Stránka 1 z 1
Zdvojeni optosnimace
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 8:30 am
od belgarat
Panove, muj uzasny napad na redukci snimacu pri rizeni smycky (namirit optickou zavoru sikmo pres koleje) narazil v oblouku na fyzikalni omezeni: v oblouku R310, kde projizdeji Ypsilony ;) potrebuju mezi vysilacem a snimacem vzdalenost cca 14cm (snimam v urovni plosiny vozu, aby to registrovalo i plosinaky bez nakladu). No a to je na jednoho chudaka IR LED uz moc daleko (intenzita osvetleni meritelna, lec mala v porovnani s vykyvy pozadi). Jasne, muzu zdvojit LEDku (vyzkousim vzapeti).
Ale napadlo mne - co kdybych zdvojil snimac ? Schema jednoho snimace je:
- pin 2 spolecnych +5V
- pin 3 spina (tranzistorove pole) LED proti GND, blika
- pin 1 snima volty na fototranzistoru na digitalnim vstupu Arduina
... kdybych pouzil 2 takove snimace, spojil jim piny (tzn. shodne ovladani LED, spojene emitory tranzistoru) ... bude to fungovat jako "logicke nebo" ? Tzn. otevre-li se jeden tranzsitor malo (vubec) a druhy hodne, namerim to vyssi napeti ? Ze bych usetril vstupni nozicky Arduina...
(Jak kolega sidlo upozornil, par veci jsem tu napsal spatne nebo vubec: jde o pouziti dvou snimacu, v ruznych mistech, pouze spojenych do jednoho vstupu arduina - viz post nize)
Re: Zdvojeni optosnimace
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 8:40 am
od sidlo
Já jsem zdvojoval IR LED. Odpor jsem nastavil tak, abych neodpálil výstup Arduina.
https://sites.google.com/site/sidloweb1/home/13-s88-ir-detektor
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 8:56 am
od belgarat
@sidlo ano, to zkusim take. O Arduino obavu nemam ;)) spinam vic LEDek tranzistorovym polem. Zajimal mne ten zdvojeny snimac, ten ma i jine prednosti ... pokud by to fungovalo.
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 9:34 am
od sidlo
Dát je do série nemá smysl.
Dát je paralelně tak to předpokládá u obou tranzistorů stejné napětí přechodu báze-emitor. Toho pravděpodobně nedosáhneme, viz paralelní řazení diod http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=5590. Z toho mi vychází, že se otevře jenom jeden tranzistor a jsme zase tam kde jsme byli.
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 10:35 am
od belgarat
sidlo píše:Dát je do série nemá smysl.
Aha, spatne jsem zformuloval a pul nerekl - doslo k nepochopeni. Nemyslel jsem paralelnim zapojenim "zesilit" snimani na 14cm vzdalenosti. Ale:
- umistit do kolejiste 2 reflexni optocidla (= tranzistor sepne dostane-li odrazene svetlo = prekazka)
- kazde na jedne strane "hlidaneho" useku kolem preruseni koleji
- spojit je elektricky jak jsem popsal.
Ano, sepne jeden, druhy nebo oba tranzistory (podle toho jestli prekazka najizdi zprava, zleva, nebo zrovna prejizdi obema cidly). Otazka zustava: kdyz sepne (jen) JEDEN tranzistor, bude na vstupu arduina to 'vyssi' napeti ?
Edit: prispevek upraven, s optozavorou je takove zapojeni kravina (v klidu = volna optozavora = tranzsitor otevreny, to nepujde)
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 10:42 am
od sidlo
Předpokládám že tam máš PULL-UP
Kód: Vybrat vše
5V --------------+
                |R|
ARD -------------+
         |OP1|       |OP2|
GND -------+-----------+
a potom to bude fungovat na obě závory.
edit - jak píšeš, rozpojí se to pouze když budou obě zastíněny
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 10:46 am
od belgarat
Eeee. podle schematu je tranzistor krmeny do kolektoru spolecnym trvalym +5V, snima se emitor, takze tam mam naopak pull-down (v zavrenem stavu 0V, v otevrenem snad ~4.3V). Je to trochu jine nez u Tebe, protoze jsem potreboval (chtel) spinat LEDku proti GND (ty muzes krmit rovnou z pinu Arduina HIGH +5V).
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 10:53 am
od sidlo
odkud je to schema?
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 3:23 pm
od sidlo
Předpokládám, že máš vážné důvody použít pouze jeden pin Arduina.
Zapojení fototranzistoru se společným kolektorem je možné.
Ty nepotřebuješ logické OR, ale logické AND.
Na to by ti měl stačit jeden NAND a můžeš si i zvolit (zadrátovat), jestli výsledek bude 1 nebo 0.
https://www.ges.cz/cz/cmos4011-GES05000071.html
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 3:45 pm
od zdeno
ja osobne radsi pouzivam na bodovu detekci strunu z kytary ako pridrznici.
Je to spolehlivejsi a da se to osadit aj dodatecne do kolejiste.
Kedysi byl problem s umelohmotnymi kolecky, ale to ted nehrozi.
PříspěvekNapsal: čtv 12 srp, 2021 5:50 pm
od belgarat
Zdeno: nemel bys fotku nejakeho namontovaneho oneho ?
PříspěvekNapsal: pon 16 srp, 2021 12:59 pm
od jurazbabic
Než vymýšlet ptákoviny, což takhle zvětšit pull up a nebo zvětšit proud LED a nebo použít Darlingtonovo zapojení http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/elo/cv4/darlington.pdf.
PříspěvekNapsal: ned 22 srp, 2021 3:24 pm
od belgarat
Zdvojena LEDka ... a jak pekne funguje:
