Stránka 1 z 2
DEKODÉR MS450P22
PříspěvekNapsal: ned 08 bře, 2026 3:58 pm
od zed70
Ahoj všem
Mám prosbu a zároveň i problém.
Zakoupil jsem nové dekodéry MS450P22 do HO lokomotiv a mám takový problém, že například po třetím spuštění jdou veškeré zvuky, ale motor se ani nepohne. I když jsem dal resset tak zvuky jdou, ale motor ani ťuk.
Psal jsem do ZIMA, ale info které jsem obdržel, zafungovalo jen v jednom případě.
Reklamace neuznána (zakoupeno u ESPB Horažďovice).
Nestalo se někomu něco podobné?
Díky za informaci předem, jinak je pošlu do Vídně.
Re: DEKODÉR MS450P22
PříspěvekNapsal: ned 08 bře, 2026 4:25 pm
od horak
Skontroluj si CV19. Myslím si, že tam bude iné číslo ako 0.
Tak ju tam nahraj (zapíš) CV19=0. A malo by to fungovať (na 99% to bude tento problém).
PříspěvekNapsal: ned 08 bře, 2026 6:49 pm
od Jacek
Setkal jsem se se třemi takovými dekodéry. Při určité provozní situaci, snad zastavení a změně směru došlo k tomuto jevu. CV19 na to nemělo žádný vliv, stejně tak reset, nic.
Vyčetl jsem všechna CV, proti zvukovému projektu byla snad v deseti různých CV místo nuly hodnota 255. Nové nahrání mého projektu nepomohlo. Nakonec spolehlivě pomohlo nahrát základní projekt Zimo, tím se dekodér rozchodil. A pak až jakýkoliv jiný projekt.
Reklamovat
PříspěvekNapsal: ned 08 bře, 2026 7:32 pm
od JendaTT
Ahoj, mě tohle chování u jednoho MS dekodéru dělala přímo jedna verze FW. Stačilo dekodér updatovat na nejnovější FW a pak, tuším, že stačilo dát povel lokomotivě k rozjezdu dopředu, dozadu a zase dopředu a dozadu a začalo vše fungovat. Od té doby vše OK.
Už jsme to našel : verze 4.237 - vyloženě píšou: Achtung: Nach dem Update durch ZWEIMALIGEN RICHTUNGSWECHSEL Decoder fahrbereit machen!
PříspěvekNapsal: čtv 12 bře, 2026 7:10 pm
od zed70
Ahoj
Psa jsen do Zima a chtěl jim dekodéry poslat, ale dosatal jsem odpověď, která zafungovala.
1) CV19 = 0
2) CV20=0
3) CV27=0 a zde byl zakopaný pes, když jsem CV načetl tak tam byla hodnota "4", přepsal jsem na "0" a vše je OK jak psal Helmut z Vídně.
Návod pro ostatní a dekodéry jsou v lokomotivách :)
Ať se daří.
PříspěvekNapsal: čtv 12 bře, 2026 8:44 pm
od Zdenek Valter
zed70 píše:Ahoj
1) CV19 = 0
2) CV20=0
Ať se daří.
jakou máš verzi FW?
PříspěvekNapsal: stř 25 bře, 2026 7:46 pm
od zed70
Nahraná verze je poslední, to jsem nechal přehrát a stejně nefungovali až po návodu co jsem psal výše.
PříspěvekNapsal: stř 25 bře, 2026 7:50 pm
od Zdenek Valter
zed70 píše:Nahraná verze je poslední, to jsem nechal přehrát a stejně nefungovali až po návodu co jsem psal výše.
Díky!
PříspěvekNapsal: sob 08 srp, 2026 11:02 pm
od kpt.Budha
Pánové, jak to napsat a nevypadat jak úplně největší pitomec...řešil jsem tu tento dekodér, bohužel jsem ho často vyndával a vracel a najednou přestaly zcela fungovat zvuky. Vyzkoušel jsem všechny návody na resety, vyzkoušel jsem rady od AI a nic nepomáhá. Předpokládám, že jsem tedy někde něco vyzkratoval a shořelo něco na dekodéru. Jsou ty dekodéry na toto hodně náchylné? Jinak všechno funguje tak, jak má.
