Kde sehnat Merlík osinatý?
Re: Kde sehnat Merlík osinatý?
Příspěvekod igino » sob 29 čer, 2019 4:30 am
Merlík som popretŕhal až tento týždeň, keď už bolo v truhlíku pritesno. V týchto horúcich dňoch ho polievam každý deň.
igino
Příspěvekod belgarat » pon 22 črc, 2019 3:26 pm
Zkusenejsi kolegove: v jake fazi "sklizite" rostlinky Merliku ? Letos jsem snad poprve doma (pobliz pole) v dobe kdy se rostilnky meni ze zelene na cervenou ;) Kdyz rostlina chyti prvni naznak cervenani ? Nebo ma byt komplet cervena ?
Příspěvekod belgarat » sob 03 srp, 2019 8:57 am
Příspěvekod Davca » sob 03 srp, 2019 6:14 pm
Zdravím,
tak na jednom z bohumínských ex-hnojišť zatím takto ...
https://davcca.rajce.idnes.cz/Merlik_os ... 7_19_a.jpg
https://davcca.rajce.idnes.cz/Merlik_os ... 7_19_b.jpg
https://davcca.rajce.idnes.cz/Merlik_os ... 7_19_c.jpg
Podle všeho jde opravdu o Merlík osinatý (Teloxis nebo také Chenopodium aristata) a už se ví, proč se mu říká také Mořská houba. Když ho v této velikosti stisknete v dlani, pocitově jde opravdu o houbu na čištění školních tabulí. :)
Dvacet sazeniček bylo sázeno v bodech pomyslné sítě 20 x 20 cm, ale jak je vidět, i přesto se rostliny časem do sebe "prorostou". Uvidím, zda to nebude ke škodě konečné úrodě. Jestliže ano, příští rok to bude 30 x 30 cm.
V každém případě to vypadá na dobrou zprávu pro MontyJacka - dopadne-li pěstování zdárně, poštou mu poputuje několik semen ať to zase s malými modeláři zkusí s vědomím jistoty, že jde o ten správný Merlík. 8)
Pro pana kolegu belgarata.
V článku ... http://zababov.cz/multiscale/technologi ... istatum-l/ se v tomto stavu sklizeň doporučuje. Protože ale i já zatím zkouším, asi bych část sklidil nyní a zbytek například po dalším týdnu. V mém případě je ale na sklizeň ještě asi dva či tři týdny čas.
David
Davca
Příspěvekod sidlo » ned 04 srp, 2019 3:40 pm
Mě to zase letos nevyrostlo. Někde dělám chybu.
Příspěvekod belgarat » ned 04 srp, 2019 5:01 pm
ja mel budto na 1/2ce zahonku blbe osivo (mozna to, ktere jsem poslal take Tobe - sorry). Nebo jsem malo hnojil (nehnojil jsem vubec, spolehal jsem na sousedici kompost) -- v casti, na ktere minuly rok rostl merlik jako o zavod letos vyrostlo jen trochu rostlin, zato na nove zabrane pude je cely koberec.
Pristi rok dostane davku kompostu .... to by bylo abych ho nevyhnal do vysky. Manzelka mne nabada, abych z temi mnoha pytlicky provedl test klicivosti abych priste pry neposilal plevy -- nechavam na nejaky velmi destivy nebo zimni den.
Příspěvekod sidlo » ned 04 srp, 2019 5:06 pm
Obávám se, že chyba byla v prvních dvou měsících pěstění. Zahradním mi řekl, že to chtělo více sluníčka, hnojiva a vody. Semínky to nebude.
Příspěvekod prcek » ned 04 srp, 2019 5:30 pm
sidlo píše:Obávám se, že chyba byla v prvních dvou měsících pěstění. Zahradním mi řekl, že to chtělo více sluníčka, hnojiva a vody. Semínky to nebude.
