Stránka 1 z 2
Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 9:37 am
od nexus
Zdravím kolegové,
sice už jsem nějaký model postavil, ale elektrotechnika je pro mě něco naprosto neznámého, tak mám následující dotaz na odborníky.
Může mi někdo vysvětlit co to je Powerpack v železničních modelech, příp. ukázat schéma zapojení? Dá se použít i v analogové lokomotivě nebo jen u digitálu?
Omlouvám se za hlubokou nevědomost.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 9:47 am
od Ferda
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 11:28 am
od nexus
Ano tady toho není málo...
ale všude se tady píše ...připojíme power pack... ...power pack zapojíme mezi to a ono... ...vešel by se sem power pack...
CO JE power pack se tam nedovím.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 11:38 am
od Jojo
nexus píše:Ano tady toho není málo...
Power pack je zalohový zdroj ktorý kompenzuje kratkodobe výpadky napajania.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 12:03 pm
od fulda
...složený z kondenzátoru a cívky.
Pro analog nepoužitelné, tam když vypneš napájení, tak očekáváš, že lokomotiva zastaví a né že si pojede takovou rychlostí, jakou jela před odpojením napájení.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 12:05 pm
od Jojo
Tak tak.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 12:12 pm
od Jojo
Pre Fulda.
Ked si na drate
nepozeral si ten Pan sound od Paca? Potom SZ.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 12:31 pm
od komori
Jsem rád že, jsi hned napsal dotaz Fuldovi.
Ale mě PanSound (závory) fungují, tak že chyba je asi u tebe.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 1:09 pm
od Jojo
Dik za odpoved. Pozrem to znova, ale to že zabera 4 adresy mi je jasne. Som ale v praci ,keby som nevedel ozvem sa .
Dík . Jojo.
Este co som si spomenul mne to servo len cukne a pri zapnutí tiež. Ale pozrem to až cez vikend.
Re: Power pack
Napsal:
čtv 21 úno, 2013 2:10 pm
od nexus
Já taky děkuji, to jsem chtěl vědět.
Re: Power pack
Napsal:
ned 10 bře, 2013 12:40 pm
od Jojo
Tak u mna bol problem v nízkom napajacom napatí. Napajal som to 12V jednosmerných. Ked som pripojil 16 V str. problem so servom prestal. Este skusim zapojit odrušovací člen do serva .
Inak to funguje.
Re: Power pack
Napsal:
pon 17 pro, 2018 4:54 pm
od Kajinek11
Lidi prosím, kde se dají sehnat dobré tantalové kondíky na power packy.. Potřebuju opravdu velkou kapacitu na ozvučené mašiny..Díky..
Re: Power pack
Napsal:
pon 17 pro, 2018 6:42 pm
od Vysočina
Kajinek11 píše:Lidi prosím, kde se dají sehnat dobré tantalové kondíky na power packy.. Potřebuju opravdu velkou kapacitu na ozvučené mašiny..Díky..
Třeba zde:
http://www.pselectronic.cz/k1008-9962-c ... alovy.htmla nebo zde:
http://www.pselectronic.cz/k1008-9972-c ... rodej.html
Re: Power pack
Napsal:
pon 17 pro, 2018 6:49 pm
od Kajinek11
Matoucí příspěvek - vymazal jsem.
Re: Power pack
Napsal:
pon 17 pro, 2018 7:50 pm
od Davca
Zdravím,
kapacity uvedené v odkazech výše jsou v pořádku - řádově stovky uF (mikrofarad). Když se použije jeden kousek 470 uF, je to znát a když jde o kousky dva, je to již velmi solidní. Ovšem pozor na to napětí. čtyři nebo deset Voltů je velmi málo. I když se prý dají použít i kondenzátory pro napětí do 16 Voltů, osobně vždy volím minimum 25 Voltů. To je již ale fyzická velikost někde jinde a je třeba špekulovat, kde se potom kondenzátory do modelu umístí a zda to vůbec bude možné. Tolik ale jen mé zkušenosti s kondenzátory elektrolytickými a modely velikosti TT. Toho napětí 25 Voltů bych se ale držel i u tantalů.
David
