Modelový řetěz
Modelový řetěz
Příspěvekod hank » sob 01 dub, 2023 1:06 pm
Poraďte prosím, kde se dá koupit řetízek použitelný v TT na spojení klanic nebo ramen oplenu, na znázornění posunu silničním vozidlem apod.?
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod JanoH0e » sob 01 dub, 2023 1:50 pm
Nájdi si obchod pre lodných modelárov, tam by mali mať retiazky rôznych rozmerov. Ja som kupoval kedysi u Artola. Ale čí ich ešte má neviem.
JanoH0e
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod BohousP » sob 01 dub, 2023 2:43 pm
Peckamodel.cz, dej hledat řetěz. Něco tam má. Dtto profimodel.cz
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod cauchy » sob 01 dub, 2023 3:24 pm
Dobrý den,
prosím, asi na nesprávném místě, ale nevím kde jinde, o informaci, kde jsou v Libereckém kraji skupiny a kroužky modelářů. Jsem z Josefova Dolu a rád bych se s nějakou skupinou v dojezdové vzdálenosti zkontaktoval. Případně i Královéhradecký kraj.
Děkuji.
cauchy
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod tiborko » sob 01 dub, 2023 3:35 pm
Retiazky robí Jiří Šafář, 10 ks na jednom plate.
https://www.miniaturmodel.cz/miniaturmo ... icove-vozy
tiborko
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod hank » sob 01 dub, 2023 3:48 pm
Děkuji všem.
Nakonec jsem jako nejlépe vyhovující našel řetězy Krick určené původně ke kotvám lodních modelů, ale v tuzemsku t.č. nikdo nemá skladem velikost odpovídající měřítku, tak jsem šel přímo k prameni do německého e-shopu Krick sem:
https://www.krickshop.de/Zubehoer-Ersat ... 5420&p=160
Oka řetízku mají rozměr 1,1x0,9 mm, tloušťka materiálu je 0,2 mm, prodávají to po 1 metru, cena 11,20 EUR/m, jenom je mrzuté, že e-shop vyžaduje min. objednávku za 20 éček.
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod hank » sob 01 dub, 2023 3:57 pm
cauchy píše:Dobrý den,
Děkuji.
Tvůj dotaz nejspíš patří sem:
viewforum.php?f=21
a o klubech a spolcích dostaneš přehled i tady:
viewforum.php?f=12
(Třeba to moderátor přesune na některé vhodnější místo.)
Re: Modelový řetěz
Příspěvekod MirekTT » sob 01 dub, 2023 3:59 pm
Já jsem ve zlatnictví nakoupil stříbrné řetízky s okem 1mm, ale na TT, jsou moc robustní. Načernil jsem je v chloridu železitém na leptání plošáků. Ještě jich pár mám.
Objevil jsem u MN Modeláře mosazné černěné řetězy s okem 0,7mm. Ty už ujdou a mám je na Paovu od SDV. Ve srovnání s leptanými je živý řetěz nesrovnatelně modelovější. Bohužel jsem tam vykoupil tuto velikost všechnu a od té doby je neměl. Mám pár kousků sotva pro sebe.
No pak jsem si vytiskl 3D prostorový řetízek z resinu s okem šiřky 0,4mm. Má plná oka kvůli pevnosti, ale vůči sobě pootočená jako opravdový řetěz. Washem je opticky dosaženo jeho plasticity. Tato velikost je ale na klaničák už moc jemná. Mám to na přechodech ochozů na kocourovi od tilliga.
Zde srovnání tištěného a leptaného řetězu.
A Paov s živými řetězy od MN modeláře
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
