zugi píše:fulda píše:Pokud se podíváme na stránku
MERG, tak tam je
Accessory Encoder. To je takové malé zařízení, které se připojí na napájení a má na sobě max 128 přepínačů - z něj pak vedou dráty, které mají charakter DCC. Podle toho, kolik kusů serva potřebuješ, tak musíš postavit
zesilovač (booster).
Tyhle dva dráty pak rozvádíš pod kolejištěm a kde chceš použít serva, tak dáš
servo dekodér (tenhle je pro 4 serva).
Taktickej dotaz: opravdu stačí tyto tři části digitálu, aby fungovalo servo přestavování? Zkoušel to někdo?
Je accesory encoder schopnej vygenerovat správnej tvar signálu bez centrály?
Jak bez centraly? ta vec je centralou sama o sobe. Je to proste jednoducha centrala, ktera ma omezeni pro 0 lokomotiv a 128 vyhybek. Vsechno je napevno nastavene.
zugi píše:Zatím jsem jen digitalista-teoretik, ale takhle zjednodušené řešení jsem nikde nenašel. Kolejiště teprve buduji a takhle bych mohl budovat a hlavně pojíždět zhlaví ještě než se dobelhám k nějakému digitálnímu celku (předpokládám MM + H-centrálu + PC v postupném pořadí)
Na druhou stranu, jestli uvazujes o
NanoX (to je originalni jmeno pro H-Centralu), tak asi nema cenu si porizovat tohle. Pokud se na to podivas, tak NanoX obsahuje booster a jeho cena pro stavbu je kolem 300/800,- a pokud chces "jen" prehazovat vyhybky, tak si postavis
TCO, tak mas rovnou neco, co nemusis nasledne zahodit.
Ono totiz aby jsi to spravne pochopil - pokud si poridis MERG
Accessory Encoder, tak ten je centralou, to znamena, ze az ho nahradis NanoX, tak ti nebude k nicemu a nepujde ho vubec pouzit (jedine rozebrat na komponenty).
