Stránka 1 z 1
UNI16ARD-NAV-TC – návěstní dekodér s jednoduchým nastavením
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 6:49 am
od sidlo
UNI16ARD-NAV-TC je návěstní dekodér. To znamená, že to není žádné blikátko, u kterého se musí zadávat co, kde, kdy a jak má blikat. K dekodéru je možné připojit až 16 světel a až 8 návěstidel. Dekodér je možné též připojit k libovolnému programu pro řízení kolejiště.
Hlavní předností dekodéru je jeho velmi snadná nastavitelnost. Pro běžné použití stačí nastavit ne více než 10 CV. Jednoduchost nastavení spočívá v tom, že se nastavují návěstidla spolu s jejich návěstmi. To celý proces nastavování značně usnadňuje.
Návod k rychlému nastavení zde https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/nastaveni-pomoci-cv Na stránce návodu je též videonávod.
Re: UNI16ARD-NAV-TC – návěstní dekodér s jednoduchým nastave
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 8:02 am
od chphoto
Když koukám na zapojení, zaujal mě přejezdový výstražník. Umí tento dekodér ovládat i výstražník, kde jsou červené diody zapojeny antiparalelně a tudíž blikají změnou polarity?
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 8:29 am
od sidlo
Dekodér antiparalelně zapojené diody neumí. Dekodér vychází z univerzální desky UNI16ARD https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard. Všechny LED diody musí být zapojeny se společnou anodou na svorku +.
P.S. pokud se objednávají přejezdové výstražníky Němeček navstidla.cz, pak lze zapojení červených světel specifikovat v objednávce https://www.navestidla.cz/news/prejezdove-vystrazniky-a-zavory-azd71/.
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 1:02 pm
od Mousak
Já mám Dekodér světelných návěstidel 55055 od dccdoma (pan Král je mimochodem opravdu hodně ochotný a vstřícný pán) a přejezdový výstražník od Němečka, kde jsou červené ledky zapojeny antiparalelně. K dekoderu mě p.Král dodal ještě samostatný adaptér pro připojení těch antip.diod i s ručním nákresem zapojení. Doporučuji mu napsat nebo zavolat pokud přejezdy už máš a řešíš čím ovládat.
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 2:53 pm
od chphoto
Díky za info, nakonec jsem sehnal od ALchladice celej modul a tam se daj tyhle antiparalelní diody připojit. Takže to je vyřešeno.
UNI16ARD-NAV-TC – antiparalelní LED
PříspěvekNapsal: pon 20 bře, 2023 5:13 pm
od sidlo
Děkuji za inspiraci BohousP, chphoto a Mousak.
Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je možné použít i s výstražníky nebo dvousvětlovými návěstidly, které mají zapojené LED antiparalelně. Nejsou k tomu potřeba žádné součástky navíc. Pouze se omezovací odpory zapojí jiným způsobem.
Návod je zde https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/antiparalelni-led.
UNI16ARD-NAV-TC – pokročilé funkce
PříspěvekNapsal: stř 22 bře, 2023 6:39 am
od sidlo
Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je dekodér s jednoduchým nastavením. To ovšem neznamená, že by se jednalo o primitivní produkt. Naopak, jedná se o plnohodnotný návěstní dekodér, který zvládá všechny typy návěstidel, nejenom běžná vjezdová, odjezdová a předvěsti, ale také seřaďovací, cestová, opakovací a další. Kromě toho zvládá také rychlostní návěstní soustavu, a to nejenom pro rychlost 40 km/h, ale také pro rychlost 60 a 80 km/h.
Aby náročný uživatel mohl využít všech pokročilých funkcí dekodéru, je tu k dispozici programátor JMRI DecoderPro®. S tímto programem je možné rychle a intuitivně nastavit jakoukoliv kombinaci světel a návěstí na návěstidle.
V odkazu je návod a vysvětlující instruktážní video.
https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/nastaveni-pomoci-decoderpro
Re: UNI16ARD-NAV-TC – antiparalelní LED
PříspěvekNapsal: stř 22 bře, 2023 12:10 pm
od zdeno
sidlo píše:Dekodér UNI16ARD-NAV-TC je možné použít i s výstražníky nebo dvousvětlovými návěstidly, které mají zapojené LED antiparalelně.
Myslim si, ze pokud jsou vystupy zapojene tak, ze jeden vystup je plus a druhy vystup je zem a naopak, tak by se to dalo jeste zjednodusit.
PříspěvekNapsal: čtv 23 bře, 2023 6:08 pm
od zdeno
mam dalsi navrh a to zabudovat zmenu polarity na vyvodech do programu, prece jenom poslat prikaz kazdu vterinu je omezujici.
UNI16ARD-NAV-TC připojení k JMRI PanelPro™
PříspěvekNapsal: pon 27 bře, 2023 5:47 am
od sidlo
Návěsti, které jsme nastavili pomocí JMRI DecoderPro® do dekodéru UNI16ARD-NAV-TC, lze všechny jednoduše nastavit do programu pro řízení kolejiště JMRI PanelPro™ .
Návod s instruktážním videem https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-tc/pripojeni-k-panelpro
PříspěvekNapsal: úte 04 dub, 2023 6:39 am
od sidlo
Jiné programy nemají takové možnosti nastavení, jako JMRI. Při respektování jejich omezení lze dekodér UNI16ARD-NAV-TC připojit k libovolnému programu, např. TrainController, Rocrail nebo iTrain.
PříspěvekNapsal: úte 04 dub, 2023 8:00 am
od BohousP
zdeno píše:mam dalsi navrh a to zabudovat zmenu polarity na vyvodech do programu, prece jenom poslat prikaz kazdu vterinu je omezujici.
Asi nerozumím řeči tvého kmene. Kdo jiný, než ten chudák program má posílat příkaz každou vteřinu? Samozřejmě, lze to i interruptem od čítače, ale ten zase musíš naprogramovat a ošetřit akci.
