Jirka1 píše:Tady je to zapojení pro bistabilní relé s jedním vinutím:
Podmínkou pro správnou funkci je ale střídavé napětí...
Odpor R by neměl být nutný...
To je trochu komplikované, to je pak mnohem jednodušší použít dvojici klasických relé zapojených jako bistabilní...yurax píše:Cau, k tomu jsem se jakz takz taky dobral, ale nemaje stridaveho zdroje (z historie mam jen 2ks FZ2), jsem se snazil uz nejakou dobu prizpusobit toto rele na trivyvodove ovladani (simulace dvoucivkoveho) pro stejnosmerny proud a krom pouziti předřazeného rele obycejneho me nic nenapadlo.
Osobně si nejsem jist, zda by to překlopilo v pohodě pouze při jedné půlvlně sinusovky. Možná ano a pak by šly ty kondíky a polovina diod vynechat, ale to nemám vyzkoušeno. Já konkrétně bistabilní relé nepoužívám...yurax píše:Ty kondenzatory tam jsou pro vyhlazeni proudu a klidnejsi chod? Tato miniaturni moderni relatka mi chodi i na neskutecne nizsi napeti, 12V rele sepne/prepne i na 5V, jsou nebyvale kvalitni, nevyhodou je jen to, ze nejdou pouzit jako pohon vselikych konstrukci.
Jirka1 píše: relé využívám k detekci vlaků a automatickému řízení kolejiště...
Už jsem na to odkazoval v tématu "spínací kontakt na kolejích", pátá strana... Jinak je to popsáno principielně zde: http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=80pekl024 píše:Jirko, jak jsi vyřešil obsazenou kolej, napadly mě foto diody nebo magnet, u mě pro použití v SN
Jasně, záleží co od toho očekáváš. Sice to na první pohled vypadá složitě, ale není.pekl024 píše:Pěkné , mě by stačilo něco jednodušího , přijede loko na kolej, rozsvítí se leddioda, loko odjede leddioda shasne.
Budu mít analog, tak si to asi nakombinuji s vypínáním úseku.
To už by šlo u těch vagonů řešit jako v Zababově, kdy natírají vodivým lakem kola na dvojkolí vozů, aby měla odpor 5 - 20 kΩ (pokud si dobře pamatuji). To by pak mohlo fungovat...pekl024 píše:Budu potřebovat posun a o tom plánku obsazené koleje vím už jsem na to koukal. Mě by se líbila indikace i když tam loko nebo vagön bude jen tak stát. Původně jsem to chtěl vyřešit fotozávorou ( zbytecně složité ) nebo těma plíškama od BTTB ( nebude to vidět tak je to celkem jedno ).
