viessmann 5549
viessmann 5549
Příspěvekod ladislav1948 » úte 05 úno, 2019 4:13 pm
Prosím Vás mate někdo skušenosti s timto ovladačem?
ladislav1948
Re: viessmann 5549
Příspěvekod Miloš_P » úte 05 úno, 2019 9:40 pm
Osobni zkušenost nemám, ale obecně považuju nákup podobných analogových pultíků za vyhozené peníze (cena cca 550 Kč :shock: ). Jedná se o 8 tlačítek a 8 LED v krabičce a nic víc..., tlačítko pořídíš za cca 12 Kč a LEDku za 3 Kč... Takže bych preferoval výrobu vlastního ovládacího panelu s reliéfem kolejiště než nákup podobných pultíků. Jedině snad pro děti při ježdění na koberci to může najít svoje uplatnění, ale i tam bych volil levnější řešení svépomocí.
Miloš_P
Re: viessmann 5549
Příspěvekod ladislav1948 » stř 06 úno, 2019 4:44 pm
koupil jsem nové vyhybky tilling do skryteho nádraží a nevěděl jsem jak to zapojit aby mi to signalizovalo polohu vyhybky a narazil jsem na tyto ovladače kde přímo z vyhybky jde kontakt na ovladač a okamžite mi to ukaže polohu vyhybky kdežto na nakresech to bylo hrozně komplikované,stare ovladače to už bylo o ničem.Určitě jsou dnes jine možnosti jenže ja jsem v začatcich a o ničem takovem nevím.Problem mam v tem že když jsem tento ovladač zapojil na světelne navěstí tak to přestaví červenou,zelenou ale na panelu mi to nesignalizuje kontrolky nevím absolutně proč,tak se stim dva dny bezuspěšně trápim
ladislav1948
Re: viessmann 5549
Příspěvekod MiG » stř 06 úno, 2019 5:04 pm
V návodu je psáno, že je ta krabička určena na spolupráci s elektromagnetickým přestavníkem (i v případě světelného návěstidla).
You can only use the feedback function of the push button panel if the drives to be switched and thus their coil drives have a mechanical end switch. This includes the latest point drives from Fleischmann, Roco, Märklin, the Viessmann
semaphore signals (not the digital semaphore signals) and the Viessmann universal relay 1 x 4UM item-No. 5551.
The push button panels with feedback cannot be used for the following articles:
- older M and K turnouts from Märklin
- home signals from Märklin
- the electronical relay 2 x 2UM item-No. 5552
- hobby colour light signals item-No. 4021/4022
- Viessmann digital semaphore signals
For these items please use the Viessmann push button panel item-No. 5547.
Používáte krabičku tak, jak to výrobce předepisuje?
MiG
Re: viessmann 5549
Příspěvekod ladislav1948 » stř 06 úno, 2019 6:45 pm
tak moc diky je to jasné ja mám navěstidla nemeček
ladislav1948
Re: viessmann 5549
Příspěvekod MiG » čtv 07 úno, 2019 9:58 am
To jsem jenom překopíroval návod. Jeho nalezení nebylo nijak složité.
MiG
Re: viessmann 5549
Příspěvekod fulda » čtv 07 úno, 2019 11:35 am
Já bych to zjednodušil asi takto: 5549 jsou 4 přepínače, zatímco 5547 je osm tlačítek.
Re: viessmann 5549
Příspěvekod vfjr » stř 07 říj, 2020 4:36 pm
lze tedy s ocladačem Viessmann 5549 přepínat světelná návěstidla od Němečka? Děkuji
vfjr
Re: viessmann 5549
Příspěvekod Pater » stř 07 říj, 2020 10:33 pm
vfjr píše:lze tedy s ocladačem Viessmann 5549 přepínat světelná návěstidla od Němečka? Děkuji
Pro návěstidla, která mají podobná zapojení jako na obrázku na této stránce, tak podle manuálu použít ovládací panel 5549 pro ovládání lze pouze v kombinaci s modulem relé viessmann 5551, nebo podobným s bistabilním relé. Na jedno dvousvětelné návěstidlo budeš potřebovat jeden reléový modul (jedno relé).
Jak už bylo uvedeno, je toto řešení velmi drahé.
Pater
Re: viessmann 5549
Příspěvekod vfjr » sob 10 říj, 2020 7:09 am
Děkuji za info.
vfjr
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
