miroslav lengyel píše:Počkej, to mi vážně radíš použít tohle řešení nebo je to legrace?Myslím tím to,že natvrdo odpojím zvukový dekodér od napájení pomocí relátka a nastane veliké ticho.
ty v tom mas poradny gulas
zdeno píše:miroslav lengyel píše:Počkej, to mi vážně radíš použít tohle řešení nebo je to legrace?Myslím tím to,že natvrdo odpojím zvukový dekodér od napájení pomocí relátka a nastane veliké ticho.
miroslav lengyel píše:zdeno píše:miroslav lengyel píše:Počkej, to mi vážně radíš použít tohle řešení nebo je to legrace?Myslím tím to,že natvrdo odpojím zvukový dekodér od napájení pomocí relátka a nastane veliké ticho.
Jak guláš? Napsal jsi tohle "pokud zapojis do privodu k cervene LED relatko na 12V, tak pri zasviceni cervene rele sepne a odpoji napajeni od koleje."Tzn. že vlak vjede du úseku bez proudu,takže natvrdo odpojíš dekodér od napájení.
miroslav lengyel píše:Dost dobře si neumím představit,že po dojetí vlaku taženou parní lokomotivou k návěstidlu v poloze Stůj přiběhnou maníci a zalejí topeniště vodou,aby byla mašina potichu. Proto hledám řešení,aby to u mě na kolejišti fungovalo stejně a jsem přesvědčen o tom,že existuje.
zdeno píše:to bylo myslene s nadsazkou, ne proto, aby si si ulevil na muj ukor. Za dobrotu, na zebrotu.
