Zhlaviky MTTBUS
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » pát 07 pro, 2012 7:52 pm
jakubklouda píše:Mám jeden dotaz ke Zhlavíkům. Způsob ovládání se mi moc líbí, ale potřeboval bych vědět, zda se to nějak rozumně dá napojit na servodekodéry v DCC(třeba přec TCO nebo jinak) pokud to jde, tak pak také budu mít o 2 ks(nejspíše asi 1 + EXP) zájem
Zhlavik je urcen pro autonomni rizeni stanice, neni urceny pro DCC.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod jakubklouda » sob 08 pro, 2012 7:49 am
BohousP píše:Zhlavik je urcen pro autonomni rizeni stanice, neni urceny pro DCC.
To já samozřejmě vím, ale to na to nemá vliv. Proto jsem psal například ve spojení s TCO. Jde mi spíš o to, zda to někdo zkoušel. Potřebuji v zásadě toto. Jestli se dá na výstup z hlavíků připojit nějaká logika, která bude nahrazovat stisk tlačítka pro TCO, třeba za pomoci transitorů nebo relátek.
TT - IV. a V. epocha
jakubklouda.rajce.idnes.cz
jakubklouda
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » sob 08 pro, 2012 9:12 am
... aha, to samozrejme mozne je. Na vystup Zhlaviku misto prestavniku relatko (mozna bude lepsi optron) a to pripojit misto tlacitka v TCO. Zhlavikem pak budes stavet cesty i v dcc ovladani. Otazka je, jestli by nebyl pak lepsi napr. Traincontroller, prece jen za podobnou cenu (dvou Zhlaviku) toho dokaze vic.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2012 11:11 am
Teoreticky to půjde, ale nikdy jsem neměl zhlavíka, abych to vyzkoušel.
Možností jak to udělat je několik a ta s relátkama je asi nejméně elegantní.
Ale jak píše Bohouš - za ty prachy se koupí snad počítač a software dohromady, takže to nemá cenu.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod jakubklouda » ned 09 pro, 2012 10:08 am
Ovládání skrz počítač samozřejmě možnost je, ale nechci jí. Ne z odporu k PC, spíše naopak. U PC sedím celý den a vláčky mám k odreagování(ačkoli na PC stejně nejspíš časem připojené budou... :-) ) Resp.dá se použít pro spínání TCO transistor?
jakubklouda
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » ned 09 pro, 2012 10:57 am
jakubklouda píše:Ovládání skrz počítač samozřejmě možnost je, ale nechci jí. Ne z odporu k PC, spíše naopak. U PC sedím celý den a vláčky mám k odreagování(ačkoli na PC stejně nejspíš časem připojené budou... :-) ) Resp.dá se použít pro spínání TCO transistor?
Jednoznačně bych volil optron, stojí stejně jako tranzistor http://www.gme.cz/optocleny-s-tranzistorem/bpc-817c-p523-249/ a výhodou je galvanické oddělení Zhlavíka a TCO (eliminuje možný přenos rušení).
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod fulda » ned 09 pro, 2012 11:09 am
TCO se dá ovládat pomocí tranzistoru, fototranzistoru (chápej - polovina optooddělovače), hradlem typu CMOS 4000, hradlem typu 74HC00 nebo možná i něčím jiným.
Spíš jsem chtěl říct, že pokud použiješ třeba levnej čínskej tablet za 1200,- nebo nějakej deskovej počítač typu IGEPv2, Rapsberry PI nebo něco podobného, tak to v klidu a pohodě našroubuješ pod kolejiště, konfiguraci si nahraješ na paměťovou kartu a bude se to tvářit jako zhlavík. Cena bude desetinová a jsi na normálních DCC komponentech, takže pokud se rozhodneš že si budeš kolejiště řídit ze stolního PC, tak to bude otázka jednoho kabelu. Nebo třeba ten čínskej tablet vytáhneš z pod kolejiště a budeš jezdit na bluetooth.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod pepiknemecek » ned 09 pro, 2012 12:13 pm
Připojení Zhlavíku na DCC je možné. Je však potřeba zdůraznit že Zhlavík je určen pro ty, kteří chtějí kolejiště ovládat pomocí tlačítek a "klasického" ovládacího panelu a počítač potřebují pouze pro naprogramování Zhlavíka. Pro kolejiště řízené počítačem bych volil jiný systém ovládání. Přímé napojení servopřestavníků na Zhlavík bude v budoucnu možné pomocí ovládací elektroniky, obdoba MO8 nebo MOT4. Pokud by někdo uvažoval o ovládání kolejiště pomocí Zhlavíku a dodatečné (duplicitní, nouzové) přestavování servopřestavníků adresně v DCC, šel bych cestou servoovladače ESU. Přes optočleny připojit binární vstupy pro ovládání při stavění cest pomocí Zhlavíku a v DCC adresně pomocí DCC ovladače, PC apod.
pepiknemecek
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod jakubklouda » ned 09 pro, 2012 12:35 pm
fulda píše:TCO se dá ovládat pomocí tranzistoru, fototranzistoru (chápej - polovina optooddělovače), hradlem typu CMOS 4000, hradlem typu 74HC00 nebo možná i něčím jiným.
