Nizkoexpanzní pěna
Re: Nizkoexpanzní pěna
Příspěvekod HonzaM » stř 10 zář, 2025 2:48 pm
Tak pistoli i kartuši jsem koupil v Hornbachu. Raději se ale zeptám zkušených, zda mám dát na něco pozor při aplikaci, například jak postupovat po skončení práce zda pistoli nějak zajistit před zatrvrdnutím/ucpáním. Předpokládám, že kartuše zůstane na pistoli nasazená. V Hornbachu měli jen kartuše 750 ml - existují také menší verze?
Příspěvekod Zlámalík » stř 10 zář, 2025 5:42 pm
Nic s tím nedělám. Dokončím práci a utáhnu šroubek zezadu. Tím se trn jen pojistí, on by držel pružinou i tak, ale pro sichr. Příště oškrábu špičku od zatuhlé pěny nožem, důkladně protřepu a pokračuju. Jestli to chceš leštit, můžeš pěnu odřít a otřít čističem hned.
Kartuši nechávám nasazenou, jak jsem tady psal. Jestli ji chceš sejmout a uložit, můžeš, ale musíš pistoli důkladně profouknot nasazeným čističem pěny. A vršek kartuše fouknout taky, aby ti nezůstal zbytek ve ventilku.
Menší kartuše jsem neviděl, ale nevím.
Příspěvekod HonzaM » čtv 11 zář, 2025 5:57 am
Zlámalík píše:Nic s tím nedělám. Dokončím práci a utáhnu šroubek zezadu. Tím se trn jen pojistí, on by držel pružinou i tak, ale pro sichr. Příště oškrábu špičku od zatuhlé pěny nožem, důkladně protřepu a pokračuju. Jestli to chceš leštit, můžeš pěnu odřít a otřít čističem hned.
Díky, šlo mi zejména o to zda je třeba nějak speciálně ošetřit ústi výpustní trubičky. Katruši nemám důvod odpojovat.
Příspěvekod kapmor » čtv 11 zář, 2025 6:22 am
není třeba nijak ošetřovat, je tam "jehla" která to uzavře když to nezavřeš. pěna v pistoli nějakou chvíly vydrží. nepokládej ji pistolí vzhůru ale kartuší nahoru. pak jen odaretuješ, protřepeš a jedeš nanovo. Menší kartuše se možná dělají, ale myslím že jsem v nich viděl jen specializované pěny. V běžných obchodech jsou jen ty klasické.
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod Zlámalík » čtv 11 zář, 2025 7:45 am
HonzaM píše:Díky, šlo mi zejména o to zda je třeba nějak speciálně ošetřit ústi výpustní trubičky. Katruši nemám důvod odpojovat.
Nechtěj vidět, jak to vypadá u mě na stavbě. Zaliskaný od pěny, jak jsem skončil. Logicky - dokud to lepí, budeš od toho zapráskanej taky. Takže to nečistím, jen postavím bokem.
Příště to seříznu nožíkem, je to suchý, často se to i samo sloupne, a jdu pracovat.
Příspěvekod jozef » čtv 11 zář, 2025 9:40 am
kapmor píše:nepokládej ji pistolí vzhůru ale kartuší nahoru
neviem či je to správne, lebo výrobcovia doporučujú skladovať presne opačne, kartušou hore je pracovná poloha a skladovacia je pištolou hore
jozef
Příspěvekod kapmor » čtv 11 zář, 2025 5:01 pm
jozef píše:
nikdy s tím nebyl problém, u starší pistole mi takto i utekl z kartuše plyn za dobu nečinosti, zbytek jsem mohl vyhodit. Teď si nejsem jistej jestli to píšou i takto u návodu k pistoli
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod HonzaM » čtv 18 zář, 2025 2:34 pm
jozef píše:
Jakou zkušenost mají další uživatelé? Zdá se mi logičtější to co píše kapmor, jde o nebezpečí uniku tlaku a k úniku přes těsnící kuličku kartuše je náchylnější plyn než kapalina. S používáním jsem začal, získávám první zkušenosti. Chybami se člověk učí, bohužel zpravidla vlastními. Při následném použití jsem odstranil ztuhlou pěnu na výstupu z kovové trubičky a potom mne překvapilo vyprsknutí pěny, poučení pro příště, první výstup pěny při opakovaném použítí raději zaměřit někam kde to nebude vadit.
Příspěvekod Sandy » pát 19 zář, 2025 7:03 am
Lepil jste někdo expanzní pěnou styrodur na překližku nebo sololit? Mám na mysli velkoplošné lepení styrodurové desky na podobný podklad.
Příspěvekod jozef » pát 19 zář, 2025 7:17 am
Sandy píše:Lepil jste někdo expanzní pěnou styrodur na překližku nebo sololit? Mám na mysli velkoplošné lepení styrodurové desky na podobný podklad.
lepil som to na sololit nizkoexpanznou penou, po vytvrdnutí to držalo tak že som to nemohol od seba odtrhnúť, na preglejku to bude si myslím podobne,
čo sa týka skladovania pur peny zdá sa, že koľko ľudí toľko názorov , napr:https://www.dumachalupa.cz/forum/naradi/jak-skladovat-pistoli-s-pur-penou-95657/?kotva=jak-skladovat-pistoli-s-pur-penou-95702
jozef
Příspěvekod marian_r » pát 19 zář, 2025 7:27 am
Na lepenie bude lepšie PU lepidlo Soudal 62A, len treba v obchode skontrolovať či nie je tuhé. Niekto ho rozlieva do malých balení pre modelárske účely, je v modelárskych obchodoch ako PUREX. Lepím s tým polystyrénové dosky na výrobu terénu.
marian_r
Příspěvekod kapmor » pát 19 zář, 2025 8:24 am
držet to asi bude, jen bych asi volil lepící pěnu. nebo altarnativně PU vypěňovací lepidlo na dřevo, nabízí třeba soudal. u pěny nutno zatížit
TT - V. epocha
kapmor
Příspěvekod Ivan » pát 19 zář, 2025 11:22 am
Na překližku stačí i Herkules. Na sololit už asi ne.
Příspěvekod Sandy » čtv 20 lis, 2025 8:07 pm
Cvičně a ze zvědavosti jsem to vyzkoušel na Vláčkodromu. Funguje to, ale musí se na tom stát, dokud to nevytvrdne. Ta bestie má strašnou sílu....
Příspěvekod cipisekmp » pát 21 lis, 2025 7:17 pm
Zdravim.
Mozna by pomohlo pouzit lepici penu ktera se pouziva na lepeni izolacnich desek na fasady. Ta je "neexpandujici". Kdyz se nanese a zmackne defakto na doraz, tak temer neroste....
Cipisekmp.
