Napájení budov
Napájení budov
Příspěvekod patamatix » ned 09 úno, 2025 6:04 pm
tisknu vlastní budovy a dělám do nich osvětlení, jen nevím jakým napětí nejčastěji napájíte budovy. V případě zájmu něco i prodám, ale teď nevím na jaké napětí to udělat. Začal jsem na DC 12V, ale teď si říkám,že alternativ může být více. Jak to máte vy ?
Děkuji Za info
patamatix
Re: Napájení budov
Příspěvekod rawen » ned 09 úno, 2025 8:13 pm
(Na) co to je - panelové kolejiště nebo na modul?
Obecně je zásada "nekrást" trakci, i když by se samozřejmě našly způsoby a příklady...
Takže hledáme samostatné napájení. A zde si vezmi příklad z výrobců třeba osvětlení. Zvykově se všechno dělá na napájení (naprosto zastaralým) zdrojem FZ-1, tedy 12-16V AC nebo DC.
Závěr:
Pokud děláš něco pro širší publikum / na prodej, drž se zvyku.
Pokud to děláš jednorázově, čistě pro sebe, vezmi napětí, které už na kolejišti máš, protože LEDky si vezmou skoro nic.
Alternativně to udělej na 5V, ještě s USB A portem, protože takových tráfek je mezi lidmi spousta, třeba i ze starých mobilů.
rawen
Re: Napájení budov
Příspěvekod fulda » ned 09 úno, 2025 8:41 pm
Máš dva pohledy na věc.
Jeden říká, že trafo FZ1 má pro příslušenství asi 15V střídavých, norma dokonce hovoří o tom, že co je pro H0, tak má přežít 27V (ne trvale).
Z pohledu použití LED je optimální napětí někde kolem 4V stejnosměrných, jinak marníš energii na odporech.
Takže slušně vychované příslušenství se dnes nechá napájet 8-18V AC/DC, ale zároveň na sobě má nějaký step down měnič, aby neprodukoval moc tepla a nemarnil energii.
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » ned 09 úno, 2025 8:53 pm
Zastaralá norma sice pro příslušenství předepisovala pro osvětlení 16V střídavých, ale to bylo v pravěku, hned po osvětlení jeskyní loučemi. Navíc, to byla norma doporučující pro výrobce. Dnes skutečně postačí oblíbených 5V (zdroje z mobilů), protože LED potřebuje podle barvy 2 až 3,5V. Nezapomeň na odpory. Více na https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/
Re: Napájení budov
Příspěvekod Zlámalík » pon 10 úno, 2025 9:19 am
No a já ještě doplním, že světla v budovách se často řídí nějakým dekodérem příslušenství. Pokud to má být na kolejiště, pak bych se z hlediska napájení držel nějakých 12 V (8 - 16 V), které bývá přítomné i pro jiná zařízení (přestavníky, točna, nevímco) a osvětlení bych rozhodil na co největší počet extra větví, které si zákazník zapojí podle libosti.
Re: Napájení budov
Příspěvekod M&T » pon 10 úno, 2025 10:03 am
Najlepšie je osobitné napájanie. My máme navinuté trafo na zákazku a máme 16V striedavého s výkonom asi 150 VA.
Tým napájame všetko príslušenstvo vrátane osvetlenia. Teda v celom koľajisku je jedna dvojica káblov pre všetko príslušenstvo vrátane výhybiek ....
Samotné osvetlenie máme riešené cez stabilizátory na 12 V a v budovách rozdelené okruhy tak, aby sme nemuseli používať predradné odpory (sériové zapojenie LED, paralelne viacero okruhov), resp. odpor s čo najmenšou hodnotou. Menšie budovy bez interiéru zapojiť do série na jeden stabilizátor.
M&T
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » pon 10 úno, 2025 10:05 am
Samozřejmě, pomocí dekodérů jsou možná různá kouzla. Např. náhodné (pseudonáhodné) rozsvěcení světel v oknech budov, efekt startujících pouličních lamp nebo blikající zářivky. Já teď pracuji na využití mikropočítače ESP32 na "řízení dne" - přechod od modrého osvětlení kolejiště v noci přes červánky a východ Slunce až do bílého dne. Samozřejmě, bude ovládat i vnější a vnitřní osvětlení budov. Ale ještě to nějaký čas potrvá.
Re: Napájení budov
Příspěvekod sidlo » pon 10 úno, 2025 10:37 am
Pokud chce někdo ovládat osvětlení kolejiště a budov a programově řídit denní dobu tak se nabízí JMRI a Transceiver CM15A. A nemusíte vymýšlet vymyšlené.
Re: Napájení budov
Příspěvekod BohousP » pon 10 úno, 2025 11:09 am
Určitě ano, možností je mnoho. Ale já to s elektronikou mam stejně jako s vláčky. Raději si to postavím sám, protože mne to baví. Nemluvě o ceně. ESP32 je za 3-10€. Programování a drátování zůstává v obou případech.
Re: Napájení budov
Příspěvekod Ivan » pon 10 úno, 2025 1:44 pm
Chybí tu zásadní údaj, a to je velikost kolejiště a počet budov.
Já na mini tahám jednoduše vše z kolejí. Najednou jedou max 2 mašiny a těch ledek není tolik.
Re: Napájení budov
Příspěvekod patamatix » pon 10 úno, 2025 5:42 pm
Děkuji za mnoho informací, ale z toho my vychází, že bych možná neměl řešit napětí a nechat to na zvklostech konkrétního modeláře. Takže asi jen vytánout dráty od LED a každý ať si odpor udělá dle svého požadavku. Jelikož Těch možností je mnoho.
patamatix
Re: Napájení budov
Příspěvekod rawen » pon 10 úno, 2025 6:13 pm
NE!
Ochranu tam dej na 12V až 16V. Když to ňouma připojí na 5V, bude svítit míň. Ale v každém případě a na všech obvyklých napětích PŘEŽIJE.
Bylo by slušné dát ten odpor tak, aby ho ne-ňouma dokázal vyměnit.
rawen
Re: Napájení budov
Příspěvekod patamatix » pon 10 úno, 2025 8:28 pm
Dobrá připomínka,jak ten ňouma,tak i ten co ví co dělá,chtělo by to udělat s přístupem na výměnu.
patamatix
Re: Napájení budov
Příspěvekod M&T » úte 11 úno, 2025 7:51 am
patamatix píše:Dobrá připomínka,jak ten ňouma,tak i ten co ví co dělá,chtělo by to udělat s přístupem na výměnu.
To je úplne jednoduché ... podobne sú robené lampy dominik ... na konci jedného vodiča je naletovaný odpor, izolované zmršťovacou bužírkou aby sa primárne dalo pripojiť len cez odpor. Kto chce si odcvakne ...
M&T
Re: Napájení budov
Příspěvekod fulda » úte 11 úno, 2025 8:20 am
Hlavně - pokud se bavíme o odporu před LEDkou a něčem, co má připomínat osvětlení z minulého století, tak hodnota odporu bude taková, že rozdíl 10V na napájení bude naprosto minoritní.
