Stránka 1 z 2
Lama dotazy: Pb Pajka, rele
Napsal:
sob 19 pro, 2020 10:35 am
od belgarat
Panove, elektrolama se hlasi opet !
Mam 2 prosby o radu
1/ chci si koupit vetsi davku Pb pajky, protoze nejak uz v shopech dochazi (GME uz nema). Mozna mne casem zastreli jako ekofasistu, ale do te doby ...
Je z praktickeho hlediska lepsi Sn60Pb40 nebo Sn63Pb37 ... nebo je to jedno ?
2/ prepinani polarity DCC. Typicky odber je <2A, tudiz by slo pouzit napriklad
https://www.tme.eu/cz/en/details/g5v2-h ... 2-h1-5vdc/ ... ale: ustoji to rele KRATKODOBE zasleh 4A pri zkratu, nez vypne centrala ?
Diky za cas/rady.
Re: Lama dotazy: Pb Pajka, rele
Napsal:
sob 19 pro, 2020 12:15 pm
od look23
Stejné dilema jsem řešil u tohoto
odkaz kvůli přestavníkům do výhybek.
Krátkodobě to vydrží, otázkou je kolik těch krátkodobých zášlehů bude
Napsal:
sob 19 pro, 2020 12:42 pm
od navratil02
cín s oloven 60/40 nebo 63/37 je zcela lhostejné
nevím co je pro tebe větší množství, ale je stále v prodeji a vyrábí se.
Jak zdroj můžeš skusit TME nebo rovnou výrobce Kovohutě Příbram
A když už budeš vybírat, vezmi průměr 0,8 a ne silnější. Pokud ovšem nechceš letovat velké kusy.
Na první pohled je tenčího větší spotřeba, ale je to jen dojem. Opak je pravdou a líp se s ním pracuje.
Dělají se s různými tavidly uvnitř, ale tím už se nezatěžuj.
Napsal:
sob 19 pro, 2020 1:14 pm
od jipol57
Už jednou jsem tady měl menší spor o dimenzi relátka. Nechce se mi hledat, tak jen zopakuju co jsem tehdy přibližně napsal.
Na rozdíl od polovodiče, který při překročení hranice dimenze, odejde okamžitě, relátko odchází pozvolna. Tak záleží, kolikrát k tomu překročení limitu dojde. A nejsme na orbitální stanici, že by porucha zamenala katastrofu. Jestli se mi relátko líbí svým tvarem a nenašel jsem za něj vhodnou náhradu, tak bych je použil a třeba si koupil hned náhradní, "kdyby náhodou".
A je to mechanická součástka, tak jestli se dá oddělat deklík, tak se dají kontakty vyčistit a zase by pracovalo dál.
Napsal:
sob 19 pro, 2020 1:15 pm
od belgarat
look23 píše:Stejné dilema jsem řešil u tohoto
Detsky klub: pri jezdeni predpokladam desitky za den. Pri modelareni o hodne mene
Napsal:
sob 19 pro, 2020 1:18 pm
od belgarat
navratil02 píše:cín s oloven 60/40 nebo 63/37 je zcela lhostejné
Ano, vyrabi, ale na Heurece uz mi nekteri umozni nakup pouze na ICO (tomu se chci vyhnout, pokud je zbyti). Vetsi mnozstvi = vetsi pro individualni spotrebu
takze 2-3 spulky ... zadne valecne zasoby. TME mi nedovoli olovnaty cin dat do kosiku, bezolovnaty vsak ano
Uznavam, panikarim: ale tlustsi cin mi doma dochazi tak bych stejne kupoval (nekde).
Napsal:
sob 19 pro, 2020 1:49 pm
od Zdenek Valter
No já bych to relé dimenzoval tak aby jeho spínací proud byl větší než je omezovací proud boosteru - tedy pokud je například booster s limitem 2,5 A pak nejbližší vyšší.
Napsal:
sob 19 pro, 2020 3:52 pm
od Luděk
Napsal:
sob 19 pro, 2020 3:56 pm
od JenikPluto
Ad pajka:
Trochu rozdil mezi nima je, Sn60 se pri chladnuti malinko patla a po vychladnuti je matna. Sn63 tuhne ostre a je po vychladuti leskla (Sn63Pb37 je slozeni eutekticke smesi). Nasly by se i dalsi rozdily, ale pro domaci kuteni nejsou podstatne. Urcite je v obou pripadech lepsi je pouzivat ve forme tenciho dratu, ja pouzivam 0,5 mm. Pro SMD pak pastu. Jako zdroj od doby spraseni legislativy kvuli tezkym kovum pouzivam eBay a cinske dodavatele, nez to zmasti i tam...
JP
Napsal:
sob 19 pro, 2020 5:38 pm
od look23
belgarat píše:Detsky klub: pri jezdeni predpokladam desitky za den. Pri modelareni o hodne mene
Co použít tyto:
odkaz nebo
odkaz5V DC ovládání
spínání 5A, dvojité relé
nebo použít arduiňácké dvojrelé s plošňákem
odkaz
Napsal:
sob 19 pro, 2020 5:44 pm
od jipol57
Ještě ke kontaktům, v relátkách, nebo mikrospínačích. Z vlastní zkušenosti.
Krátkodobé nebo mžikové překročení proudu přežívají v pohodě. Vadí dlouhodobé, při kterém se může vyhřát a vytvoří se nevodivá vrstva. Víc vadí překročení stejnosměrného napětí. Při rozepínání se natahuje oblouk, a po něm se navyšují náškvarky, které taky způsobí nevodivý kontakt.
A paradoxně vadí malé proudy. Když je kontakt relátka, nebo nějakého čidla s mikrospínačem, využitý pro signalizaci pro nějaké digitální zařízení s malým proudovým zatížením, v řádu mikroA, tak se na kontaktech časem vytvoří nevodivá oxidace. A zařízení je nespolehlivé.
Správně fungující kontakt potřebuje aspoň nějaký minimální proud, při kterém dojde k samočistění. Z mých zkušeností je lepší mírné překročení proudu, než spínání bez proudu.
Napsal:
sob 19 pro, 2020 5:57 pm
od czcharlie
JenikPluto píše:Ad pajka:
No už to začalo, i v Číně je pořeba pečlivě při objednávání hlídat jestli pájka nebo pasta jsou s olovem či ne. A těch s olovem kvapem ubývá i v té Číně...
Napsal:
sob 19 pro, 2020 8:51 pm
od Zdenek Valter
belgarat píše:Panove, elektrolama se hlasi opet !
Diky za cas/rady.
to relé máš do modulu zpětné smyčky?
Napsal:
sob 19 pro, 2020 9:14 pm
od belgarat
look23 píše:nebo použít arduiňácké dvojrelé s plošňákem
odkaz
Aby to cinske dvojrele nebylo nakladove efektivnejsi
nez to normalni z TME.
Napsal:
sob 19 pro, 2020 9:18 pm
od belgarat
Zdenek Valter píše:
Ano ... a ne. Kvuli vyhybne+kolejovemu rizeni musim stejne zprovoznit bezzkratovy modul chci ho napichnout na S88 sbernici a/nebo centralu, predpokladam arduino co bude komandovat relatka. Tak na nej. A kdyz uz jej budu mit, tak jim nahradim zkrarovy modul ve smycce. Zkraty uvazuju tedy jen chyby (detskeho) operatora, ne bezny provoz.
