Kde sehnat uhlíky do motorků
Pánové, poraďte prosím - při repasu jedné staré ES499 HO Piko se mi povedlo ztratit jeden uhlík z motorku. Nevíte jestli a kde se dá sehnat náhrada aniž musím kupovat nový motorek nebo celý pojezd?
Fórum pro českou komunitu železničních modelářů.
http://diskuze.modely.biz/
Petr Zatrepalek píše:Pánové, poraďte prosím - při repasu jedné staré ES499 HO Piko se mi povedlo ztratit jeden uhlík z motorku. Nevíte jestli a kde se dá sehnat náhrada aniž musím kupovat nový motorek nebo celý pojezd?
George V. píše:To jirka1:
A z jakého materiálu ty uhlíky jsou? Nejsou moc měkké, nebo naopak moc tvrdé? Jednou jsem zkoušl udělat uhlíky z uhlíků do motorku z vysavače - nic moc. Originál je originál...
Jirka1 píše:Já osobně to řeším tak, že v elektroservisu zakoupím jakékoliv uhlíky do elektromotoru (např. do vysavače), můžou být i použité, to ničemu nevadí.
Uhlíky potom řežu žiletkovou pilkou na patřičný rozměr. Pokud jsou kulaté, pak uříznu hranolek, který následně pomocí vrtačky a smirkového papíru přetočím na příslušný průměr.
Nakonec je vhodné pološku dosedající na komutátor půlkulatým nebo kulatým pilníčkem zapilovat pro lepší kontakt.
Nový uhlík do elektromotoru se dá pořídit kolem 40 Kč, použitý levněji, dle velikosti uhlíku se z něj dá udělat cca 20 uhlíků do motorků na loko.
Výhodou je i to, že doma nemusím mít zásobu různých uhlíků a udělám si to, co právě potřebuji...
Chce to jenom trochu cviku.
male zvire píše:Koupit uhlíky třeba do vrtačky a ty potom na brusném plátně obrousit na požadovanou velikost a tvar...
male zvire píše:Petr: tak nějak doufám že majitel má na krku tu věc... no ... jak se to jmenuje ... hlavu ... a používá jí. On totiž, jak píšeš, není uhlík jako uhlík. Když vytáhneš uhlíky ze značkového nářadí tak jsou opravdu tvrdé a vydrží dlouho, ale kdy vyndáš uhlíky z vrtačky od číňana tak většinou mají konzistenci velmi měkké tužky. Takže to chce jako u všeho přemýšlet a vybírat.
