Pater píše:Nikdo neodpovídá, tak to zkusím já. Upozorňuji, že tento dekodér nemám a ani jsem ho neviděl.
Podle manuálu https://drive.google.com/file/d/144kyw3HTO2MIaOzyXznhu_tTBdABPvNO/view jsou ve výchozím nastavení namapovány zelené hodnoty (CV141-168).
To znamená, že serva budou jezdit z polohy A do polohy B. Tyto polohy nastavuješ v CV121 až CV136.
Příklad: Pokud máš nastavenu polohu A Serva1 CV 141 na 1 a polohu B serva1 CV144 na 2, budeš spínačem 1 přejíždět servem1 mezi polohami A a B.
Tyto polohy pro servo1 jsou nastaveny v CV121 pro A a v CV123 pro B. Pokud hodnotu v CV121 dáš 255 a v CV123 dáš 0, měl by jsi spínačem1 ovládat servo1 v maximálních polohách.
simon-cz píše:Pater píše:Nikdo neodpovídá, tak to zkusím já. Upozorňuji, že tento dekodér nemám a ani jsem ho neviděl.
Zdravim, dekuji za tvou ochotu snahy me poradit, i kdyz tyto dekodery nemas. Vyzkousim dle tveho navodu a dam vedet.
Diky
simon-cz píše:Proc davaji i moznost nastaveni do poloh C a D? Na to jsem neprisel. Pokud by te neco jeste napadlo, budu rad. Diky
Pater píše:simon-cz píše:Proc davaji i moznost nastaveni do poloh C a D? Na to jsem neprisel. Pokud by te neco jeste napadlo, budu rad. Diky
Možnost C a D tam dávají pro ovládání něčeho jiného než obyčejné výhybky např. segmentové točny.
V nastavení dekodéru mě už nic nenapadá. Jen vím, že serva různých výrobců mají různé úhly výchylek při stejné šířce impulsu. Výrobce v manuálu neuvádí v jakém rozsahu šířky impulsů dekodér pracuje.
Možná by jsi mohl serva odzkoušet jednoduchým testerem https://www.aliexpress.com/item/32904933136.html a uvidíš jaké maximální výchylky jsou u tvých serv možné.https://www.youtube.com/watch?v=SZLGn2FEUko
simon-cz píše:Vidim na videu testeru, ze rozsah pozic maji taky jen 90° tak jako ja, budu si muset vystacit s tim co je. I tak diky moc.
T1158 píše:Zdravím !
Nastavení polohy serva přes MM dělám následovně: Vše připojím, přes programovací tlačítko DR4024 nastavím požadovanou adresu pro serva.Přepnu MM na "lokomotivy", na adrese 9999 provádím nastavení otočením kolečka levá-pravá.....tedy: adresa serva např 81 --přepnu na loko 9999,stisknu na DR4024 prog. tlačitko (červená svítí) zvolím polohu kolečkem a stisknu F1 !! (červená blikne), tím je nastavena poloha A, pak kolečkem na MM nastavím druhou pozici stisknu F2 !!, tím je nastavena druhá pozice.Opětovným stiskem prog.tlačítka na DR4024 je programování ukončeno.
Poté stejnou cestou adr.82,83,84....
Stejný postup lze použít i přes app. Z21 v mobilu (nemaje řízení počítačem toto používám já)
Lze dohledat na YT videonávod, jak na to.
Symbolu na MM "do odbočky" odpovídá fixace polohy tlačítkem F2 a "rovně" tlačítkem F1.
