Stránka 1 z 1
hukacka analog mierka G
PříspěvekNapsal: čtv 22 led, 2026 12:13 pm
od Mhan
Zdravim, chcem sa spytat na modul pistaly a zvonca pre parnu loko v mierke G. Model je v analogu. Princip taky ze v kolajisku by bol magnet, ktory by zopol na masinke jazyckove rele a to by dalo signal na pustenie modulu. Prehladal som dost vela na webe, ale nenasiel som nic podobne. Je to pre kolegu, ma poprosil ci mu s tym nepomozem.
Dik.
Re: hukacka analog mierka G
PříspěvekNapsal: čtv 22 led, 2026 7:03 pm
od fulda
Někdy jsem na to používal moduly do zvukových pohlednic.
Docela zajímavé jsou EZSound, ale těžko se tu kupují.
PříspěvekNapsal: ned 25 led, 2026 11:33 am
od D
Mhan:
Přesně jsi popsal funkčnost zvukových analogových parních lokomotiv Piko ze start setů v měřítku I (rozchod G). Do kolejí mezi pražce se vkládá plastová kostka s magnetem, naspodu lokomotivy jsou dva magnetické snímače a podle toho, zda je magnet vlevo nebo vpravo, lokomotiva zapíská nebo zacinká k průběžnému zvuku odfukování páry.
Elektronická deska se stará o všechny funkce lokomotivy. Lze ji koupit samostatně jako „zvukovou“ do jiných lokomotiv. Na desku se pomocí kabelů připojuje napájení z kolejí, vývod do motoru, vývod na reproduktor, malá destička s regulátorem hlasitosti, malá destička s magnetickými snímači a případně čelní LED osvětlení přepínané podle směru jízdy a kouřový generátor s regulátorem napětí.
Sound Kit for steam loco BR 80, Analog
PříspěvekNapsal: pon 26 led, 2026 8:48 am
od alexander
Ja používam tieto moduly:
https://www.mylocosound.com/index.html
PříspěvekNapsal: pon 26 led, 2026 9:38 am
od Mhan
Dik,
presne tento modul mi poradil jeden tipek Piko36221 .
Dakujem.
https://www.itvlaky.cz/g-dcc/36221/?srs ... WZtEKT-yKi
