Motorický přestavník MP1 od MTB-MODELu
Byl by zájem veřejnosti o nový motorický přestavník?
Ano
90
88%
Ne
12
12%
Celkem hlasů : 102
Re: Motorický přestavník MP1 od MTB-MODELu
Příspěvekod jirkah » pon 19 pro, 2016 7:52 pm
Vypadá to dobře.
Naposledy upravil jirkah dne pon 19 pro, 2016 8:54 pm, celkově upraveno 1
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod fulda » pon 19 pro, 2016 8:28 pm
jirkah píše:Vypadá to dobře.Je něco takového pro servodekoder ?
Není dobré plevelit tohle vlákno tím co sem nepatří, tak jsem ti odpověděl ve vlákně kam to naopak patří: TADY.
Re: Motorický přestavník MP1 zapojení na tlačítkový spínač
Příspěvekod Mirek Moc » úte 20 pro, 2016 7:59 am
Chci použít tento motorický přestavník MP1 v zapojení ovládání tlačítkovým spínačem ( Tillig klávesnice) napájení 16 V AC. V tomto zapojení je nutné ale tlačítko držet až do chvíle než doběhne motor do krajní polohy a koncový spínač vypne. Nemá někdo řešení aby stačilo krátké sepnutí přes klávesnici a motor doběhl až do koncové polohy ? Spínací relé ? Přídržný kondenzátor ? Děkuji za nápady a případné schémata zapojení.
Mirek Moc
Příspěvekod fulda » pát 13 led, 2017 6:49 pm
Zase jsem si na chvíli rozložil dekodér pro MP1.
Narazil jsem na jednu otázku - jak vlastně vyřešit mechanickou stránku věci. Dekodér jsem si udělal stejně velký, jako je přestvník s tím, že plánovaná montáž je nalepit dekodér na přestavník. Osazená verze dekodéru je jen cca 4mm tlustá, takže přestavník se moc nezvětší. Pokud to podmínky neumožní, pak se dá dát vedle přestavníku.
Problematické jsou ale svorkovnice, ty jsou mnohem větší. Proto zvažuji, jak s nimi naložit.
Zatím jsem slyšel majoritní názor - neosazovat, modelář si připájí přímo vodiče. Druhá možnost je dekodér trochu protáhnout a svorkovnici otočit tak, aby byl za přestavníkem.
Má někdo nějaký nápad?
Díky
Ještě jsem chtěl přidat fotky (neosazená deska a drátky jsou asi moc dlouhé)
Svorkovnice na obou stranách (asi blbost)
Svorkovnice jen na straně DCC, na straně přestavníku drátky pro přišroubování do svorek přestavníku
Příspěvekod VojtikJ » sob 14 led, 2017 10:51 am
a co třeba na desku přidělat drátky, který by se zasunuly přímo do svorkovnice přestavníku?
Stejně jako u lokodekodéru.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod fulda » sob 14 led, 2017 2:53 pm
VojtikJ píše:a co třeba na desku přidělat drátky, který by se zasunuly přímo do svorkovnice přestavníku?
Nejsem si úplně jistý, jestli chápu o čem hovoříš?
Dekodér se do přestavníku zapíchne pomocí drátků, to je jednoduché, ale je potřeba odněkud připojit vlastní DCC signál. Pro ilustraci fotky jak mám udělaný tuto testovací verzi. Dekodér s horní montáží a DCC je přivedeno do modré svorkovnice. Ta svorkovnice celkem zásadně výškově přesahuje.
Pro ilustraci jedno instruktážní VIDEO, schválně jsem si nechal jednu LED červenou a jednu zelenou, aby bylo zřejmé, kdy která svítí.
Příspěvekod jamik22 » sob 14 led, 2017 7:09 pm
DCC signál určitě přes konektor. Co plošňák, přesadit, nebo trošku zvětšit aby šel konektor dát zespodu a zůstala nízká zástavná výška?
jamik22
Příspěvekod VojtikJ » ned 15 led, 2017 12:58 pm
jo přesně takhle jsem ty drátky myslel...
Jak bylo psáno. Neuškodilo by plošňák protáhnout a svorkovnici otočit dolů?
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod fulda » ned 15 led, 2017 1:13 pm
Asi to tak dopadne. Je mrzuté, že to bude vyčnívat a zvětší to půdorys přestavníku. Ale řešením asi bude "odstřihnutelná" svorkovnice. Komu bude překážet, ten jí ustřihne a bude.
Mimochodem - dávat svorkovnici vždy na spodní stranu také není úplně dobře, protože pak překáží pokud dekodér montuji vedle přestavníku.
Příspěvekod VojtikJ » ned 15 led, 2017 2:42 pm
Nebo to udělat tak aby si uživatel dopájel svorkovnici jak potřebuje?
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod BohousP » ned 15 led, 2017 3:27 pm
Ano, bude to tak. Bude možné konektor připájet z vrchní i spodní strany a to buď přímo na desku, nebo na ten výstupek mimo přestavník. Tento výstupek lze ulomit / uříznout - vlevo nahoře. Také lze připájet vodiče na desku přímo, jsou tam dost velké plošky. Do přestavníku budou drátové vývody (na desce vpravo je kreslený konektor.) 6 pinový konektor vlevo dole jsou vývody pro programování.
Příspěvekod BohousP » úte 17 led, 2017 7:01 am
Pokračování vlákna o DCC dekodéru k MP1 http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=10620
Příspěvekod jamik22 » sob 20 kvě, 2017 10:35 pm
V novém čísle Železničního magazínu je zmínka, že přestavník MTB 1 se dodává ve vylepševé versi. Tušíte někdo o co jde?
jamik22
Příspěvekod fulda » ned 21 kvě, 2017 6:20 am
Ano, je jiné vnitřní uspořádání. Zjednodušené - nejsou vahadla mezi vačkovou hřídelí a mikrospínačema.
Zvemkovní pohled se nezměnil.
... ale ještě nemám novou verzi u sebe.
Příspěvekod fulda » pát 24 srp, 2018 7:34 pm
Nevím kam to napsat, ale protože z toho mám radost, tak to napíšu třeba sem.
Udělal jsem dekodér pro "hodně" přestavníků MP1 (dá se použít i pro jiné přestavníky) a dnes mi přišlo vyjádření, že prošel testama a v brzké době dostane oficiální NMRA certifikaci.