S tou vodou opatrne, me toho dost uhnilo. Nejlepsi postup, ktery jsem vyzkousel, jak to zabit, bylo nezalevat, a nechat v teple na slunku a az to povadlo a lezelo, tak to poradne zalit - uhnilo a chciplo skoro vsechno. Pristi rok zkusim byt mensi citlivka a vyset to rovnou ven - vic svetla, min tepla. mozna taky zkusim nejaky samozavlazovaci truhlik.
prcek
Jak pěstovat Merlík Osinatý?
Příspěvekod MontyJack » pon 05 srp, 2019 6:05 pm
Na netu jsem padnul na jeden článrek o pěstování Merlíku Osinatého.
Další text/překlad z originálu z toho článku (odkaz: https://zojeczka.wordpress.com/tag/chenopodium-aristatum/ ":
Cituji:"
Rodina: Chenopodiaceae
Synonymum: Chenopodium aristatum
To, co skutečně představuje určitý druh ozdobné hodnoty, jsou sušené květenství.
Tenké svazky kořenů a krátké až 10 cm. Nad zemí vysoko rozvětvené výhonky tvoří téměř kulovitý tvar. Listy na výhonech do délky 7 cm a šířky 8 mm, střídavé, kopinaté nebo lineární, spodní listy mají krátký řapík a horní listy přisedlé. Květenství vycházející z úhlů horních listů má pyramidální tvar a je složeno z velkého počtu velmi malých květů. Semena jsou černá, zaoblená, klíčí na jaře příští rok. Když semena dozrají, rostliny se snadno vytáhnou ze země. Z tohoto důvodu silný vítr v rozlehlých stepích vytváří zvláštní kuličky poháněné větrem z výhonků. Takto rostlina šíří své semena a obývá nové oblasti.
Jak semena zrají, barva rostliny se mění na stále karmínovou. V tuto chvíli listy ztratí a na výhonech zůstávají pouze semenové hlavy vyrobené z velkého počtu malých semenných vaků. Celá věc připomíná pěnu. Od této doby je jeho populární název 'Sea Foam'.
výskyt
To přirozeně roste v obrovské oblasti od severu a východu Mongolska k severu a severovýchodní Číně a Korea. Dokonce i na Aljašce. Je to plevel v plodinách, rostlina, která má rád stepní oblasti, stejně jako ruderální rostlina, která pokrývá všechny oblasti změněné člověkem.
výška
V průměru až 35 cm.
Datum kvetení
Na konci května se mohou objevit kvetoucí výhonky. Obvykle je červen. Skutečné kvetení začíná kolem začátku července. Od této chvíle začíná změna barvy rostliny.
Barva květu
Bez ohledu na velikost.
pozice
Rosteme na plném slunci.
Požadavky a péče
Rostlina roste téměř v každé půdě s výjimkou mokřadních půd. Nejlepší výsledky však budou získány na dobře odvodněných, ale úrodných a středně vlhkých půdách. PH půdy mírně kyselé nebo neutrální.
Při pěstování v nádobách smíchejte výkupní zeminu se spoustou štěrku nebo hrubého písku. Rašelina zhutněná pod vlivem vody pro ni není nejlepším substrátem. Navrhoval bych přidat čajovou lžičku oxidového vápna nebo křídy do 5-litrového sáčku. Vzhledem k krátkým kořenům můžete v běžných květináčích použít mělké hrnce nebo silnou drenážní vrstvu. Voda pravidelně, ale bez nadsázky. Když se objeví květenství, stojí za to aplikovat rajčatové hnojivo každý týden. Draslík, který obsahuje, podporuje tvorbu semen a lepší zbarvení rostliny. Samozřejmě můžete hnojivo zalévat kvetoucí rostliny. Má mírně nižší obsah draslíku, ale stačí k dosažení dobrého účinku. Proto je pro nás hnojivo vhodnější použít to, které používáme. Na podzim stačí vystřihnout jednu květenství a zatřepat například do sáčku nebo nádoby.
násobení
Při výsevu na zahradě výsadíme koncem dubna přímo do půdy. Při pěstování květináčů zaseme trochu dříve na okenní parapet.
