Stránka 1 z 1
Jak zapojit elektromagnetické výhybky ?
PříspěvekNapsal: sob 06 říj, 2012 6:28 pm
od Filipeew
Dobrý den,
mám problém se zapojením výhybky TT.
Když zmačnu tlačítko na klávesnici tak se mi to přehodí, ale když zmačknu tlačítko na klávesnici že ji chci přehodit zpět tak se nepřehodí.
Nevíte co stím?
Poraďte, děkuji všem moc moc za odpovědi
Re: Jak zapojit elektromagnetické výhybky ?
PříspěvekNapsal: sob 06 říj, 2012 6:54 pm
od milan ferdián
Filipeew píše:Dobrý den,
Nevíte co stím?
A nemáš přehozené vodiče?Máš analogové zapojení výhybky?
PříspěvekNapsal: sob 06 říj, 2012 6:59 pm
od Filipeew
Vodiče prohozené nemá zkoušly jsme to prohazovat.
Ano mám analogové ovládání výhybek
PříspěvekNapsal: sob 06 říj, 2012 7:55 pm
od fulda
co je to za přestavníky? kolik a jaké mají barvy vodičů?
čím je napájíš?
PříspěvekNapsal: ned 07 říj, 2012 6:37 am
od Filipeew
Výhybky od firmy TT Zeuke.
Mám zelené a modré vodiče 3.
Jeden z výhybky do klávesnice, druhý zase z výhybky do klávesnice. A z trafa do výhybky.
Napájím je 12V trafem.
PříspěvekNapsal: ned 07 říj, 2012 8:06 am
od BohousP
Zkus vzájemně prohodit ty dva vodiče od klávesnice k výhybce. Pokud teď bude přehazovat vyhybku jen do opačné polohy, než předtím, je chyba v kabeláži nebo klávesnici. Pokud do druhé polohy opět nepřepne, je chyba v přestavníku - přerušená cívka, koncové vypínání pořád vypnuto, přerušený vodič ... Navíc, TT Zeuke byly na 16V střídavých. Pokud jsou už opotřebované a dřou, nemusí 12V stačit ...Ale minimálně by se mělo jádro cívky zachvět ...
PříspěvekNapsal: ned 07 říj, 2012 1:39 pm
od pekl024
PříspěvekNapsal: ned 07 říj, 2012 4:13 pm
od komori
Co takhle použít ohmetr a změřit odpor obou cívek a zkontrolovat kontakt v přestavníku atd.
