Existuje několik použitelnejch standardů - třeba ten kterej si říká CCTV nebo Composite TV nebo podobně, tak je normální TV signál modulovanej podle PAL (NTSC, SECAM, ...) s modulací 1V šš, tak tam můžeš použít ledaccos.
Většina drátovejch zařízení ho používá a není s tím žátnej problém (většinou se značí žlutým konektorem pro video)
Co se týká bezdrátu a digitálu, tak tam existuje hodně proprietálních norem a to je trochu problém.
Co se týká vzdálenosti na kterou dokážeš snímat - to je otázka optiky - ta chůvička žádnou optiku nemá, takže se to těžko hodnotí. Pro kamery s optikou platí, že čím větší clona, tím lepší hloubka ostrosti, ale zase tím menší citlivost na světlo. Předpokládám, že si chceš prohlížet nádraží o délce dva metry a zároveň chceš poznat co jede za lokomotivu 20cm od kamery. To bude v každém případě problém.
Koukni sem:
kamery http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cct ... m270.l1313
monitory http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cct ... m270.l1313
