Zhlaviky MTTBUS
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » pon 29 led, 2018 6:33 am
matejkocis píše:Mám pár svetelných návestidiel od firmy Nemeček (7ks). ....
3, Ak mám Zhlavík, je možné návestidla ovládať aj ROCO MM a programom TC? Pri module ND4 funguje ovládanie návestidiel programom TC - aspoň podľa tohto popisu
http://lokopin.wz.cz/digital/navestidla2.htm
Vopred ďakujem za info :)
Pokud se nic nezměnilo, Zhlavík je určen pro analogové ovládání. Připojení k TC bude asi těžko realizovatelné. Pokud se mýlím, prosím, opravte mě.
EDIT: Tak asi úplně pravdu nemám, viz http://www.navestidla.cz/news/zhlavik/ druhý odstavec pod obrázkem. Jsou tam svorky pro připojení DCC, podle popisu "Tento vstup umožnuje připojení DCC centrály a využití DCC signálu pro stavění dopravních cest bez použití ovládacích tlačítek. Zhlavík nefunguje jako klasický DCC dekodér příslušenství."
Ovšem, jestli (a jak) lze využít Train Controller, nevím.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod radula63 » pon 29 led, 2018 1:34 pm
Jestli-že to dobře chápu. (nemám vyzkoušeno v praxi) . Tak vysláním adresy po DCC dojde k postavení celé dopravní / posunové cesty, která je ve zhlavíku uživatelem nadefinována přes počítač po datové komunikaci zhlavík / pc. Tedy adresu má určitá cesta, po zadání adresy dojde ke stejné funkci jako stlačení dvou tlačítek. V žádném případě není možno ovládat jednotlivá návěstidla a výhybky. Tedy například adresa 40 = vjezd na první kolej, adresa 41 odjezd z první koleje atd... Lze tedy ovládat tlačítky i DCC, avšak povel od tlačítek se nijak neprojeví do DCC vstupu, ten je jednosměrný, stejně jako na ND4.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » pon 29 led, 2018 3:10 pm
Snad nám to vysvětlí Pepa Němeček
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod pepiknemecek » pon 29 led, 2018 8:29 pm
Nejlepší je řešit něco někde s někým, který se někde něco dočetl nebo spekulovat co kdyby někde někdy někdo něco :shock: :lol: Co jít rovnou za zdrojem? :wink:
Zhlavík není možné zaměňovat s dekodérem ND4. Jsou to naprosto odlišné elektroniky, které umí ovládat návěstidla s Scom dekodérem.
Pokud budete chtít Zhlavík ovládat povely DCC, pouze tím "nahradíte" volbu cesty tlačítky. Tím bude vyvolaná celá dopravní cesta, tedy postavení vyměn, návěstidel,... Není možné ovládat samostatně jednotlivá návěstidla.
pepiknemecek
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod matejkocis » pon 29 led, 2018 9:08 pm
Ďakujem za vysvetlenie.
matejkocis
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod Mafo » stř 16 led, 2019 3:57 pm
Zdravim,
nema nahodou niekto zapojenie modulu MOT4 (VB2018) pre Zhlavik ?
Potreboval by som zapojit 2 rozne vyhybkove vystupy na 1 motoricky prestavnik a neviem, ci to pojde (netusim, ako je tam zapojeny koncovy stupen...).
Dik
Mafo
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod Mafo » pát 01 úno, 2019 3:45 pm
Toto je modul MOT4 pre Zhlavik. Vedel by mi niekto pomoct identifikovat tu SMD suciastku 321A ?
222 a 223 su pravdepodobne odporove siete 4x 2k1 a 4x 21k7.
Mafo
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod BohousP » pát 01 úno, 2019 5:29 pm
obvykle (pro rezistory) 222=22 + 2nuly, tedy 2200 ohm, 223 = 22 + 3 nuly t.j. 22 kohm. To odpovídá naměřenému.
321A bude nějaký aktivní prvek, tam není jednotný způsob značení.
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod fulda » pát 01 úno, 2019 6:15 pm
Fotka není dobrá, ale třeba FDC6321
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod Mafo » ned 03 úno, 2019 9:01 am
Tu je nacrtnuta schema MOT4 a 321A.
Mafo
Re: Zhlaviky MTTBUS
Příspěvekod pepiknemecek » stř 01 kvě, 2019 3:31 pm
Dnešním dnem je zahájena výroba dlouho očekávané elektroniky ZHLAVÍK V3. Tímto bylo ověřeno ruční osazování SMD součástek, potřebné programování, oživení a finální testování všech funkcí a "sériové" výrobě nic nebrání. I nadále bude probíhat výroba rozšiřujícího modulu ZHLAVÍK EXP a dalších modulů usnadňujících zapojení celé sestavy a postupně bude i elektronika popsána na našem webu včetně doporučení, rad a postřehů z provozu.
SW a FW je shodný jako u předchozí verze, nedošlo tedy k žádné úpravě.
Výroba bude probíhat zakázkově.
Více zde: https://www.navestidla.cz/novinky/
pepiknemecek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