Perlička na závěr, chtěl jsem nakonec vyzkoušet raději variantu, že odešly 2 reproduktory, vzal jsem jiný dekodér, netrefil jsem se do patice, dal ho o jeden sloupec vedle a teď už jen tak pocukává...to je předpokládám také v háji, že?
Moc díky
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 3:54 am
od romino
Ten druhysi pravdepodobne odpalil koncovy stupen motoru, da sa to bezne opravit v ZIMO. Ten prvy skus do CV30 ulozit 255. Aktivujex tym jeho vnutornu kontrolu. Dekoder otoci najskor motorom na jednu a druhu stranu, potom postupne zapne vsetky svoje vystupy a nakoniec by mal zabzucat, cim testuje zvukovy vystup. Po teste by mala byt v CV30 hodnota 0.
V Zimo sa opravuju vsetky vyrobky (aj tie z cias vzniku), takze v najhorsom poslat do servisu bud priamo, alebo cez obchodnika v CR (Marathon model ma zastupenie). Pripadne ak to nemas daleko do Tullnu pri Viedni bude tam na jesen vystava a opravovat budeme priamo na stanku na pockanie :-)
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 5:11 am
od jipol57
Taky se mně stalo, že jsem dekodér zastrčil o pozici vedle. Tranzistor jsem si vyměnil sám, a pro jistotu udělal kolem konektoru ohrádku, aby k tomu už nedošlo.
viewtopic.php?f=15&t=4755&start=435#p329733
Zvukový výstup je dost náchylný na odpálení. A opravitelný jen u výrobce. Nejčastější příčina je dotyk s kolejovým vstupem. Taky se mně to už stalo a vyřešil to zmíněný Marathonmodel (p. Schmidt).
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 7:22 am
od kpt.Budha
Děkuji moc za odpovědi. Zkusil jsem do CV30 zapsat těch 255, udělalo to vše, co bylo popsáno, dokonce to i zabučelo a následně tam byla 0. To znamená, že to ještě není ztraceno?
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 7:48 am
od romino
To znamena, ze audio vystup by mal byt funkcny a aj ostatny HW dekoderu. Oststne CV su v poriadku, CV266 neni 0? Predpokladam, ze sa bavime stale o tom prvom dekoderi. Neskusal si nahodou pri tych resetovh aj CV8=254 ( v navode to neni, ale maze vtedy projekt). Ak nepomoze cv8=8, a oststne naozaj funguje, tak len prehrst projekt nanovo: KLUG, MXULF, alebo Z21
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 8:15 am
od kpt.Budha
CV266 je ok, to jsem kontroloval při každém pokusu. Teď jsem zkusil CV8=254, nahrál jsem jiný projekt, což už jsem také zkoušel několikrát a pořád jsem bez zvuku. Jinak vše chodí. Já jsem zkoušel dělat nějaké drobné úpravy v projektu a někdy po jeho nahrání přestal zvuk jít. Tam jsem mohl mít asi klidně něco špatně, ale pak po všech resetech už jsem zkoušel originální zvuky, tak by to nemělo mít vliv?
PříspěvekNapsal: ned 09 srp, 2026 9:23 am
od horak
Nechcem byť za chytrého, ale občas človek zblbne z toľkých pokusov...
Neviem kde skúšaš funkčnosť dekodéra, ale na testovacích doskách ZIMO MSTAPK2 / MSTAPK / MXTAPS sú switche na reproduktor - interný / externý. Nie je tam problém, že by si mal switch nastavený na externý a na svorkách žiadne repro nepripojené?
Resp. ak nie, tak skúsiť pripojiť na dosku nový externý reproduktor (+správne naswitchovať) aby sa vylúčila chyba toho interného.
Vyskúšaj a napíš ako si dopadol.