Tohle vím, ale chci tlačítkové ovládání, které bude odpovídat spíše klasické releovce, než moderní ZZ s ESA11... Zhlavík se mi líbí ještě jednou vlastností a tou jsou návestidla na SCOM a případné výstupy na relé pro další závislosti. Vím že to jde vše udělat i v DCC, ale nějak mi to na hraní s vláčky vyhovuje spíš takto(pro malé plánované kolejiště s cca 10 - 15)
jakubklouda
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod jakubklouda » ned 09 pro, 2012 12:40 pm
pepiknemecek píše:Připojení Zhlavíku na DCC je možné. Je však potřeba zdůraznit že Zhlavík je určen pro ty, kteří chtějí kolejiště ovládat pomocí tlačítek a "klasického" ovládacího panelu a počítač potřebují pouze pro naprogramování Zhlavíka. Pro kolejiště řízené počítačem bych volil jiný systém ovládání. Přímé napojení servopřestavníků na Zhlavík bude v budoucnu možné pomocí ovládací elektroniky, obdoba MO8 nebo MOT4. Pokud by někdo uvažoval o ovládání kolejiště pomocí Zhlavíku a dodatečné (duplicitní, nouzové) přestavování servopřestavníků adresně v DCC, šel bych cestou servoovladače ESU. Přes optočleny připojit binární vstupy pro ovládání při stavění cest pomocí Zhlavíku a v DCC adresně pomocí DCC ovladače, PC apod.
To je to co právě chci... Nemohl byste nějak lehce nadhodit zapojení s optočleny pro servodekodéru ESU (ty co mají i analogové vstupy) a Zhlavíka, mám pod kolejištěm jeden a jeden postavený z DCCkoleje, ale pro mojí pohodlnost mi více vyhovují ESU.
jakubklouda
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod fulda » ned 09 pro, 2012 7:48 pm
jakubklouda píše:Tohle vím, ale chci tlačítkové ovládání, které bude odpovídat spíše klasické releovce, než moderní ZZ s ESA11... Zhlavík se mi líbí ještě jednou vlastností a tou jsou návestidla na SCOM a případné výstupy na relé pro další závislosti. Vím že to jde vše udělat i v DCC, ale nějak mi to na hraní s vláčky vyhovuje spíš takto(pro malé plánované kolejiště s cca 10 - 15)
Asi takhle - je to tvoje hracka a tvoje rozhodnuti.
Uvladani ciste DCC kdy pouzijes pocitac pro vyhodnocovani logiky a nadelas si ovladaci panely podle toho v jake chces bejt epose je dost jednoduche, je to vyzkousene a je to funkcni. Podivej se treba na KZM Velke Mezirici (http://www.kzmtt.cz/), ti maji docela hezky udelane ovladani s nekolika ovladacima panelama a funguje jim to jako vino.
Vetsina lidi co se vrhla a strasne propagovala kockopsa, tak pozdeji v tichosti a potajnu presla na plne DCC ovladani. Ale jak rikam - tvoje hracka.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod pepiknemecek » pon 10 pro, 2012 9:31 pm
jakubklouda píše:To je to co právě chci...
Zjednodušeně. Stačí použít vhodný optočlen. Připojit jej na výstupy výhybek + GND a příslušné analogové vstupy na dekodéru ESU + GND napájení. Nebo méně elegantní řešení s relátky. Cívku relé přes tranzistor zapojit na výstupy výhybek a spínací kontakty relé na binární vstupy ESU. V obou případech doporučuji nastavit výhybky na Zhlavíku na pulzní ovládání s délkou pulzu např. 0,3s a s prodlevou 0,1s.
pepiknemecek
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod pepiknemecek » sob 19 led, 2013 8:24 pm
Zdravím.
Dnes jsem hovořil s p.Báňou na téma výroba elektroniky MTB a mám pro vás dobré zprávy :) Tedy, kdo má zájem, může objednávat Zhlavíky + rozšíření, MOS8 či MOT4, Scom dekodéry pro návěstidla nebo návěstidla s dekodérem v patici a DCC dekodéry ND4.
!!! Uzávěrka objednávek je 28.2.2013 !!!
Výroba se rozběhne začátkem března 2013 a objednávky budou vyřizovány podle data přijetí. Objednávky prosím směřujte na navestidla@email.cz
pepiknemecek
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod Jiri Dvoracek » úte 22 led, 2013 3:14 pm
Objednano :lol: Jirka
Jiri Dvoracek
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod mpinta » úte 22 led, 2013 5:09 pm
pepiknemecek píše:... Zhlavíky + rozšíření, MOS8 či MOT4, Scom ... ND4.
Pepíku, asi bych mohl dát info taky ke mně na LokoPin, ne?
Martin (LokoPin)
mpinta
