Lepeni misto pajeni
Lepeni misto pajeni
Příspěvekod belgarat » pát 16 srp, 2019 5:14 am
pri dratovani jsem ("prekvapive") zjistil ze u uz "nainstalovanych" vyhybek Tillig EW1 az moc blby elektricky kontakt mezi pohyblivou a pevnou casti jazyka Plisek je na svem miste ale asi ma pohyblivy jazyk moc velkou vuli ? Pise se to vsude, ale prekvapilo mne jak moc... jako mozne reseni vidim propojeni tenkou licnou abych nemusel spolehat na napajeni casti jazyka pouhym pritlakem k opornici. Zaroven se trochu obavam pajet abych neposkodil plast vyhybky ...
... nezkousel nekdo _lepidlo_ jako napr. https://www.gme.cz/elektrovodive-lepidlo-wire-glue ? Nebo jiny napad ?
Diky.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Lepeni misto pajeni
Příspěvekod BohousP » pát 16 srp, 2019 7:25 am
No nevím, píšou tam odpor 1ohm, to je dost. Co tak zkusit nízkoteplotní pájku?
Příspěvekod belgarat » pát 16 srp, 2019 7:36 am
To mi budes muset asi poradit jakou zkusit a jestli to dokazu upajet postarsi "pajeci stanici" (ZD 932) :-/ nevyznam se.
Příspěvekod MirekTT » pát 16 srp, 2019 9:08 am
Na momentálně stavěném kolejišti jsem všechny pohyblivé jazyky u EW1, IBW a DKW propojil fosforbronzovou strunkou. Z venkovní strany nepojížděné okolkem. Strunka stačí délky 15 mm. Ne delší, ne kratší, aby mohla pružit. Pozor také na délku pocínování. Cín krade strunce pružnost. Malým štětečkem ďobnout trošku pájecí kapaliny na nerez. Pájet lze i trafopájkou. Tuto úpravu lze provést i dodatečně na zabudované výhybce. Propoj je nenápadný a skvěle funguje. Úprava pak umožňuje i povrchovku kolejnic. Tím se spoj ztratí zcela.
Určitě bych to nelepil. Lepidlo není určeno na namáhané spoje.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod belgarat » pát 16 srp, 2019 9:58 am
MirekTT: jaky prumer strunky ?
Příspěvekod MirekTT » pát 16 srp, 2019 12:47 pm
Jejda, 0,3? 0,2? Změřím večer.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod dudlifuk » pát 16 srp, 2019 4:00 pm
da sa pouzit aj tenke lanko
dudlifuk
Příspěvekod MirekTT » sob 17 srp, 2019 4:03 am
Tak strunka je 0,3mm. Lanko jsem se bál použít. Rádo nasaje cín a ztvrdne. Ale pokud umíš pájet......
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod belgarat » stř 21 srp, 2019 5:55 am
@dudlifuk, mirektt: diky. Nemaje fosforbronzovou strunu, pripajel jsem k te nejhorsi prave ustrihane nozicky od odporu ... ba dokonce se upravila i vule jazyka v cepu :)
