Stránka 2 z 3
Re: Přejezdový výstražník
Napsal:
čtv 23 úno, 2017 6:56 am
od twiido
Pani,
Ozval sa mi pan Nemecek, tak keby niekto v buducnosti taketo potreboval.
Je to takto:
červené LED jsou zapojeny antiparalelně (černá a červená), bílá LED je samostatně (zelená+, bílá-)
Nebolo by zle, keby tieto info dal do balenia...
P.
Napsal:
úte 21 lis, 2017 6:36 pm
od HonzaM
Víte někdo v jaké frekvenci mají blikat červené a bílá na přejezdovém výstražníku? Mám dojem že bílá bliká s pomalým náběhem - nebo se mi to jen zdá, nebo je to tak konstruováno, nebo je to jen důsledkem vlastnosti použitých žárovek, které se nerozsvěcí jako LED, tedy z nuly rovnou na sto procent, ale vlákno se postupně rozžhaví?
Napsal:
úte 21 lis, 2017 7:42 pm
od Jiri Heracek
Pro cervenou je to 60 kmitu/min s toleranci + - 20%, a svicenim 40 az 60% doby cyklu, u bile 40 kmitu/min +- 20%
Napsal:
úte 21 lis, 2017 8:32 pm
od navratil02
svícení je skutečně 1 Hz s plněním 0.5s / 0.5s
a to jak pro červenou tak i pro bílou (je-li instalována)
zmínka o pozvolném rozvsícení i dosvitu byla poplatná době žárovkových výstražníků
dnes se montují ledkové ampule a je to tedy blik/blik .... žádný dosvit atd
Napsal:
úte 21 lis, 2017 10:19 pm
od HonzaM
Pro modelované období ze sedmdesátých let se tedy hodí simulace žárovkových zdrojů světla, LED tehdy neměli...
Napsal:
stř 22 lis, 2017 6:37 am
od BohousP
Reálné moderní LED zdroje na skutečných výstražnících AŽD již dosvit nemají. Ale u modelových výstražníků s LED to není (nemusí být) pravdou.
LED diody (pokud je nenapájíte jednoduchým klopným obvodem ze dvou tranzistorů) mohou onen pomalý náběh, zhasínání i připadný překryv krásně simulovat. Stačí k tomu použít kouzlo zvané PWM. Např. Němečkovy výstražníky (či spíše jejich elektronika PR3B) to běžně dělají. Taktéž i jiné výrobky
http://www.digi-cz.info/dekoder-pro-sve ... avestidla/,
http://www.digi-cz.info/dekoder-prejezdu/.
Použití miniaturních žárovek k ničemu nevede. Na to, aby bylo pozorovatelné (a ne jenom zbožně tušené) rozžhavování vlákna, potřebujete trochu vyšší výkon žárovek. A to by výstražník změnil tvar na kapku plastu ...
Doba svícení červených a bílého světla je odlišná, viz příspěvek Sandyho nad tímto
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=1221&start=45#p44000:
Výstražníky (AŽD) - červená světla 55 - 60 kmitů/ min, bílé světlo - 30 - https://www.youtube.com/watch?v=ikjFwQ1OZ3s&sns=em45 kmitů/ min. Normu se mi hledat nechce.
Edit: ukázka modelového řešení s pwm
Napsal:
ned 26 lis, 2017 9:51 am
od Vladimír_B
Ahoj, nestačilo by na ten dosvit použít RC článek paralelně k LED?
Napsal:
ned 26 lis, 2017 9:56 am
od amirinda
taky jsem si s tím hrál, použil jsem "silnější" kondík a větší odpor - aby se pomaleji nabíjel a stejně tak vybíjel.
https://www.youtube.com/watch?v=9WhAcqgi8JE
Napsal:
ned 26 lis, 2017 10:35 am
od BohousP
Vladimír_B píše:Ahoj, nestačilo by na ten dosvit použít RC článek paralelně k LED?
Dokonce by stačil "C" článek. Vybíjecí odpor zastoupí LED. Jen to chce trpezlivost a zkoušet ... Spočítat se to nedá (.. tedy nějak jednoduše). Není to tak hezké, jako pwm, ale potěší také.
Nabíjení toho kondenzátoru ovlivňuje sériový odpor LED, pokud bude C moc veliký, bude zpožděné i rozsvícení.
Napsal:
pon 27 lis, 2017 7:47 am
od Vladimír_B
amirnda: pěkné, to je ono. Možná by to blikání mohlo být rychlejší, ale to je věc subjektivní.
Bohouš: já bych jen doplnil (bavíme se obecně), že před C by měl být vždy v cestě odpor, který omezí i nabíjecí proud. Vybitý kondenzátor se totiž na zlomek vteřiny chová jako zkrat a poté začne nabíjecí proud klesat... Samozřejmě se to dá spočítat, možná by se dal spočítat i ten dosvit... Možná určitě.
Napsal:
pon 27 lis, 2017 8:46 am
od HonzaM
Jednou z možností je použít dekodér Digikeijs DR4018 - jeho tři výstupy lze naprogramovat tak, aby dva napájely střídavě blikající červené LED, třetí bílou. Pomocí funkce mapování výstupů lze nastavit aby se jedním tlačítkem (jednou adresou) přepínal stav "volno" a "stůj". Lze naprogramovat simulaci žárovkového světla s plynulým náběhem nebo přímé spínání jako LED, kmitočet lze nastavit podle potřeby. Zbývající výstupy dekodéru lze použít třeba pro spínání osvětlení, ovládání výhybek nebo jiné efekty, mapováním výstupů lze volit různé kombinace.
Napsal:
pon 27 lis, 2017 9:04 am
od BohousP
HonzaM píše:Jednou z možností je použít dekodér Digikeijs DR4018 - jeho tři výstupy lze naprogramovat tak, aby dva napájely střídavě blikající červené LED, třetí bílou. Pomocí funkce mapování výstupů lze nastavit aby se jedním tlačítkem (jednou adresou) přepínal stav "volno" a "stůj". Lze naprogramovat simulaci žárovkového světla s plynulým náběhem nebo přímé spínání jako LED, kmitočet lze nastavit podle potřeby. Zbývající výstupy dekodéru lze použít třeba pro spínání osvětlení, ovládání výhybek nebo jiné efekty, mapováním výstupů lze volit různé kombinace. Kompletní návod pro nastavení řady nejrůznějších funkcí dekodéru bude během týdne v češtině ke stažení na
http://www.digikeijs.cz.
Úplně stejně lze takto využít téměř kterýkoliv ze stovek spínacích dekodérů DCC, které jsou na trhu. Nemusí to být zrovna 16 kanálový za 33 euro. Tato vlastnost patří mezi základní a lze ji dosáhnout za daleko menší náklady. A mimochodem, na ty červené LED stačí jeden výstup.
Napsal:
pon 27 lis, 2017 9:09 am
od BohousP
Vladimír_B píše:...
Samozřejmě, ten odpor tam musí být vždy, i když tam není kondenzátor. (Píšu o něm v další větě -"
Nabíjení toho kondenzátoru ovlivňuje sériový odpor LED.") Jináč by LED blikla jenom jednou
Napsal:
pon 27 lis, 2017 1:35 pm
od amirinda
objednal jsem si přejezdový výstražník:
http://www.mojett.cz/produkt/leptany-pr ... raznik-azdovšem přemýšlím jak tam dostanu přívodní drátky, byla k tomu trubička 1mm - to fakt nevím, jedině použít trubičku 2mm - jak to máte vyřešené vy?
Napsal:
pon 27 lis, 2017 1:38 pm
od Bedlisch
