka
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 6:07 pm
od Matasss
Zdravím všechny. Z čeho by se dala udělat reálně vypadající omítka :?:
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 6:24 pm
od StandaR
možná tupováním tmelu ( viz houmrova točna ) , nebo pudru ( viz domacimodulovka )
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 6:36 pm
od Dan Buchtela
Celkem solidně vypadá i natupovaná tónovaná latexová barva, následně případně dopatinovaná suchými pigmenty.
Dan
PříspěvekNapsal: stř 20 úno, 2008 7:13 pm
od sco_27
No niekde som cital, ze najprv nijaky tmel + biela temperka, a potom to doladis vodovkami na svoj potrebny otien, ale osobne to nemam vyskusane :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 27 bře, 2008 5:26 pm
od juroH0
no napadlo ma ze ta drsnejsia by mozno sla spravit nalapenim uplne jemneho pisku na podklad a naslednym nafarbenim ale nemam odskusane...
PříspěvekNapsal: čtv 27 bře, 2008 6:05 pm
od Michal Dalecký
Ja pouzivam modelarsky tmel Revell a to prevazne na cihlove stavby, ktere takto omitnu. Da se tak dobre imitovat opadana omitka. Az bude cas nafotim omítnutou rotundu Faller.
PříspěvekNapsal: čtv 27 bře, 2008 9:01 pm
od richard0404
Tmel na sádrokartón dobře se brousí a dlátkem nebo nožem se dobře odlupuje velmi dobře se sním pracuje.
PříspěvekNapsal: pon 24 lis, 2008 2:38 pm
od pavel
Toaletní papír typu Harmasan, na podklad velmi tenkou vrstvu zředěného disperzního lepidla, pokud chcete mít opadanou omítku na cihly tak na podklad "udělat" cihly - tam to samozřejmě lepidlem nenatřeme - a až to zaschne - lahce se to zvlní - tak potom v místech kde má být cihla tak tam papír opatrně strhneme.
PříspěvekNapsal: čtv 27 lis, 2008 9:13 pm
od slajfka
No já jsem zkusil u TT vodouředitelný tmel na dřevo, který jsem rozředil a natřel na plochu. Myslím že i v N by to mohlo vypadat dobře.
Viz http://picasaweb.google.com/lh/photo/oGWvUkkrJW_2fk9Z844QIQ
Re: Omítka
PříspěvekNapsal: úte 05 říj, 2010 5:21 pm
od marekvw
no ja som použil smirgel papier a nastriekal bielou farbou a už som to trožku zamazal a vyzera to ako omietka :D
Re: Omítka
PříspěvekNapsal: stř 06 říj, 2010 8:18 pm
od richard0404
