DR5000 + prodlužka
DR5000 + prodlužka
Příspěvekod Marthin » čtv 18 úno, 2021 6:54 am
Zdravím,
stavím malý miniprojekt o velikosti 1100*350*50 mm a mám centrálu DR5000, která přijde namontovat do spodní části kolejiště. Ale rád bych, aby vstup byl na bočnici panelu a napadá mne pořídit prodlužovací kabel z DR5000 do zdířky, která je určena na napájecí zdroj. Vím, že by se mělo jednat o konektor Jack 3,5mm, ale nejsem si příliš jistý, že to je ten správný konektor. Pro mne by bylo jednodušší, kdyby byl někd nabízen jako hotový produkt, který ale nikde nemohu najít - stačily by mi cca 20 cm. Což asi nikdo nebude nabízet....
Respektive nechce se mi vrtat velkou díru na bočnici jen proto, abych mohl protáhnout kabel s konektorem do "L".
Předem děkuji za rady a postřehy.
M.
Marthin
Re: DR5000 + prodlužka
Příspěvekod Kavka_ » čtv 18 úno, 2021 7:01 am
Zdravím,
jedná se o "Napájecí souosý konektor 5,5/2,1mm"
"Prodlužovačku" lze snadno sestavit z dílů např.: https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 1mm&page=1
V.
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Marthin » čtv 18 úno, 2021 7:14 am
Kavka_ píše:Zdravím,
V.
Děkuji, ale pro mne je spíš lepší "hotový produkt". Nerad bych, aby mi vyhořely drahé hračky...
že by toto:
https://www.jabloshop.cz/kabel-s-vypina ... 15cm-cerny
Marthin
Příspěvekod HonzaM » čtv 18 úno, 2021 7:33 am
Nezapomeň že k centrále musíš mít přístup, protože po zapnutí nebo po zkratu (vykolejení nebo řiznutí výhybky je potřeba na centrále stisknout zelené tlačítko.
Příspěvekod Marthin » čtv 18 úno, 2021 7:44 am
HonzaM píše:Nezapomeň že k centrále musíš mít přístup, protože po zapnutí nebo po zkratu (vykolejení nebo řiznutí výhybky je potřeba na centrále stisknout zelené tlačítko.
Na to jsem myslel....asi budu muset upravit kulisu.
diky
M.
Marthin
Příspěvekod Kavka_ » čtv 18 úno, 2021 7:47 am
Nejde snad zelené tlačítko stisknout elektronicky? Ať už na emulovaném ovladači či na myši? (ten samaje problém máš i po připojení k síti, ne?) Samozřejmě přiměřená dostupnost je asi na místě...
Kavka_
Příspěvekod Kavka_ » čtv 18 úno, 2021 7:50 am
Marthin píše:Děkuji, ale pro mne je spíš lepší "hotový produkt". Nerad bych, aby mi vyhořely drahé hračky...
že by toto:
Co by ne - to vypadá dobře - kdybych chtěl v takovém případě používat i vypínač, ověřil bych si, že vypíná obě větve...
Kavka_
Příspěvekod HonzaM » čtv 18 úno, 2021 9:25 am
Ano, pokud těch 30 cm stačí. Zásuvku na kabelu a třeba i vypínač lze k boku modulu připevnit třeba tavnou pistolí.
Příspěvekod Marthin » čtv 18 úno, 2021 9:33 am
Děkuji za příspěvky a možná někomu též pomohou, když bude řešit tu samou otázku.
Nicméně po zralé úvaze mne napadlo, že z kulisy udělám skryťák (2-3 koleje dl.16 cm) a na ni připevním centrálu. Bude mi tak na očích a současně bude jistit kulisu ze zadní strany, aby se neprohýbala.
Takový malý projekt je v sekci minikolejiště a fotky budou přibývat podle toho, jak to půjde rychle.
Marthin
Příspěvekod BohousP » čtv 18 úno, 2021 11:19 am
Kavka_ píše:Co by ne - to vypadá dobře - kdybych chtěl v takovém případě používat i vypínač, ověřil bych si, že vypíná obě větve...
To určitě není nutné. Ten vypínač je na nízkonapěťové straně zdroje. Tam galvanické oddělení není nutné.
Příspěvekod Ivan » čtv 18 úno, 2021 2:22 pm
Mne teda stačí tlačítko STOP na multimouse Roco. :arrow:
Příspěvekod JirkaJ » čtv 18 úno, 2021 6:01 pm
a co tohle?
https://www.krup.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=6862
jsou ochotni i vyrobit na míru.
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
