jak zapojit světelný přejezd, typ CCCP
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 1:55 pm
Jak mám zapojit Světelný přejezd, typ CCCP aby když přijíždí vlak automaticky začal blikat. Jsem totiž ryzí začátečník.
Domin22
Re: jak zapojit světelný přejezd, typ CCCP
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 2:51 pm
to se tu již myslím řešilo. Měl by jsi napsat zda zapojuješ analog či digitál. Každopádně přes kontakt.
mizl
Příspěvekod radula63 » ned 23 říj, 2011 3:25 pm
Napsal jsi dost málo informací co a jak máš...
Pokud máš jen "blikače" bez dalšího příslušenství, tak to napoj např. na tohle http://mtbbus.cz/basic/prejezd3b.htm a řídit automaticky přes optické snímače.
Používám ho doma spojen s "blikači" AŽD.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 5:27 pm
Mám analog kolejivo se štěrkovým podložím velikost TT
Domin22
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 5:28 pm
A pouze blikače
Domin22
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 5:41 pm
Já vím že jsem uplný blb ale ve škole jsem ještě nebral eliktřinu je nutno napojit Optický senzor SN1C na modul signalizace PR3B a pak na trafo nebo stači napojit Optický senzor SN1C přímo na trafo?
Domin22
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 5:55 pm
Zkus se kouknout na návod toho zařízení co ti poslal kolega radula63. Je to tam rozkreslené http://mtbbus.cz/basic/popis_PR3B_10.pdf
mizl
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 6:00 pm
a zkus se kouknout i na toto http://www.mtbbus.cz/basic/infra2.htm a zde je přímo vlákno o optosnímačích http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=1966&start=15
mizl
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 6:01 pm
Už jsem se díval ale nevím proč je potřebné to zařízení co je tam rozkresleno rovnou bych napojil Optický snímač na trafo
Domin22
Příspěvekod mizl » ned 23 říj, 2011 6:23 pm
citace ze stránek co ti poslal kolega: "Modul optosnímače MOD-SN2 využívá procesor řady PIC12F508, který současně vyhodnocuje 2 nezávislé snímače. Budicí LED IR dioda vysílá světelné impulsy 80us s četností cca 500x/sec a odezva je vyhodnocována fototranzistorem. Program v procesoru zajišťuje odfiltrování náhodných světelných záblesků a také prodloužení doby sepnutí. Přiblíží-li se k reflexnímu optosnímači vozidlo, je sepnut výstupní (výstup NPN) , a sepnutí trvá ještě cca 1.5sec. po odclonění optosnímače, čímž se eliminují zákmity např. krátkým odcloněním v mezeře mezi vagóny."
To znamená, že to zařízení slouží jako vyhodnocovací jednotka. Jeto asi tak, že sebere informace s optosnímačů, vyhodnotí, a sepne či vypne blikání a zvuk. Pokud by si snímač zapojil přímo na trafo tak by si ho zničil.
mizl
Příspěvekod radula63 » ned 23 říj, 2011 6:40 pm
Domin22 píše:... rovnou bych napojil Optický snímač na trafo
Jen to néééé. Mimochodem, i když jsi začátečník, je doporučeno napájet zdrojem 12V STABILIZOVANÝM ZDROJEM. To kvůli citlivosti součástek na špičky napětí. A jak ti napsal kolega (předběhl mne) optosnímač jen sbírá informaci, kterou vyhodnotí modul přejezdu. Samotný snímač ti je k ničemu. Už jsme to tady někde na fóru řešili.
Raďula63
KŽM Praha 3
KŽM cH0TTěboř
radula63
Příspěvekod Domin22 » ned 23 říj, 2011 7:09 pm
A nevíte jestli existuje jiné a levnější řešení?
Domin22
Příspěvekod alexander » ned 23 říj, 2011 7:28 pm
Existuje niekoľko riešení, ale pokiaľ neovládaš ani len základy elektrotechniky, sú ti k ničomu a je vcelku zbytočné Ti ich tu popisovať....
alexander
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 26 říj, 2011 5:27 pm
Další možnost je spínání kolejovými kontakty, které spínají a rozpínají relé. Funguje to tak, že jeden kontakt je před přejezdem, ten sepne relé, když projede vlak (signalizace přejezdu začne blikat), druhý je až za přejezdem ve vzdálenosti nejdelší soupravy, kterou budeš provozovat (aby signalizace nepřestala blikat, když na přejezdu bude vlak), ten relé rozpojí a signalizace přestane blikat.
Gene_Simmons
