Napájení výhybek Tillig EW1, IBW s kovovou srdcovkou
Re: Napájení výhybek Tillig EW1, IBW s kovovou srdcovkou
Příspěvekod Mousak » sob 17 říj, 2020 10:57 am
Diky, ja ještě narazil na jiné téma tebou založené a tam čtu fosforbronzovou strunu, no to vypadá funkčně, někdo píše i licnu, ale musí se pajet co nejvíc na konci, aby v místě spoje byly hezky pružné drátky, tedy neprocinovane. Dratky od odporů asi taky něco vydrží, ale jsou určitě materiály více určené k namáhání ohybem, což ta struna bude. Ta trvanlivost je důležitá, ale ono se to dá v nejhorším kdykoliv opravit. Ikdyž je to na pájení pěkná titernost a místa málo .
Kdepak asi sehnat tu strunu 0.3mm, vypadá to, ze hudebniny a značka Fohrmann ?
Pár příspěvků k tématu zde: viewtopic.php?f=7&t=12206&p=259353&hilit=Ew1+jazyk#p259353
TT - To je Tak akorát... Projekt Sluníčko od M. Ferdiána + DR5000 a RocRail
Mousak
Příspěvekod belgarat » sob 17 říj, 2020 11:11 am
Jaj ta skleroza ... dokonce muj vlastni dotaz. Holt starnu, asociativni pamet slabne.
Dam si socialisticky zavazek, a zkusim vytvorit stranku s upravami EW1 na http://modelwiki.klfree.net. Budu zauzlovan, pokud mi p.t. ctenari poslou SZ odkazy na prispevky na ktere bych mohl zapomenout, nebo vlastni weby s vlastnimi upravami ... udelam z toho odkaznik. Diky predem vsem.
Příspěvekod jipol57 » sob 17 říj, 2020 1:40 pm
Mousak píše:.... někdo píše i licnu, ale musí se pajet co nejvíc na konci, aby v místě spoje byly hezky pružné drátky, tedy neprocinovane.....
Já používám taky lícnu. A dávám raději delší a pájím na koncích, jak píšeš. Aby cín neprotekl lícnou, a zůstatala pohyblivá. A nemám problémy.
Příspěvekod JendaTT » sob 17 říj, 2020 4:04 pm
Trochu OT, ale měl bych dotaz k pájení licny ke kolejím. Jakou kapalinu a pájku používáte na současné koleje a výhybky od Tilliga. Zkoušel jsem leccos, asi nejlépe mi vychází kapalina na nerez a klasická pájka (i když je v ní dnes méně olova).
Ale občas se mi stane, že po nějaké době licna od koleje odpadne. I když není v nějakém namáhání. Přitom na starý "U" profil kdysi vše drželo v pohodě. Nějaký fígl, jak na to u nových kolejí?
JendaTT
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 17 říj, 2020 5:20 pm
S každou kapalinou si zaděláš na problémy, protože ji nedokážeš řádně omýt a časem ti spoj začne korodovat.
Při pájení přívodů je lepší spoj důkladně očistit, nejlépe lehce obrousit kolejnici. Na pájení pak používám pouze trubičkovou pájku, případně kalafunu.
Příspěvekod jipol57 » sob 17 říj, 2020 6:10 pm
Já používím tuto https://www.gme.cz/gelove-tavidlo-futur ... jelly-30-g
Bezoplachová, vytvoří ochranu zapájeného místa. Píšou pro vojenské účely. Já jsem zatím spokojený. Až na cenu. Ale při tom spotřebovaném minimu je to dávka celoživotní, a zdá se že v té tubě neztrácí svojí kvalitu. Nestárne. Používám ji pár let. Moc neubylo a pracuje se s ní pořád stejně. Ještě je k tomu potřeba minimálně ta dávkovací jehla.
Příspěvekod zdeno » sob 17 říj, 2020 6:27 pm
JendaTT píše:Trochu OT, Ale občas se mi stane, že po nějaké době licna od koleje odpadne.
je to v dukladnem prohrivani spoje, teda minimalne 3-4 vteriny to drzet.
Priprsknuti opravdu nestaci, musi se to rozlit.
zdeno
Příspěvekod Mousak » pát 30 říj, 2020 6:19 pm
Tak práce se celkem zdařila, 14kusů je hotových, nejhorší bylo připájení licny na srdcovky, ty se již při přípravě výřezu uvolnily sami a nebo při pájení vlivem tepla. Lépe bylo pájet srdcovku úplně mimo, přeci jen potřebovala zahřát, ale zase bylo nutno dát velmi pozor na správné místo drátu. Jinak jsem používal mikropájku, klasická trafopájka byla taková neobratná na ty drobná místa. Poslední srdcovku jsem předělával snad 5krát, drátek vždy zavazel pražci a nebo kopeček cínu už překážel správnému usazení ve výhybce, asi už cítila, že je poslední a nechtěla se dát tak lehce. Teď řeším čím přilepit srdcovku do výhybky? Kapka silikonu nebo snad vteřinové lepidlo? Poradíte z vašich zkušeností, holt to dělám prvně?
Mousak
Příspěvekod Pavel 152 » pát 30 říj, 2020 7:21 pm
Nejsem přítel licny, nasaje tavidlo nebo pájecí vodu. Připájený konec stejně ztvrdne. Tavidlo nebo voda časem uvnitř bužírky koroduje. Proč licnu, není tam pohyblivý přívod, pevný vodič se natvaruje navždy pod panelem a nekoroduje.
Zafixovat srdcovku, jestli je trochu pevná tak i duvilaxem, barvičkou na sklo, clearfixem. Jestli se hýbe tak vteřinovkou. Duvilax apod lze rozmočit, vteřinovku rozlepovačem.
Pavel 152
Příspěvekod Dancer » ned 10 led, 2021 12:17 am
Zeptám se. Jak vám projíždí soupravy přes tu kovovou srdcovku? Přijde mi, že je srdcovka výše a vozy na ní naskakují.
TT, centrála DR5000, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod belgarat » ned 10 led, 2021 7:55 am
Dancer píše:Zeptám se. Jak vám projíždí soupravy přes tu kovovou srdcovku? Přijde mi, že je srdcovka výše a vozy na ní naskakují.
V par pripade se mi to delo. Trochu prace s pilnikem na tom odlitku a podlozi to spravilo. Pokud napajis srdcovku pripajenym dratem, tak vyvest primo dolu pres desku, srdcovku poradne dotlacit, pak tahem za drat a "zafixovat" (ohnutim pod deskou, tavnym lepidlem, ...).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
