Přestavník DP1
Přestavník DP1
Příspěvekod Rosik » čtv 23 dub, 2026 12:58 pm
Ahoj! Použil jste už někdy někdo tento přestavník a využil na něm výstup pro napájení srdcovky? Nezdá se mi totiž, že by fungoval. Když ho připojím na DCC signál (svorky DCC+ a DCC), pak by na střední svorce měl být jeden z pólů DCC signílu podle polohy jezdce. Zkusil jsem kontrolní měření:
Napětí mezi svorkami DCC a DCC+ - 15 Vst
Napětí mezi DCC a AUX1 - nula
Napětí mezi DCC+ a AUX1 - nula
Situace je stejná v obou polohách jezdce. Co je špatně?
Rosik
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Ivan » čtv 23 dub, 2026 2:45 pm
DP1 nemám, ale mám MP1, což by měla být shodná konstrukce. Máš jen jeden? Může být vadný, rozebrat a proměřit výstupy a uvidíš.
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Zlámalík » čtv 23 dub, 2026 3:19 pm
Rosik píše:Co je špatně?
Přepínač.
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Rosik » čtv 23 dub, 2026 5:41 pm
Ivan píše:DP1 nemám, ale mám MP1, což by měla být shodná konstrukce. Máš jen jeden? Může být vadný, rozebrat a proměřit výstupy a uvidíš.
Konstrukčně je to podobné, ale elektronika a celé zapojení je jiné. Rozebral jsem to, ale nic jsem neobjevil. Mám jich několik desítek. Zkoušel jsem zatím 3 a dělají to všechny.
Rosik
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 23 dub, 2026 6:06 pm
A co zkusit zapojení pomocného kontaktu jako u MP1?
Podle toho proměření spínání kontaktu se jeví jako špatně zapojený.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Rosik » čtv 23 dub, 2026 6:43 pm
Pavel-HP píše:A co zkusit zapojení pomocného kontaktu jako u MP1?
Na 3 svorkách není co špatně zapojit. Princip funkce je jednoduchý. Jen mě zajímá, zda to někdo takto použil a zda mu to fungovalo.
Rosik
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 23 dub, 2026 6:46 pm
Přepínač uvnitř přestavníku bude nejspíš špatně zapojený.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod cliftorr » sob 25 dub, 2026 9:22 pm
Přestavník DP1 nemá výstupy na napájení srdcovky , ale MP1 ano.
DP1 je prostě osekaný
cliftorr
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Zlámalík » sob 25 dub, 2026 10:01 pm
Cliftorr: Výrobce ale tvrdí něco jiného:
Viz https://mtb-model.com/index.php?page=prestavniky
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod cliftorr » sob 25 dub, 2026 11:10 pm
Aha, tak to je změna , když se objevil DP1 , tak v popisu nebylo nic co by napájelo srdcovky.
Nezlobte se ale pro mě je zdroj informací je web "kolejiště na míru" který se má jako živnost stavění kolejišt a vzhledem k tomu ža má zakázky na 2 roky dopředu tak je asi uspěšný.
zde je video kde se zminuje o DP1 s tím že DP1 nemá žádnou zpetnou vazbu
https://www.youtube.com/watch?v=-qr7R-K1Oos&t=304s
od 6:59
cliftorr
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod sidlo » ned 26 dub, 2026 6:51 am
cliftorr píše:zde je video kde se zminuje o DP1 s tím že DP1 nemá žádnou zpetnou vazbu
Chtělo by se to lépe zaposlouchat do toho průvodního slova. Autor tam říká, že použil systém řízení bez zpětné vazby, což neznamená že DP1 nemají zpětnou vazbu.
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod cliftorr » ned 26 dub, 2026 7:04 am
Omlouvám, špatně jsem četl nebo pochopil.
cliftorr
Re: Přestavník DP1
Příspěvekod Rosik » pon 27 dub, 2026 6:32 am
Děkuji všem za pomoc. Řešil jsem to nyní telefonátem přímo s panem Báňou s MTB. Zjistil jsem, že nejspíš ve výrobě zapomněli osadit druhý mikrospínač právě pro napájení srdcovky.
A ke zpětným ohlasům: Tyto přestavníky lze využít pouze na digitální kolejiště bez zpětných ohlasů nebo bez ohlasů ve zhlavích (na výhybkách), což byl aktuálně můj případ. Jinak je potřeba používat jiné přestavníky, které mají extra napájení DCC signálem a extra přepínač pro napájení srdcovky signálem vedeným přes zpětný ohlas.
Rosik