Nemoci a škůdci
Pokud nebude zaplavena, rostlina zůstane zdravá.
přihláška
V zahradě používáme místa, kde se plní rostliny, které brzy ukončují vegetaci. Je ozdobná později, takže ji lze použít téměř všude, kde jsme spokojeni. I na skále kvůli malému nárůstu.
V nádobách může být pěstována samostatně nebo v kombinaci s jinými rostlinami.
Obvykle se používá k vytváření přirozeně vypadajících stromů při vytváření maket. Pro tento účel je používán architekty a tvůrci miniaturních železničních stanic nebo vojenských scén. Obrázek ukazuje, že za tímto účelem stříháme výhonky v různých vegetačních obdobích a jak sušíme. Takové sušené květenství lze úspěšně použít pro suché kompozice.
Poznámky
Název „ Teloxys“ se vztahuje na tvar listů, v tomto případě na špičaté konce listů. Z řečtiny ' telos-τέλος' = konec, cíl a 'o xys-ὀξύς' = ostrý, kyselý.
Název druhu „aristatum“ pochází z latiny, kde aristata ' = knír, vousatý nebo ucho obilovin, jako jsou oves, štětina, roztřepená, chlupatá atd. V tomto případě se jedná o specificky vybudované květenství a později ovocnost.
Název druhu "Chenopodium" pochází z řeckého jazyka, kde ' chen-χήν ' = husí a ' pous-πούς' = noha.
Reference
________________________________________
Byly použity obrázky z následujících stránek:
Fragment of shoot - http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub26?spez=11605
Jaro v květináči + sušení - http://www.rmweb.co.uk/community/
Maketa - http://www.data-sphere.net
"Konec citace
S pozdravem
Pavel MontyJack Votrubec
H0, DCC, Z21, epochy IV a V kolejiště pro výuku automatizace.
MontyJack
Příspěvekod Davca » úte 06 srp, 2019 5:19 pm
Zdravím,
k tomu výskytu ovšem pozor. Před časem jsem se dočetl v jakémsi webovém botanickém tisku, že se již "náš" Merlík objevil na Břeclavsku. Pro nás je zajímvá skutečnost, že tomu bylo (a podle všeho i stále je a zřejmě i bude) podél železniční trati do Brna. Když se tak nad tím zamyslíme, mohou zato zřejmě kontejnery přepravované z Asie. Když totiž při průjezdu Sibiří či Mongolskem někde foukne silnější větřík a u tamní streky roste Merlík, jeho semínko se může na nějakém tom kontejneru vydat i na docela daleký výlet. :D
David
Davca
Příspěvekod belgarat » ned 25 srp, 2019 10:35 am
Merlik je prakticky sklizeny, ted se susi na pude, v zari z nej vytrepu seminka. Slibuju ze udelam test klicivosti :-D
Příspěvekod belgarat » sob 12 říj, 2019 12:58 pm
Pro ceske micuriny se na vedomost dava, ze mam k dispozici cca 8 lzicek seminek merlikoveho porostu mensiho, a cca 3 lzicky z vyssich rostlinek. Plus nejake zasoby z minuleho roku.
Příspěvekod belgarat » pon 04 kvě, 2020 11:11 am
Tak letos micurin zkusi vyhnat merlik do velikosti H0 hnojenim, do pudy jsem zahrabal nejake kolecko kompostu ... k dispozici je asi 4m2 zahonku.
Příspěvekod MontyJack » pon 04 kvě, 2020 1:40 pm
belgarat píše:Tak letos micurin zkusi vyhnat merlik do velikosti H0 hnojenim, do pudy jsem zahrabal nejake kolecko kompostu ... k dispozici je asi 4m2 zahonku.
Já zas použil stejné truhlíky co loni po té katastrofě.
A pořád nevím jestli je to Merlík a nebo ne. A kdy mám přikročit k probrání či dokonce přesazení rostlinek.
S pozdravem
MontyJack
Příspěvekod chripkoj » pon 04 kvě, 2020 2:48 pm
Zdravím chlapi. Rád by som odkúpil niejaké semiačka. Bola by od niekoho takáto možnosť???
chripkoj
