Pater píše:Ondřej píše:Každý názor dobrý, ať už to využijete či nikoli. Co se měřítka týká, s těmi menšími součástkami by to pravděpodobně nebyl problém ani na TT. Pro N-ko by se mohlo snímat přes celou kolej.
Mám měřítko N. To snímání přes celou kolej bych uvažoval použít do tunelů nebo do skrytého nádraží. Myslíš, že by nebyl problém s paprskovými koly? Jak je zapojení náchylné na správné nastavení (zapíchnutí) bran?
Ondřej píše:Tak jsem vyzkoušel snímání přes celou kolej (H0) s těmi subminiaturními součástkami. Musel jsem zvednout proud do IR diod z 9mA na 15mA, protože už je to dost daleko. Ale fungovalo to uspokojivě, takže na N-ku to bude v pohodě. Co se týče přesnosti umístění bran, je to dost citlivé. Zakrývá se totiž současně snímač i IR dioda. Takže na těch 20mm bylo už znát odchýlení 1mm od optické osy. Jak to bude vypadat na kratší vzdálenost, bude nutné vyzkoušet.
Pater píše:Ondřej píše:Tak jsem vyzkoušel snímání přes celou kolej (H0) s těmi subminiaturními součástkami. Musel jsem zvednout proud do IR diod z 9mA na 15mA, protože už je to dost daleko. Ale fungovalo to uspokojivě, takže na N-ku to bude v pohodě. Co se týče přesnosti umístění bran, je to dost citlivé. Zakrývá se totiž současně snímač i IR dioda. Takže na těch 20mm bylo už znát odchýlení 1mm od optické osy. Jak to bude vypadat na kratší vzdálenost, bude nutné vyzkoušet.
Děkuji za vyzkoušení. S takovým výsledkem jsem víceméně počítal. Když vidím tvou preciznost výroby i nastavení, zůstanu u svého "počítání magnetů". Na to bych asi neměl nervy.
Ondřej píše: Ono to není nic složitého. Bránu dělám tak, že si na něco nalepím kus oboustranné lepící pásky, SMD součástky na ní lípnu k sobě a spájím, pak jen připájím drátky a odtrhnu od pásky. Myslím, že to zvládne průměrně šikovný člověk, což železniční modelář jistě je
Pater píše:Pokud na to používáš velikost součástek 0603 tak by to asi šlo. Do návěstidel jsem používal LEDky velikost 0402 (1x0,5mm), část jsem poztrácel a část zničil páječkou a to zatím dobře vidím a považuji se za zručného. Navíc, dodělávat ty drážky do kolejnic na hotovém kolejišti, v tom přesném rozestupu, bych taky asi nedal. Z toho mi vyplývá, že průměrně šikovný asi nebudu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
